Generátor obdélníku - pomozte prosím
s_t_a
Na těch +/-0,6 až 0,7V ti to omezí už ty dvě diody. Za nimi je odporový dělič 15/(10+15), to znamená, že na vstupu OZ máš (podle napětí diod a tolerance odporů) napětí +/-0,35 až 0,45V. Změnou jednoho z odporů to dorovnáš na požadovanou velikost.
Operák na výstupu je totiž zapojený jako sledovač, má zesílení 1. To znamená, co na vstupu, to na výstupu.
To druhé schéma má chybu - na výstupu je dělič 1:11, což znamená, že pro rozkmit 0,8V by na výstupu hradel musel být rozkmit signálu 8,8V, což při napájení 5V odporuje přírodním zákonům. Bude tam do 4,5V, což by při daném poměru nestačilo ani na +/-0,2V. Ale stačí R2 zmenšit (místo 1k tam dej 470 ohmů) a je to akorát. Samozřejmě předpokládám, že výstup bude zatížený podstatně větším odporem, než je těch 100 ohmů.
s_t_a
A zrovna tohle je téma, které nemá smysl řešit někde stranou. Přece jen je vás víc, kdo potřebujete nějak začít. Tak ať to také vidí.
My, co do toho trochu děláme, jsme také nějak začínali. Dávno před internetem. No, tak se halt víc četlo v knížkách a amárech...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
To druhý schema má jeden problém - na výstupu nebude symetrický napětí kolem 0V, ale obdélník "opřenej" o 0V. Jedině zmenšit kapacitu kondenzátoru tak, aby začal derivovat, ale potom tam budou jehličky s exponenciálním doběhem, nikoliv obdélník - můžeš to zkusit vyrobit, použít kondnzátor 1u a uvedené odpory a když to nevyhoví, postavíš tu moji variantu.
Můj mail najdeš na mých stránkách v KONTAKTu, ICQ nemám a nechci.
s_t_a
- ZdenekHQ
- Významný člen
Takže 1K / 220R / 10u .
- ZdenekHQ
- Významný člen
kond.JPG- (94.78 KiB) Staženo 70 x
s_t_a
