Ošetření zákmitů tlačítka
meno
#16 Příspěvek od meno »
RS obvod je najlepšie riešenie ale potrebuješ tlačítko s prepínacím alebo 1spínacím a 1 rozpínacím kontaktom.
U MKO sa treba pohrať z časmi aby sa MKO pri pútaní tlačítka nezopol znovu !
:D :D :D
ViPali
#17 Příspěvek od ViPali »
OK. Tak zapoj všetko tak ako si to mal nakreslené v tej pôvodnej schéme, len sa nechaj inšpirovať tým tlačítkom.
D klopný obvod spína nástupnou hranou na CP, takže nepotrebuješ vytvárať krátky impulz na vstupe (reaguje to len! na hranu). Predpokladám, že jedným dotykom ruky na rozpínač sa začne zatvárať okno a po zatvorení ostane trvalo rozpojený.
Použitie rozpínača je tam správne a z bezpečnostného hľadiska tam nesmie byť použitý žiaden prepínač. Ide o to, že u blokovacích systémov musí byť vo funkčnom - bezporuchovom - stave celý obvod uzavretý. Pokynom na výkon musí byť rozpojenie obvodu. Takže ak je okno otvorené a rozpojí sa obvod (dotykom ruky, alebo pretrhnutím kábla) začne sa okno zatvárať. Po zatvorení okna sa môže s obvodom diať čokoľvek, nedôjde k otvoreniu okna.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
"...Jinak mezi jednotlivými sepnutími je pauza cca 5min, takže za tu dobu se stihne sám vybít. "
Za 5 minut se sám nevybije ani elyt, natož keramický či foliový M1. Prostě obvod nemůže spolehlivě fungovat, pokud nezaručíš vybití kondenzátoru.
Nabij si nějaký větší elyt určený třeba na 63V a druhý den ho zkus zkratovat. Určitě ještě slušně prskne.
U hodnoty M1 bude pokles napětí ještě menší, ale to bys ho musel měřit něčím s opravdu velkým vstupním odporem.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vždycky, když vidím požadavek nejjednoduššího řešení, tak vím, že to je řešení mizerný, jakoby těch max. 10Kč za součástku navíc někoho zabilo (prostor neřeším, máme SMT).
Můj názor - rozpínací tlačítko přemostěný kondíkem, to celý napájený odporem, aby vznikl RC člen, za to "komparátor s hysterezí" (t.j. např. NAND s hysterezí) a pak vesele do vstupu D.
Co já se zamlada navztekal, když jsem chtěl tlačítkem řídit přímo nějakej čítač a ono to skákalo jak koza a žádnej kondík nepomohl... :?
Já vím, je to moc práce...
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Jo, taky jsem se natrápil, 7490, 7493, člověk mačkal tlačítko a ono to inkrementovalo libovolné číslo, různé od jedničky... a to ta 7490 kdysi stála 12 piv....
meno
#21 Příspěvek od meno »
Sendyx píše:Jo, taky jsem se natrápil, 7490, 7493, člověk mačkal tlačítko a ono to inkrementovalo libovolné číslo, různé od jedničky... a to ta 7490 kdysi stála 12 piv....
No tie doby si pamätám aj ceny súčiastok našťastie ja som ich kupovať nemusel :wink: Jeden čas dokonca boli v robote aj BE555 :wink: Pre mladších: Vtedy zohnať NE555 nebola sranda !
No ale k téme:
MirrA1: Však vyskúšaj to premostenie spínača C100n ak nepomôže skús MKO alebo R-S (ten pomôže vždy) a napíš ako si dopadol !
:D :D :D
PavelFF
#22 Příspěvek od PavelFF »
Kromě toho mám pocit, že v autě nebude o všelijaké impulzy s dostatečně strmou hranou nouze, takže vstup D si zamaká bez ohledu na to, jestli je u tlačítka RC člen nebo není.
#23 Příspěvek od Crifodo »
použij magnetickou Hallovu sondu třeba ze staré klávesnice MH1KK a na nějaké hrany a vybíjení kondů můžeš zapomenout.
meno
#24 Příspěvek od meno »
Crifodo píše:použij magnetickou Hallovu sondu třeba ze staré klávesnice MH1KK a na nějaké hrany a vybíjení kondů můžeš zapomenout.
MH1SS1 a podobné !
MH1KK1 bol prevodník 1 z 16/BIN
:D :D :D
#25 Příspěvek od Crifodo »
jo, však si rozumíme :wink: zkrátka ten malý placatý šváb s 4 nožičkama, byla ho plná klávesnice XT Consul a ve všelijakých výprodejích se toho válely pytle. Je to ve starém katalogu Tesla Rožnov.
WLAB
#26 Příspěvek od WLAB »
Pokud chceme nejjednodussi reseni videl bych to na RC clen vedouci do nejakeho SKO treba 4584, 40116. Samotny RC clanek zpravidla nestaci a experimentoivani s nim je zpravidla ztratou casu.
Jinak jde pouzit MKO.
WLAB
#27 Příspěvek od WLAB »
ZdenekHQ píše:Vždycky, když vidím požadavek nejjednoduššího řešení, tak vím, že to je řešení mizerný, jakoby těch max. 10Kč za součástku navíc někoho zabilo (prostor neřeším, máme SMT).
- Zpravidla jde vetsinou opravdu o prostor, toho neni nikdy dost, a to ani se SMT. Pricemz dramatickeho zmenseni jde dosahnout az na alespon 4v deskach, kde uz spoje neprekazi soucastkam.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
V tom případě opravdu zahoď tlačítko, protože i to je velký, a dej tam zmíněnej HALL, např. TLE4905...
WLAB
#29 Příspěvek od WLAB »
Nebo TLE4913 v SOT23....
