pasivní výhybka
Na tento příklad je na netu krásný výpočtářský rozbor + průběhy proudů, napětí a výkonů, zkusím to pohledat.
V každém případě jakákoli výhybka před zesilovačem je realizovatelná z malých a levných součástek, hlavně nepotřebuje žádnou indukčnost a její vlastnosti lze definovat daleko snadněji a přitom přesněji, než vlastnosti sebevětšího monstra zařazeného mezi zesilovač a reproduktor (ona kvalitní pasivní propust či výhybka pro impedance řádu jednotek ohmu nejde udělat příliš malá, natož miniaturní).
Navíc dosud nevíme, co je to za zesilovač pro HTJ - jakkoli obecně mi vychází, že zesilovač bude zatížený na vyšších kmitočtech jalovinou a nějaké nepříliš výrazné ztráty budou vznikat v koncových tranzistorech, nikoli v zátěži, to odpovídá tomu, co tu uvedl Sendyx, některé zesilovače nemilují nejen kapacitní, ale také induktivní zátěž a ochotně se s ní rozkmitávají.
Re: pasivní výhybka
fajfy píše:Ahoj.
Mám jednoduchý problém. Chtěl bych si k mému subwooferu zkonstruovat pasivní výhybku. ale nevím jak spočítat cívku a kondenzátor.
Předem děkuji za odpovědi ....
Ahoj.
A na jednou mas problem krapitek slozitejsi
pasivní výhybka se nepoužívá z důvodu ztráty energie, ale protože pro nízký kmitočet potřebujeme velkou indukčnost .
tu můžeme dosáhnout dvouma způsobama
1. magnetické jádro-závislost indukčnosti na proudu -nekvalitní (ta za 160kč)
2. vzduchové jádro- hódně závitů hódně tlustým drátem a to je zase drahé:(
http://www.czechaudio.com/Projects/SP01_PK4/ImgV.htm
http://www.czechaudio.com/Projects/SP01_PK4/Img.htm
ještě mně vrtalo hlavou zatížení koncových tranzistorů při vyšších frekvencích,
sestrojil jsem tabulku v exelu-zavislost proudu na frekvenci, jde vidět, jak proud koncovým stupněm díky stoupajícímu Xl klesá.
Schránka02.jpg- (34.14 KiB) Staženo 84 x
Sendyx píše:Když jde o výsledek, mnoho tlustých závitů není problém![]()
ten gramofon co je u tech beden jsem si chtel koupit, bohuzel mi zena vysvetlila, ze mam koupit byt (ale potajnu setrim...)
