Stránka 2 z 2
Napsal: 07 led 2019, 22:45
od Artaban001
Ty keramický válečky jsou seleny. když jej zlomíš, vysypou se Ti z toho "konfety" - což jsou miniaturní selenový usměrňovače
Napsal: 08 led 2019, 06:50
od barnodaj
Tu usměrňovačku DY87 jsem sem dal proto-že nevěřím, že seženeš katalogový list toho trafa. Z proudu té diody se dá odvodit pravděpodobný maximální zátěžový proud VN trafa. Ještě jinak - katodový proud černobílých TV obrazovek se nastavoval cca na 100 - 150 µA. Tak že to bude pro trvalý provoz maximální proud, který z toho trafa můžeš brát. Pokud nevíš z jakého (elektronkového nebo tranzistorového) trafo pochází - pro určení velikosti napájecího napětí primáru, lze to určit z el. odporu primární cívky.
Napsal: 08 led 2019, 10:10
od samec
Nie je 16kV x 150µA = 2,4W trochu málo na rozsvietenie obrazovky veľkého čb televízora?
Napsal: 08 led 2019, 11:22
od masar
Není. Odpovídá jasu maximálně rozsvícené bílé plochy obrazovky.
Uvědom si, že primárně je transformátor určen pro výrobu řádkového pilovitého proudu, která je energeticky mnohem náročnější, než výroba vn.
Ale pokud jde o schopnost vysokonapěťového vinutí dodávat proud, je tato určitě vyšší, než tu naznačují předchozí příspěvky. Těch 150uA není limitováno vnitřním odporem usměrňovače ani vnitřním odporem trafa. Barevné obrazovky mají celkový maximální katodový proud mnohem vyšší (kolem 1mA), při napětí kolem 25kV, které se nesmí při takovém proudu příliš zmenšit. Přitom se vn získává násobičem ani ne tak z důvodu vyššího vnitřního odporu vn vinutí trafa jako z důvodů technologických (provozní bezpečnost).
Takže pokud máš v úmyslu trafo používat v jiném zapojení a k jinému účelu než bylo v tv, nemůžeš se o parametry uváděné pro tv příliš opírat a to především proto, že poměry v zapojení byly dány tv normou, stanovující rozkladový kmitočet 15625Hz a hlavně pevný poměr délky činného a zpětného běhu (střídou), kde délka zpětného běhu byla kolem 12us. Z hlediska výroby vn se jednalo v principu o jednočinný blokující měnič s touto střídou.
:wink:
Napsal: 08 led 2019, 17:14
od weed_smoker
Nejvíc žravej obvod u CRT TV byl právě řádek,ani ne tak kvůli VN jako kvůli vychylovačkám,na těch se nakmitá i 1kV a proudy tam nejsou zrovna malý.A ten řádek se napájí 100-150V z nejsilnější větve zdroje,z 24V nebo podobnýho napětí se napájí snímek(vychylovačky Y) a zvuk.Některý TV měly ten řádek dokonce se zdrojem kombinovanej a těch 100-200V dávalo jen pár mA pro zesilovače barev.
BTW.Na hraní s VN jsou dobrý ty IHVT trafa z monitorů a novějších TV.Jde to po propísknutí oměřit nahrubo i tak,že se přivede 6.3V AC 20-50kHz do žhavícího vinutí,ostatní vinutí se postupně oměřujou přes rychlej usměrňovač s filtrem.Bude tam určitě nějaký vinutí s dobrou hodnotou napětí (16V,24V,40V...) a odpovídající proudovou zatížitelností,obvykle některá odbočka primáru.To žhavící vinutí je terciál a pokud přes něj budeš vyrábět VN,kdy poteče proud do zátěže,trafo upečeš,To žhavicí vinutí je ale použitelný jako zpětnovazební,abys ušetřil VN dělič.Někdy je tam terciálů víc.Nejhůř se hledá GND vývod pro VN sekundár (je potřeba doutnavka a 230V,ale ten vývod se pozná i tak,že nepíská proti jinýmu vinutí.Pak tam může ještě víst zem VN kondenzátoru a spodní konec ostřících trimrů,ty by se měly s tim GND spojit.
Napsal: 08 led 2019, 17:57
od Artaban001
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=187&mode=flat&order=0&thold=-1
zde se už nějakou dobu povaluje "jednočinné řešení" zdroje VN. Je to už z toho moderního trafa, kde je zabudovanej i usměrňovač pro anodový napětí barevný obrazovky. Tento obvod chodil docela dobře na to, že jsem jej sestavil z toho, co mi přišlo pod ruku. Z čehož vyplývá, že "hýbáním" s hodnotama součástek lze dospět i k lepším výsledkům, než jsem měl já. Jen dej pozor, abys tomu trafu přílišným odběrem nespálil sekundár (poznáš to pouze tak, že se Ti probije vinutí)
