Metz 84TA88 Mondial-S 100 MT PIP
Kaca
#16 Příspěvek od Kaca »
To je pravda. To jsem nedomyslel. Ď
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
Ty kondenzátory v tom zdroji na regeneraci musí bý určitě na vyšší napětí (400V). Já doma takové nemám. Mohl bych použít místo 16M např. 100M , nebo dva 100M v serii ? Myslím že to bude asi moc. Dík
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
Tak to byl zkrat v obrazovce. S tím zařízením jsem ho odpálil. Za chvíli to udělala zas, tak jsem ho odpálil ještě jednou a teť drží. No uvidíme jak dlouho. Děkuji Kaca
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
To je v pohodě. Buď a nebo.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Tak a teť ta telka běžela neomezeně dlouho. Po vypnutí už nenaskočila. Zvuk jde, ale obrazovka je černá. Až když zatočím napětím na VN trafu. tak obraz naběhne. Když je VN ubrané, tak nenaskočí obraz vůbec, a když je přidané, tak naskočí opět modrá obrazovka a jsou vidět zpětné běhy.Když uberu naětí a opět přidám, tak obraz normálně naskočí. Povypnutí a znovu zapnutí se vše opakuje. Po tom odpálení to naskočilo normálně ale po vypnutí a opětovném zapnutí se ta bestie projevuje takhle. Při tom odpalování na katodě to prsklo a všechno bylo OK. Při opětovném odpalování už neprskala. Zkrat tam tedy byl, a pořádnej. Ten už tam není.
