Stránka 2 z 3
Re: TDA2030
Napsal: 16 lis 2007, 06:35
od BASTLECS
Hill píše:.......Máš-li basy slyšet, něco musí rozechvívat vzduch......
Ono také záleží, kde se ten vzduch chvěje.
Sousedovo kluk (v bytovce) si koupil domácí kino, a požádal mě, jestli bych mu nepomohl s instalací. Po mých předchozích zkušenostech jsem mu poradil, aby woofer umístil na zem do rohu místnosti, tam je nejúčinější.
Jakou chybu jsem udělal, jsem pochopil až pozdě večer. Za zdí jeho pokoje je totiž naše ložnice !!! :D :D
Napsal: 16 lis 2007, 09:10
Tak mu poraď, žes na Elektrobastlírně dostal informaci o jiném, ještě účinnějším umístění woofu - a přemísti mu ho tak, aby byl u stěny, která dělí jeho pokoj od LOŽNICE JEHO RODIČŮ - a uvidíš (teda spíš uslyšíš), jak rychle bude stahovat VOLUME... Kdyby něco namítal, pošli SZ a my Ti tady vystavíme písemný potvrzení.... :lol: :lol: :lol:
Napsal: 16 lis 2007, 11:29
od radek 1134
Pánové dobrá sranda já to napsal špatně po přidání hlasitosti jde slyšet brum vstup zapojen néni
Napsal: 16 lis 2007, 11:36
od Kaca
No jestli při ubrané hlasitosti néni slyšet brum, tak to bude spíš tím zeměním. To by nemělo dát snad takovou šichtu najít, když přejdeš všechny spoje, zástrčky a.t.d.
Napsal: 25 lis 2007, 21:27
od gulo
raz som skusil zapojit namiesto 2030 -2040ku a iba zapraskalo radsej by som nic nenahradzal
Napsal: 03 srp 2022, 23:09
od Duvsan
Využijem staré vlákno. Mám rozhobraté aktívne búdky k PC, osadené IO TDA2030A. Zapojenie zhruba zodpoveká katalógovému zapojeniu, akurát na pozícii R2 je rezistor 330Ω a nie sú prítomné blokovačky. Vtipné je, že keď odpojím sekundár trafa za prevádzky (symetrické napájanie), ďalej brumí až zmĺkne a zostane hučať samotné trafo. Ale keď odpojím primár trafa, brum zmizne, len šumí, až zmĺkne. Malo by byť snáď jedno, či odpojím primár trafa, alebo sekundár. Som z toho lojzo.
Napsal: 03 srp 2022, 23:14
od Hill
To není jedno: to trafo má nějakou kapacitu mezi primárem a sekundárem. Když odpojíš jeden vývod sekundáru, ale druhý ne, pořád tam přes tu kapacitu a zemní spoj je nějaká smyčka.
Když vytáhneš vidlici ze zásuvky, nemá co tou kapacitou projít.
Napsal: 03 srp 2022, 23:20
od Duvsan
Upresním. Z trafa lezú tri drôty (lebo symetrické napájanie). Do dosky idú cez konektor. Odpájam z toho konektora. Pôvodne som pozrel štvoricu diód, či sú na nich kondenzátory. Nič, tak som k nim priplácol keramiky 22n zo zásob. Nič sa nezmenilo. Napadá ma, že keď odpojím primár, tak ten kábel funguje ako "zem" či nejaká kapacitná väzba, alebo už neviem.
Napsal: 03 srp 2022, 23:39
A vstup mas niekam zapojeny? Ak nie, tak moze ochotne chytat brum.
Napsal: 04 srp 2022, 00:17
od Duvsan
Nikam a vstup je skratnutý drôtom z nejakého odporu. Jedine že by chytal ten štvrťmetrový kúsok. Proste straší.
Napsal: 04 srp 2022, 07:34
od Hill
To může dělat i blbě vedený některý spoj na plošňáku, že se na něm indukuje napětí rozptylovým polem trafa. Ale nevidím na to, tak věštím z lógru instantního kafe.
Jestli to jde, tak zkus změnit vzájemnou polohu trafa a desky konce.
Napsal: 04 srp 2022, 08:51
od ZVUK2000
Přesně, řešil to samé. Stačilo "otočit" trafo o 90° a brum se skoro vytratil.
Napsal: 04 srp 2022, 10:16
od Duvsan
Trafo je napevno na spodku búdky a zosík je na zadnom paneli, ktorý mám vyklopený. Ale prečo to neskúsiť. Trafo som vybral - a je to tak. Hille, děkuju. Jsi borec. Akurát ideálna pozícia nie je otočka o 90°, ale trochu naprieč. Ja už som uvažoval o kompenzácii toho brumu protivlnou, keď ju už neviem odfiltrovať. Takto je to samozrejme lepšie. A aspoň mám motiváciu vymýšľať nejaké silentbloky pre to trafo, lebo chvelo celou bedňou a musela byť na mäkkom.
Napsal: 04 srp 2022, 11:17
od samponek
Když se díky chybné konstrukci nedaří zbavit brumu, tak pomůžou vstupní audio transformátory 1:1.
Napsal: 04 srp 2022, 11:53
od ZVUK2000
Tady není brum způsobený zemní smyčkou, ale indukcí trafa do plošného spoje.
