Stránka 2 z 2
Napsal: 13 dub 2013, 20:36
od kokun
helios píše:Mal som kedysi závadu, kedy sa poduška nedala nastaviť, tlmivka vyzerala zvonku zdravo, ale keď som ju išiel previnúť, vo vnútorných vrstvách bol lak spálený. Po previnutí tlmivky už všetko fungovalo.
A jak jsi ji rozebral? Anebo jsi převíjel protahováním drátu? Protahovat cca 500 závitů - to není to pravé ořechové (i při něm může dojít k odření smaltu a další záviťák je na cestě).
To jádro bývá tak slepené (hlavně uvnitř kostřičky), že rozlepit ho (bez zlomení křehkého feritu) je téměř nemožné. Kostra je z plastu, takže ani větší ohřev nepřipadá v úvahu :wink:
Napsal: 13 dub 2013, 21:55
od helios
Bol to starý TV Zanussi. Cievka bola jednoduchá, otvorená, s feritovým skrutkovacím jadrom. To sa dalo previnúť. V moderných TV som sa už nehrabal, teda neviem, či je to možné tiež, ale teda asi nie, ako vravíte. Ja som mal tlmivku tvarom podobnú tej na obrázku. V súčasnosti už TV neopravujem. :-)
Napsal: 13 dub 2013, 22:14
od kokun
Njn - ale vlákno je o telce C471 a v ní je tato tlumivka (na "C-jádře") 8O
Proto ten dotaz: "jak jsi ji převíjel" :roll:
Napsal: 13 dub 2013, 22:47
od oravan
ale ta cievka sa da zohnat original
Napsal: 13 dub 2013, 23:02
od kokun
A někdo tu tvrdil, že ne?
Vždyť jsem na ni dával odkaz na AME - a u vás je taky a nejen v Avelu :roll:
Napsal: 14 dub 2013, 14:22
od oravan
aj na ORAVA ju maju alebo z nejakeho poškodeneho stroja vybrat ved kždy opravar ma doma nejake to šasko z ovp alebo OTF
Napsal: 16 dub 2013, 18:28
od Pepe51
Měli jste pravdu, opravdu to bylo tou tlumivkou. Až po vypájení jsem si všiml, že je nahoře lehce přihřátá, při odvíjení byly závity připečené.. Na ostatních šasi co jsem doma vyštrachal, byly tlumivky buď navinuté tenším drátem nebo menším počtem závitů tak jsem převinul tu původní. Feritové půlky jádra je asi nemožné oddělit jen tak - i při opravdu jemné snaze se mi ulomily při vstupech do cívky. Po převinutí (247z prum. 0,4) jsem jádro co nejtěsněji slepil sekunďákem. Nyní už nic nehřeje, obraz ok. Díky za radu.P.[/img]
Napsal: 16 dub 2013, 22:57
od kokun
A teď si ještě "vyštrachej" (tu na EB) proč k tomu dochází, ať nepřevíjíš brzy nanovo :wink:
Napsal: 17 dub 2013, 00:27
od Pepe51
Studeňáky jsem přepájel, diody proměřil (včetně zenerky), elyty radši vyměnil, napětí 27V taky ok. To bylo první co jsem udělal. Teprve pak jsem řešil tu tlumivku. Nebo máš na mysli ještě něco jiného? Teď se vše tváří ok.:angel:
Napsal: 17 dub 2013, 20:44
od kokun
Pepe51 píše:... Nechci mít tu TV po týdnu provozu zpět se samou závadou. Diody vd202,206,205 jsou ok, pro jistotu jsem vyměnil okolní elyty a pořád pěkně topí. Mohlo by to být tou tlumivkou L204 jak popisujete výše? Nemám totiž měřák na indukčnost a povrchně cívka vypadá vpořádku. Děkuji.
Každá součástka v tvp má své poziční číslo. Info "okolní elyty jsem radši vyměnil" je k ho*nu. To můžeš vyměnit půlku telky a stejně nemáš jistotu, žes vyměnil tu "správnou" součástku :cry:
V této telce se jedná o tl. L204 - v jiných o L203 a u OVP-ček o L170.
Zadej si to do Hledat a studuj - určitě se tam něčeho dočteš.
To není jen opravovat telku na kšeft a čekat rady "vyměň to a to" 8O :cry:
