Wago spojky
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od Hill »
Nejde o to, že ta pasta existuje, ale o to, že na hliník se přednostně mají používat svorky s páčkou, do nichž není pasta povinná.
pajosek2
#17 Příspěvek od pajosek2 »
Co se mne týká,tak já osobně ve Wago nemám důvěru,pokud si můžu vybrat,tak použiju starý dobrý šroubovaný spoj.
používání té pasty bych viděl asi tak,že asi není nutno ji použít,ale jejím použitím nic nepokazíš ba naopak.Vyloučíš možnost,že při náhodném vniknutím vlhkosti nedojde k tvorbě článku mez CU a AL.
Pro Hilla-Uvědom si,že když někdo dělá něco jinak než by jsi to dělal Ty ještě něznamená,že to dělá špatně.
#18 Příspěvek od Hill »
Já taky nikomu nic nezakazuji, jen upozorňuji na to, že pro hliník a slaněné vodiče existují k tomu určené modely svorek Wago, v nichž není pasta nutná. Kdo jim tak málo věří, ať si ji tam přidá.
A šroubové spoje také používám stále, ono při rekonstrukci instalace vyhazovat z krabic věnečky, abych je nahrazoval Wagovkami, by byla blbost, když už použiju třeba původní trubkování.
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Určitě ty Wago svorky jsou vítaným řešením pro ty,které tlačí čas a chtějí toho zvládnout co nejvíce.Ne že bych jim vyloženě nevěřil,ale zajímalo by mne srovnání kvality Wago spoje a šroubovaného spoje,co se týká oteplení při stejné zátěži a trvanlivosti s časovým odstupem.Jestli máš skušenosti těmito testy,tak mi dej vědět,může to být zajímavé.
#20 Příspěvek od Hill »
Byl jsem před pár lety na aktivu, kde to předváděli. Při proudu 500A z Cu drátů 1,5 mm2 po několika málo sekundách moc nezbylo, ale, než přehořely, svorka se nestihla ani zdeformovat a po odjištění zbylých konců šlo pokus opakovat. K tomu ovšem předvádějící dodával, že s novými vodiči by použil i nové svorky, kdyby k takovému případu mělo dojít ve skutečném provozu. Jenže tam tomu musí přece stihnout zabránit předřazené jištění.
Svorky na hliník a lícnu jsem takto v akci neviděl, jsou poněkud mladší, nemám ale důvod nevěřit tvrzení výrobce ani verdiktu EZÚ, který je schválil.
I když jsou vzorky z prodávané produkce přezkušované výrobcem a další nezávislou zkušebnou, nelze vyloučit, že si koupím zrovna ten jediný vadný kousek, který se v celé sérii vyskytl. Zrovna tak ale může ve šroubovém spoji nevydržet či časem vyreznout závit.
To může být nebezpečné hlavně v domácnostech, pro které nejsou povinné pravidelné revize, a také se celá desetiletí nedělají. Tam je spolehlivost elektroinstalace závislá právě na spolehlivosti jednotlivých komponent, zejména spojovacích prvků vodičů a příslušenství. S ohledem na to jsou zkoušky velmi přísné.
V objektech, kde se dělají revize a údržba elektroinstalace pravidelně, je sice velmi pravděpodobné, že by se na vadný spoj přišlo včas, nicméně předepsaný postup zkoušek je pro použité příslušenství stejný.
Shrnu-li to, je celkem jedno, jaké svorky v instalaci použiji, zda šroubové nebo Wago. Ony bezpečnost a spolehlivost elektroinstalace závisí i na tom, kde a jak jsou použité, a hlavně - ještě na spoustě jiných věcí.
pepper
#21 Příspěvek od pepper »
Ty svorky na slaněné vodiče (licny)
-raději stiskací, než s páčkou, (někde píšou lustrové)
se mi osvědčily při bastlení jako náhrada za krokodýlky.
Drží mnohem pevněji a jsou dobře izolované.
Např. kabely od zkušebních reprobeden jsem na konci
pocínoval, zasunul do pevné strany WAGO,
a do té otvírací dám kousky z CYKY 1,5 mm, ne licnu.
(Roztřepené konce licny mohou zkratovat,
utržené zapadnout do svorek, časem dál do zesíku.)
A když potřebuji třeba DIN, nasadím samce s dvěma dráty.
Ke spolehlivosti v domovních rozvodech:
Soudím, že na hliníku by mohly být odolnější
proti uvolňování způsobenému studeným tokem. (cold flow, creep)
www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=180875
Pružina netlačí na drát tolik jak silně utažený šroub.
a když hliník přece jen ustoupí, tlačí pořád stejně
i bez pravidelného dotahování.
pepper
TAKJAN
#22 Příspěvek od TAKJAN »
Ne elektrika.cz je test různých svorek zapojených v serii na různý proud. Wago obstáli jako jedny z nejlepších. Ale pořád trvá diskuse, jak to bude za 20-30 let.
Lojzek
#23 Příspěvek od Lojzek »
No, já mám zato že do wagošek hliník nemůžu dát, chlapi říkají že ten přitiskávací plech ten hliník ucvakne. Nevím jaká přesná konstrukce je u těch wagošek s páčkou ale ty používáme hlavně na lysky ( lanka)
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Když narvete do obyč WAGO hliník, do pár měsíců při běžné zátěži vyhoří.
Z nějakýho katalogu (originál WAGO) jsem zjistil, že na hliníkový dráty jsou speciální k tomu určené typy a jestli se do nich má dávat nějaká pasta tam o tom nic nepsali, nebo jsem si toho nevšiml.. V domácích podmínkách bych při kombinování hliníku a mědi byl spíš pro věneček..
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
Když kupuji celé balení obyč. wagovek tak přímo na krabici je přeškrtnutý symbol Al a vlasověho Cu vodiče.
Hiawata
#26 Příspěvek od Hiawata »
Na Al vodiče se běžné WAGO svorky nesmějí používat, vazelínu jsem nikdy a nikde neaplikoval, nevím ani proč, za svoji praxi jsem jich namontoval snad už tisíce, různých výrobců a v životě nevznikl zádrhel, zahoření, nebo něco podobného, párkrát vakl, ale ten byl způsobenej nedostatečným zasunutím do svorky, proto lepší jsou dnešní průhlené. Ty vodiče v praxi spojuji do "čokoládky", když není věneček. Jinak WAGO svorky (myslím pérové svorky), se používají i na velkých strojích, třeba lisech a na vodiče třeba 16mm2 a více...
Lojzek
#27 Příspěvek od Lojzek »
možná by pomohlo toto, viz i video.
http://elektrika.cz/data/clanky/reseni- ... -al-vodice
Hiawata
#28 Příspěvek od Hiawata »
Je to ukázkové video, normálně bych tam dal čokoládku, ale jinak jsou ty páčkové svorky výborné... (ze zkušenosti)
Lojzek
#29 Příspěvek od Lojzek »
no tak jasně že je to ukázkové video, ale když to takto řeší tak je to asi optimální. Jinak zeptám se, jak je vlastně řešena konstrukce wago svorky s páčkou? obyčejné wagošky jsou mi jasné, ty jdou vidět u průhledných typů. ptám se, že na google jsem nic nenašel.
Jancis1
#30 Příspěvek od Jancis1 »
K tým WAGO spojkám čo som sa pýtal ešťe v roku 2007 prvá otázka, tak som normálne použil WAGO spojky na AL + CU bez tej pasty a je tomu už 5 rokov od vtedy nebol s tým žiaden problém.
