Stránka 2 z 3
Napsal: 29 říj 2007, 22:21
Izopropanol sa da zohnat aj v GME a pod. - raz som tam kupil litrovu plechovku :)
Napsal: 29 říj 2007, 22:23
od Sendyx
IPA je běžně u chemiků za 75-120Kč/800ml, podle čistoty. V lékárně bych už nic nezkoušel, poté co mi jedna paní magistra vysvětlila, že když 50ml glycerinu v malé lahvičce stojí 40Kč, tak že ve velké lahvi stojí 900Kč, protože protože, a je čistý kosmetický a voni musej hlídat ty lhůty a když jim to propadne, tak to dávají ze svého (málem jsem se rozbrečel a dal jí pětikorunu aspoň za ten výklad), a pak jsem zjistil, že lékařský glycerin stojí u dodavatele v sudu 77Kč, v kanystru o 15% víc a v lékárnách si ho ředí...
Napsal: 29 říj 2007, 22:24
od Cust
jo, a nebo ten potak fakt vymenit....
Napsal: 29 říj 2007, 22:31
Sendyx píše:IPA je běžně u chemiků za 75-120Kč/800ml, podle čistoty. V lékárně bych už nic nezkoušel, poté co mi jedna paní magistra vysvětlila, že když 50ml glycerinu v malé lahvičce stojí 40Kč, tak že ve velké lahvi stojí 900Kč, protože protože, a je čistý kosmetický a voni musej hlídat ty lhůty a když jim to propadne, tak to dávají ze svého (málem jsem se rozbrečel a dal jí pětikorunu aspoň za ten výklad), a pak jsem zjistil, že lékařský glycerin stojí u dodavatele v sudu 77Kč, v kanystru o 15% víc a v lékárnách si ho ředí...
Naprostý souhlas - to je právě ten problém "s lidma"... Někdo Ti prodá chemikálie bez mrknutí oka, jiný Ti to zmrší tak, že jdeš radši jinam...
Napsal: 29 říj 2007, 22:58
od Sendyx
Prostě je vhodné raději nakupovat - pokud to trochu jde a vyplatí se to - přímo u pramene a ne u překupníků. IPA ve spreji taky vyjde nakonec na 1000Kč/litr i víc, a v lahvi mi udělá stejnou službu.
Napsal: 29 říj 2007, 23:05
Mně vyšel litr i s mechanickým sprejem (prachsprostý mechanický rozprašovač na lak na vlasy z drogérie) asi na 125,- Kč.... :lol: :lol: :lol:
Jen jsem musel vzít 1mm vrtáček a protáhnout mu dírku v trysce, aby mi stříkal pramínkem na jedno místo a ne kužel mlhy všude kolem, jen ne tam, kde je potřeba...
Napsal: 08 lis 2007, 08:49
od BASTLECS
Veškerá chemie má smysl pouze jako prevence. Jakmile pot zašne chrastit, má to za sebou, a je třeba ho vyměnit.
Ale i s tou prevencí bych si to raději rozmyslel. Existují přípravky, které se tváří velice exkluzivně ale pot dokážou dokonale zničit.
Nejlepší je používat kvalitní potenciometry, z kvalitního materialu a dobře mechanicky zpracované. Špatné mechanické zpracování je největší bolestí potenciometrů. Někteří výrobci si zjevně pletou pot s trimrem. Trimr je určen pro jednorázové nastavení a víc s ním nehýbat.
Bohužel levné PC repro jsou osazena potenciometry, které jsou ale svou konstrukcí spíše trimry.
Napsal: 08 lis 2007, 10:26
od konosuke
Nebo vyčistit kontoxem a konzervovat diavou ? metoda pokus - omyl a při neúspěchu zas škoda není veliká.
Napsal: 08 lis 2007, 10:51
od Sendyx
Co furt máte s tou Diavou ???
Napsal: 08 lis 2007, 10:56
od konosuke
Sendyx píše:Co furt máte s tou Diavou ???
takže jinak: brzdová kapalina ! to se zkoušelo na vojně, na chrastící potencáky v TV rubin color...jiná látka zkrátka nebyla po ruce...ale, podotýkám, byl to výrobek CCCP !
Napsal: 08 lis 2007, 10:59
od Sendyx
Na téma Diavy tady už bylo napsáno mnohé. Když už ji někdo používá, měl by recipročně leštit nábytek Kontoxem.
Napsal: 08 lis 2007, 11:37
od konosuke
To jsou vděčná diskuzní témata hromadného zájmu a čas od času se opakují, jako například: pasuje eliptický ortofon do gramce NC-450 ? čím nahradit PL-500 ve starém TV, PL-504 ? a co EL-34 v zesíku, spálená, co tam dáme ? nebo jak čistíte mgf.hlavy ? izopropylem nebo alpou ?
Napsal: 08 lis 2007, 11:46
od Sendyx
:D :D :D
Napsal: 08 lis 2007, 15:09
od Hill
Ano, témata se opakují, tak to zopakuji také:
Diava se používala před 40-50 lety, protože nic jiného nebylo. A osvědčila se. Jenže na konci šedesátých let se zřejmě poněkud změnilo chemické složení některé z přísad a Diava začala být agresivní vůči mědi. Pro výrobce to zřejmě nebylo podstatné, hlavně, že k nábytku se chová stále slušně.
Od minulé diskuse na toto téma jsem měl příležitost to porovnat: televizor Ametyst (1959), který měl potenciometry čištěné tehdejší Diavou a podle majitele byl naposledy otevřený v sedmdesátém, než šel na půdu, no nádherně nakonzervované poťáky (nebo to bylo tehdejšími materiály?).
Naproti tomu TP283 konzervovaná před asi 8 lety čerstvou Diavou - zelený sajrajt uvnitř (nebo to je dnešními materiály?) a poťák neopravitelný.
Jo, konosuke, povol si značky a HTML v příspěvkách - ty zobrazené tagy tam vypadají blbě.
Napsal: 08 lis 2007, 15:20
od Sendyx
Možná by nebylo marné zpracovat některá stále omílaná témata do FAQ nebo stručných článků....
