Stránka 2 z 2
Napsal: 26 lis 2007, 11:33
od Kaca
Všechny napájecí napětí jsou v pořádku. Vertikál je tam TDA 8177. Mám ho zkusit vyměnit ? A co ten proc. VCT 49X3F-PZD5000 jde u nás někde koupit ? Já ho hledal ale bezvýsledně.
Napsal: 26 lis 2007, 11:49
od Kaca
Vertikál jsem vyndal a televize se chová stejně jako před tím. Nedalo by se něco vyčíst v servis-menu ?, nějaká chyba ?, ještě než to vyhodím ? Ten VCT 49X3F-PZD5000 jsem hledal různě po datasheetech, i po obchodech např. GES, NEDIS, TIPA, GM, AME, BATLUX, Jaromír Buček, atd. Nikde jsem ho nenašel. A co ta : 24C16 ? Taby na to nemohla mít nějaký vliv ? Když se ale ten procák ohřeje tak že na něm neudržím ruku, tak to celkem funguje, ale když je to studené tak je to katastrofa.
Napsal: 30 lis 2007, 17:31
od Kaca
Takže procesor jsem nesehnal, televize jde do šrotu. Zdravím Kaca
Napsal: 30 lis 2007, 22:38
od TomasX
Kaca píše:...Vertikál jsem vyndal a televize se chová stejně jako před tím.....
Vyndat vertikál nepomůže. Podle obrázku soudím, že máš problém s OSD. OSD sice vyrábí procesor, ale k tomu potřebuje horizontální a vertikální impulzy. Takže vertikál musí jít na 100%.
Ale to je poslední záchrana, pak už zbývá opravdu jen procesor.
Ideální je kouknout osciloskopem, ten vertikální impulz bývá "zubatý".
Napsal: 30 lis 2007, 22:48
Elity su vymenene?
Napsal: 02 pro 2007, 18:17
od Kaca
Zdravím ! Tak že tohle schassis už je minulost kvůli tomu procesoru. Vyhrabal jsem jiné, poškozené a opravil, je to z modelu 28B8TL2STX. Vyměnil jsem VN trafo, vertikál, optoč. a některé další drobnosti. Většinu jsem použil z toho šrotu s vadným procesorem. Teť potřebuji pouze posunout obraz o centimetr směrem dolů a mírně poopravit podušky. Potřebuji zjistit otevírání S.M., tak kdo můžete prosím poraďte. Díky
Napsal: 08 pro 2007, 14:22
od Kaca
Robosand mi dal tohle http://www.cherokee007.ic.cz/Beko%2014.2.pdf ale podle popisu na stránce 13 jsem s mojí angličtinou nepochopil jak se dostat do SM. Jestli někdo ví prosím poraďte. Ještě mam jednu prosbu a to že televize se po zapnutí síťovým vypínačem zůstane ve STAND-BY a nejde zapnout ani tlačítky na přístroji ani tlačítky na DO až po několika asi 10 minutách začne ovládání fungovat a vše jde tak jak má. Díky Kaca
Napsal: 08 pro 2007, 15:08
od masar
Je tam uvedeno, že ke vstupu do SM musíš mít speciální dálkový ovladač, který obsahuje tlačítko vstup do/výstup ze servisního menu. Jinak můžeš zkusit na panelu TV stisknout současně tlačítka P+ a P- a zapnout síťový spínač, při čemž P+ a P- držet stisknutá po celou dobu nabíhání. :wink:
Napsal: 08 pro 2007, 15:59
od TomasX
Kaca píše:... Ještě mam jednu prosbu a to že televize se po zapnutí síťovým vypínačem zůstane ve STAND-BY a nejde zapnout ani tlačítky na přístroji ani tlačítky na DO až po několika asi 10 minutách začne ovládání fungovat a vše jde tak jak má. Díky Kaca
To že proc. chvíli startuje je normální, ale 10 min. je moc dlouho.
Změř zvlnění na síťovém elytu, nesmí být víc jak 15V pp. Když je trochu vadný elyt - tak dlouho startuje a když je úplně vadný - tak nenastartuje vůbec. Změř ještě napětí za diodama 8,5V a 5,0V napájení při St.By.
Napsal: 08 pro 2007, 16:05
od Kaca
Díky - díky všem ! Vyzkouším, změřím a dám vědět.
Napsal: 09 pro 2007, 14:02
od Kaca
Zdravím ! Tak ten elektrolyt pomohl, telka už jde normálně ale ten vstup do SM bohužel nejde, ale to bych řekl že není až taková hořlavina. Díky, pomohli jste mě. Ahoj Kaca Ještě upravuji : ten vstup jsem udělal tak jak jsi mě poradil. Při zmáčknutých tlačítkách jak na přístroji, tak i na ovladači televize prostě nenaběhne.
