Prosím o radu. Bratranec koupil ve frcu televizi, která se mu líbila : Metz 84 TA 88 Mondial-S 100 MT PIP. Běžela mu tři měsíce, pak se na obrazovce začala zobrazovat modrá a zpětné běhy. Ale až po zahřátí. Vždy to chvíli ukazovalo normálně a za chvíli to zmodralo. Ty časy se začaly zkracovat a teď už je to modré od začátku. Ani náznak obrazu. Když měřím napětí RGB na modulu obrazovky, tak na jednom tranzistoru je 11V a na těch druhých 204. Když ale měřím napětí při odpojené patici obrazovky tak jsou napětí všude stejné. 204V. Mám podezření na zkrat v obrazovce. Je to možné, nebo může být závada jinde ? Plán samozřejmě nemám. Ještě jsem takhle velikou televizi doma neměl. Není to asi nic nového i když je to 100Hz, ale má přidávaný směšovač na zvuk. Kdyby s tím měl někdo zkušenost, nebo návod, nebo obojí, prosím pomozte. Díky Kaca
U těch 100Hz TV se svody v paticích objevují, a ne jenom u Oravy. Jinak v uploadu jsou návody na odstranění mnoha poruch obrazovek. Jsou sice pro černobílé obrazovky, funguje to však i na nové.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Jak jsi zjistil že v patici zkrat není? Může se projevovat až při zvýšeném napětí, spolehlivá je jen výměna. Pokud jsi ji ale už vyměil, bude to obrazovkou
Patici jsem neměnil, jen jsem ji zkontroloval vizuálně a měřákem. Jinou nemám. Po odpojení té modré na modulu obrazovky se děje to samé, pouze v červené barvě. Odpoledne se podívám na ten upload.
Zrovna před týdnem jsem měl tu samou závadu na Grundigu s tube A51jsw90,také red katoda.Zkusil jsem přidat žhavení/1závit na vntrafo+2,2ohm resistor/Jasné zlepšení,ale za pár minut plný červený jas,tak jsem pomálu celou tv obrátil o 180°a hle vše ok.Zatím jede,obraz perfektní.Takže jasná diagnoza/zkrat katody s g1.
Děkuji. Až se k něčemu dopracuji, dám vědět. Když patici z obrazovky odpojím, tak je napětí v pořádku. Jinou patici nemám, tak musím zkusit asiten odpal.Na žhavení jsem naměřil 10V.
