OTF COLOR 471, poduška
Poradna určená pro amatéry
medabeda
#1 Příspěvek od medabeda »
Prosím o radu.Kdo máte zkušenosti s OTF471?(korekce jsou shodné se schema C472(http://www.kacha.cz/schema-tv.html).Nemám s tímto modelem žádné zkušenosti.Obrazovka je Rožnovská A59TMZ40X01.Přestože má tento model dynamické korekce,nejde dorovnat poduška(jakoby měl trimr RP205 malý rozsah.Potřeboval bych zmenšit průhyb ještě asi o 12-15 mm.Trimr RP206 na korekci lichoběžníku reaguje jen mírně,naklání jen o několik milimetrů.RP207 pro regulaci horizontálního rozměru mírně reguluje šířku,ale přitom má velký vliv i na podušku a při otáčení s ním se ve většině jeho dráhy projevuje na obrazovce rozkmitání svislých linií ve dvou vodorovných pruzích.Vodorovný rozkmit svislé linie je cca 5mm,amplituda má asi 2mm šířku a kmitající místo vypadá jako ,,pověšená ryba bez ocasu´´.U jiných značek jsem se s tímto jevem nesetkal.Regulace byla vždy velice účinná,podušku šlo většinou ,,obrátit´´ v soudek,rozměr reagoval o několik centimetrů na obě strany a lichoběžník šel udělat na ,,základnu´´ i ,,na hlavu´´.Je to vada,nebo záležitost konstrukční?Díky za odpověď.Méďa Béďa.
jef111
Re: OTF COLOR471-poduška
#2 Příspěvek od jef111 »
Pokud vím, u tohoto typu vždy šlo korekci pěkně dotáhnout, rozsah regulace by měl být jak popisuješ dosti výrazný. V tvém případě bude závada, vyměň všechny elyty co s tím obvodem mají něco společné. V těchto typech se dělala nějaká úprava toho obvodu korekce pokud vím, byly s ním problémy. Jinak můžeš mít závadu také v indukčnosti, které ten obvod využívá a ještě kond 6n8 tuším. Konkrétní pozice Ti neřeknu, nemám zrovna poruce schéma. Může být samozřejmě chyba v tom IO.
Podívej se zde po fóru, tyto korekce podušky se tady už někde probíraly.
www.sigmaphon.cz
juca
#3 Příspěvek od juca »
Studaky v obvode korekcii, casto ma medzizav. skrat L204 ,mala by mat 14mH ,dalej VD202, VD206 a niekedy to neprezije samotny NL202
juca
Jonapo
#4 Příspěvek od Jonapo »
moja prax je ,že v kažýdom prípade pri poruche podušky u tohto typu TVP
bola špatná tlmivka
adept
#5 Příspěvek od adept »
Muže být vadné: VT 201-BU 508 AF, NL 202-TDA 8145
milin
#7 Příspěvek od milin »
Měl jsem parkeat vadný TDA8145 a vždy L204
silio
#8 Příspěvek od silio »
juca píše:Studaky v obvode korekcii, casto ma medzizav. skrat L204 ,mala by mat 14mH ,dalej VD202, VD206 a niekedy to neprezije samotny NL202
:hoja: :hoja: + napajacie odpory
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Mám na této televizi vadnou horizontální linearitu. Na pravé straně je obraz zhuštěný až do ztracena asi tak 2 cm. přeložemý. Obraz je také moc široký. Může být příčina také v tom co zde již bylo diskutováno ? Nechci zakládat nové vlákno. Děkuji kaca
silio
#10 Příspěvek od silio »
Možné by to bolo,keby bol obraz moc roztiahnuty,ale takýto prejav tejto závady som nemal,tak ťažko povedať.
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
Je dost pravděpodobné, že bude chyba v buzení. Znontroluj celou cestu od budícího IO až k tranzistoru. Může to také dělat vadný kondenzátor v kolektoru toho tranzistoru.
www.sigmaphon.cz
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Děkuji ! Až bude nějaký výsledek, tak se ozvu.
Pepe51
#13 Příspěvek od Pepe51 »
Také jsem se nyní setkal s problémem u TV OTF471 u obvodu ML202 TDA8145 který se úplně rozstřelil, i odpor R231- 4,7ohm v napájení. Po výměně vše běží ale odpor opět shořel. Po výměně za dvouwattový to běží ale IO 8145 se poměrně hřeje- po chvíli je problém na něm udržet prst. Nevíte někdo zda je u něj tato teplota normální? Nechci mít tu TV po týdnu provozu zpět se samou závadou. Diody vd202,206,205 jsou ok, pro jistotu jsem vyměnil okolní elyty a pořád pěkně topí. Mohlo by to být tou tlumivkou L204 jak popisujete výše? Nemám totiž měřák na indukčnost a povrchně cívka vypadá vpořádku. Děkuji.
oravan
#14 Příspěvek od oravan »
už si nespomeniem obvod podušky ale ak spravne myslim tak to sposobuje vadny trandak a dioda potom hori aj ten odpor ale neni som si isty schemu som neštudoval a myslim že je tam zenerezka v tom obvode tu treba vymenit
helios
#15 Příspěvek od helios »
Mal som kedysi závadu, kedy sa poduška nedala nastaviť, tlmivka vyzerala zvonku zdravo, ale keď som ju išiel previnúť, vo vnútorných vrstvách bol lak spálený. Po previnutí tlmivky už všetko fungovalo.
