Změna zvukové normy u TV z BG na DK ?
GreenJerry
#1 Příspěvek od GreenJerry »
Nevíte nekdo prosím jak změnit u televize zvukovou normu z BG na DK, je to pravdepodobne z německa a fungtuje a hraje dobre, ale beze zvuku je mi na nic. Diky vsem predem za radu
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli v televizi chybí 6.5MHZ zvuk, tak musíš namontovat konvertor, kterej koupíš např. >>ZDE<<
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
Kdyby Ti stačil starší vymontovaný (ale samozřejmě funkční) tak bych Ti jej mohl za nějakou symbolickou cenu dát. Mám jich doma typuji tak 10, neli víc. Kdyžtak se ozvi na ICQ nebo mail.
www.sigmaphon.cz
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě drobnost - je rozdíl, jestli je televize mono nebo stereo !
GreenJerry
diks
#5 Příspěvek od GreenJerry »
ZdenekHQ píše:Jestli v televizi chybí 6.5MHZ zvuk, tak musíš namontovat konvertor, kterej koupíš např. >>ZDE<<
ZdenekHQ : velice diks, televize je urcite mono, je to takova krasna mala CB televizka, ale zjistil jsem ze ten obchod mam schodou okolnosti hned vedle v ulici takze sem si ho prave prinesl. moc diky
jef111 : sem asi moc rychlej ale prave sem ho koupil, viz. nahore ... ale i tak diky a kdyz budu jeste nekdy potrebovat tak urco napisu
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
co je to za televizi?
GreenJerry
MINI TV
#7 Příspěvek od GreenJerry »
je to MINI TV B/W model SFTV-59 Smile
jen mam problem je tam tuner UVD6001-EB a pak dva zesilovace, jeden s B834 a druhy D880, tene jeden je u tuneru s chladicem, to asi bude ten na zvuk predpokladam ne ?
Jde nekde sehnat zapojeni jak pro ty zesilovace tak pro ten tuner ?
#8 Příspěvek od Hill »
Nepředpokládej, zjisti to. Tříampérový tranzistor (tím myslím 2SD880) asi se zvukem nic společného nemá.
Poslední jeden vývod (nebo dva při symetrickém propojení) kanálového voliče jsou obvykle výstup mf. Ten jde na PAV filtr, někdy je cestou ještě jeden tranzistor, z jehož kolektoru to jde do filtru a odtud také můžeš vzít signál pro kvaziparalelní konvertor. Vtip je v tom, že v normě B/G je náš zvuk už mimo kanál, ale z kanálového voliče ho ještě leze slušná úroveň - za PAV filtrem už by měl být nejméně o 30dB potlačený, tam už z toho obvykle moc nevykřešeš.
Konvertorem obejdeš filtr PAV a obrazovou mezifrekvenci a výstupní signál pak přivedeš zpět do zvukové mezifrekvence.
Ozaj, co je tam v obrazové mezifrekvenci za švába? To je mnohem důležitější pro doplnění zvukové normy, než nějaký kanálový volič.
Bývá v něm OMF, ZMF, oddělovač synchronizace, budič snímkového i řádkového konce a další obvody. Většinou kolem něj nejde moc kouzlit, takže se použije v katalogovém zapojení. A to se sežene snadněji.
GreenJerry
MINI TV
#9 Příspěvek od GreenJerry »
Nevim, ale nenasel jsem ani schema pro zapojeni svaba D2015CP ani u ladeni CD22427CP, pokud se najde nejaka dobra duse, budu za kazdou radu vdecny
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
[/img]
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím , že součástí té televize by mohl být i šicí stroj a hoblovačka.
Místo pro připojení výstupu konvertoru je téměř jasný, je to jeden z krajních vývodů CF(?) 202 (je to ten třínohej hněděj filtr blízko D2915, na horní fotce vprvo od D2915).
Nikde nevidím MF filtr 38Mhz, asi bude uvnitř tuneru. Budeš ho muset otevřít a vyfotit.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
A, už ho vidím, na té dolní fotce, je to kulatej plechovej krám, co se chovává za růžovým drátem vedoucím z VN. Vývod filtru, co je spojenej s tunerem, je bod pro připojení vstupu konvertoru.
Snad jsem to napsal správně...
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
No pak už jen zbývá pro něj najít napájecí napětí těch 12V a mělo by to jít bez problémů.
...jen mě tak napadá, na tom odkaze jak tu byl míněný je konvertor pro 5,5MHz :roll:
www.sigmaphon.cz
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ani ne tak pro 5.5Mhz, jako spíš na 5.5Mhz . Čili výstup konvertoru se dává za originál filtr (na výstup) 5.5Mhz, což se dá najít zkusmo.
GreenJerry
MINI TV
#14 Příspěvek od GreenJerry »
diky moc vsem za rady, uz to louskam, jen nerozumim tomu odkazu, to jako ze je ten konvertor spatnej ? Vzhledem k tomu ze sem ho uz koupil nic moc extra zjisteni :cry:
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Klid, proč by u nás prodávali konvertor, kterej by tady nikdo nevyužil. :lol:
