Jakou antenu pro staré lampové rádio
Hejnicek
#16 Příspěvek od Hejnicek »
Z jakeho dratu vyvest z mistnosti pripojeni k antene a uzemeni?
Nejlepe pod omitkou? Jedna se mi o minimalni prumer a zda to muze byt treba dvoulinka.
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ten drát by měl vést volně, třeba z balkonu dírou skrz rám okna a pak co nejkratší cestou k přijímači. Dvojlinka společně s uzemněním asi nebude dobrá.
Já mám drátovku dlouhou 34 m, je to ze silnějšího zvonkového drátu, zavěšeného z balkonu v 5. patře (cca 18 m ve výšce) na strom do výšky asi 2,5 m. Na každé straně je to uchycené přes izolátorky z víček od petflašek. Svod je na jednom konci antény (tzv. anténa L, může být i anténa T, ta má svod uprostřed). Mám výborný čistý příjem, dají se s tím dělat i takovéto psí kusy: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29669 . Střídavý miliampérmetr připojený mezi anténu a zem (silný drát k trubce topení) ukazuje stálý proud okolo 1,5 mA.
