Jakou antenu pro staré lampové rádio
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Chci se zeptat jakou anténu připojit ke starému lampovému rádio aby byl nějaký zisk na všech vlnových délkách?Na rádiu jsou jen dvě zdířky jedna pro anténu a druhá pro uzeměnění možná by šla udělat nebopoužít z jiného rádia nějaká jednoduchá feritová nebo poraďte jaký dipól odělat.Teď jsem zkoušel jen asi dva metry drátu a chytnul jsem jen pár stanic ruské, maďarské a nějaké araby ale třeba českou stanici jsem nechytil žádnou.
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
starká mala pichnutú do rádia krútenú dvojlinku o dĺžke cca 6m a chytili sme na tom aj bagdad...
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Jestli to máš na rozsahy AM, tak potřebuješ dlouhdrátovou anténu, čím delší, tím lepší.
Rozhodně ne dipól.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Na KV žádnou českou stanici nechytíš, leda bys měl anténu ČRo7-zahraniční vysílání poblíž (v současnosti snad Litomyšl).
Na SV chytíš ČRo2 Praha (Liblice 639 kHz) celkem dobře i na těch pár m drátu, na DV Radiožurnál na 270 kHz, na 1062 kHz Country radio ale jen ve dne, v noci snižuje výkon.
Bez dlouhých teorií, čím vyšší anténa tím lepší předpoklad že starému přijímači dodá silnější signál. V dnešní době je ale v éteru obrovská spousta rušení technického původu, která ve zlatých časech vysílání na AM nebyla a nebo tehdy fungovala odrušovací služba, dneska mám pocit že funguje úměrně tomu, jak je o AM pásma zájem.
Víc informací najdeš na specializovaných webech věnovaných příjmu na AM.
http://www.dxradio.cz/prehled_am.asp
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Existuje "zázračná" anténa miniwhip, je ale spíš vhodná na krátké vlny.
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forum ... opic&t=346
David2
#6 Příspěvek od David2 »
Já mám takovou sranda anténu udělanou z drátu z trafa, je to taková pružina. http://dc.evil666.net/obrazky/antena.JPG Příjem je dobrý, na SV chytím 3x čro2 (v noci čro6) a Country radio (signál nic moc) na DV mám čro 1 a na KV chytnu (kolem 50m) nějakou další českou stanici, ale občas vysílá anglicky. Moje poloha je Brno, přijímač liberta 1008A :wink:
vombat
#7 Příspěvek od vombat »
Ve své době anténa k lampovým rádiům vypadala asi takhle: Z Cu drátu cca 1.5-2mm silného se navinula šroubovice. Průměr šroubovice byl 3.5-5cm. Délka okolo 5m a více. Oba konce šroubovice se zpravidla ukotvily přes dva keramické izolátory na vhodné co nejvyšší podpěry - stromy, dům - strom apod. Z jednoho konce se zapojil anténní svod jištěný jiskřištěm nebo bleskojistkou. Uzemnění je nejlepší v mokré půdě - pozinkovaný nebo měděný plech( v literatuře se uvádí i pozinkovaný kovový kbelík) se zakope do země, čím hlouběji tím lépe. V žádném případě nepoužívat kolík v zásuvce nebo uzemnění hromosvodu. U KV nezapomenout na to, že na jejich šíření má vliv počasí a roční doba.
#8 Příspěvek od Hill »
Tou šroubovicí popisuješ kapacitní nástavek, snižující impedanci antény, ale ne anténu samotnou - tu tvoří ten svislý drát.
Podrobnostmi o zapojení vstupu rádia tě asi nemá smysl zatěžovat.
Taky nevím, proč by nešlo uzemnění připojit na uzemnění hromosvodu ale nejlíp těsně u země - zemniče je přece dovoleno vzájemně spojovat.
vombat
#9 Příspěvek od vombat »
pajosek
#10 Příspěvek od pajosek »
ahoj,
já ty rádia sbírám a můžu říct,že na 2 metry drátu chytneš dost dobře stanice na dlouhých ,střední i krátkých vlnách,ovšem za předpokladu,že máš vpořádku lampy a dobře sladěný příjímač. pokud máš rozjeté mezifrekvence nebo vstupní část,tak můžeš mít anténu dlouhou je chceš a stejně budeš mít mizerný výsledek. Co je to za rádio?
balki
anténa
#11 Příspěvek od balki »
Azda by bolo vhodné, skôr ako pripojíš dáku "napodobeninu" anténu skontrolovať napájač. Anténa môže mať vinikajúci zisk, ale ak je zle prispôsobený napájač je všetko v "páke". A naopak, ak sú spolu zladené mal by si chytiť všetko čo je(aj nieje:) na tom rozsahu (samozrejme ak sú pečlivo nastavené všetky filtre v rádiu, ale to tu už niekto spomínal...).
Možno by ti pomohla kniha: ANTÉNY. tam by si mohol nájsť najrozumnejšie riešenie.[/b]
ostravar
#12 Příspěvek od ostravar »
Hill píše:Tou šroubovicí popisuješ kapacitní nástavek, snižující impedanci antény, ale ne anténu samotnou - tu tvoří ten svislý drát.
dovoleno to je, ale to rádio bude funkční jen do první pořádné bouřky, ono je třeba
rozlišovat mezi ochranným a pracovním uzemněním, při těch proudech, co
při jímání bleskového výboje tím zemničem tečou
doporučuji vodovod nebo tak něco, ale extra uzemnění je nej a od hromosvodu
bych se držel dál
PCman
#13 Příspěvek od PCman »
Byla to jen dva metry dlouhá dvojlinka od repro pruměr žily 2.5mm mědi ale leželo to na zemi v 9 patře 12-ti patrového domu v dost husté zástavbě a bez uzeměni ani na vodovod.Myslím si že jsem jen byl v nějaké ŽELEZObetonové kleci a byla náhoda že jsem vúbec něco chytnul
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
souhlasím s ostravarem, ale jinak si myslím,že i v té husté zástavbě,by jsi měl docela obstojně přijímat. U těchto rádií byly na vstupu velmi kvalitní cívkové soupravy narozdíl od dnešních přijímačů,ale znovu opakuji,musíš mít v pořádku celkové sladění.
#15 Příspěvek od konosuke »
Jo, pro tento typ rádií se dříve používaly drátové antény, ocelový pozink drát nebo měděný, cca3-4mm, délka min.10m a volně zavěšen co nejvýše, mezi 2 budovy, strom, stožár, sloup apod. Ukotvení přes 2-3 keramické izolátory na obou koncích. V 1/3 až 1/2 délky pripájet svod do anténní zdířky rádia. Nebo na kraji antány - to je jedno. Také doporučuji připojit zemnění - na trubku vodovodu nebo topení - pokud není dnes plastová !
Lepší je zarazit do vlhké půdy ocelovou tyč cca 1.5m a sem připojit zemní svorku rádia. To pak zachytíte na KV stovky stanic...
