Změna zvukové normy u TV z BG na DK ?
#16 Příspěvek od Hill »
Proč myslíš, že máš špatnej konvertor?
Na výstupu z něj prostě při příjmu signálu se zvukem 6,5MHz musí lézt 5,5MHz, protože pro tuto mezinosnou je původní zvukový díl.
Předpokládám, že máš kvaziparalelní, takže mezi kanálovým voličem a PAV filtrem obrazu (to je ten plechový bárdzmeg) si vezmeš signál OMF pro vstup konvertoru (ten musí napřed zpracovat obrazový signál, obraz nepoužije, jen si z něj vezme zvuk). V původním obrazovém signálu (za filtrem OMF) je totiž náš zvuk už příliš slabý, ono 6,5MHz není zase tak daleko od 7MHz, což je rozestup nosných obrazu ve III.pásmu normy B/G - televize si s ním musí poradit, přesněji řečeno, sousední obraz musí být co nejúčinněji potlačený.
Proto se obrazový signál musí vzít tam, kde se těch 7MHz ještě příliš nepotlačuje, tedy celkem hladce projde i náš zvuk na 6,5MHz.
Zjednodušeno
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenom dodám citaci z GES :
Kvaziparalelní konvertory zvuku jsou určeny pro montáž do televizorů a videomagnetofonů zahraniční produkce se zvukovým mezifrekvenčním kmitočtem 5,5/5,74MHz. Tyto moduly se dodávájí v předladěném provedení včetně návodu k montáži a fungují na první zapojení.
Tož montuj :!:
jef111
#18 Příspěvek od jef111 »
Jo tak se omlouvám že jsem tu způsobil zbytečný rozruch. Já jsem tam jen uviděl 5,5MHz tak mi to bylo trochu divné.
www.sigmaphon.cz
GreenJerry
MINI TV
#19 Příspěvek od GreenJerry »
Takze prave sem dobastlil a opravdu FUNGUJE !!!
Velice dekuji vsem za pomoc, sam bych na to asi nikdy neprisel, opravdu smekam klobouk a jeste jednou dekuji vsem za rady a obzvlaste diky pro ZdenekHQ.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rádo se stalo, kéž by všechny diskuze končily úspěšným vyřešením problému...
