BEKO NR 28C7T05SXS
Kaca
BEKO NR 28C7T05SXS
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Hledal jsem nějaké vlákno, které by mě pomohlo a nenašel. Tato televize se zapne síťovým vypínačem a zůstane svítit červená led, (stand-by). Televize při tom nejde ovládat ani D.O.,ani tlačítky přímo na televizi. Po nějaké době, asi tak 3 až5 min. jde zapnout do pracovního režimu, přičemž kontrolka jen pohasne, vysoké napětí naskočí, obrazovka nažhaví, ale než stačí naskočit zrnění, opět spadne do pohotovostního režimu, ve kterém setrvá několik minut a potom začne asi tak v půlvteřinových impulsech nabíhat zdroj, ale nenaběhne. Ten malý kondenzátor 15uF/ 16V ve zdroji jsem už vyměnil, bez výsledku. Mohl by mě prosím někdo nasměrovat ? Tranzistor BU (2SD2499) jsem vyndal a televize po stejné době, možná o malou chvilku delší vypne znova. Díky Schema nemám, v Uploadu jsem ještě nehledal, ale budu.
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
Ta jednodušší varianta je síťový elit. (zdroj nemá výkon)
V druhém případě nedostává uPC vzorek z VN a vypne sám. (odpojený 2SD..)
Další možnost uPC sám. (pár jsem jich už viděl)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Skús pohľadať niekde chassis. Potom budeme múdrejší. Mám ich od Beka dosť...
Robo...
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
BEKO 28C7T05SXS Nevím jaké to je schassis. Je tam na papírové nálepce na desce ještě nápis C5C 1CI, tak nevím jestli to je typ toho schassis. Na základní desce jsem nenašel ani žádný I.O. Je třam vedle tuneru zapájená plechová krabička, kterou jsem ještě neotevřel. I když ale je řádkový 2SD...zapojen, chová se pořád stejně. V.N. naběhne, při tom led pouze ztmavne a pak se V.N.zase vypne. Na televizi ze předu je nápis : FST STEREO FASTEXT
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Po několikerém pokusu o zapnutí televize naběhla a fungovala úplně normálně akorat se v sítovém kmitočtu třásl obraz vertikálně asi tak o 2-3mm nahoru i dolu přičemž logo znázornující předvolnu ostalo v klidu. Při dalším zapnutí se vertikální třes ustálil a do obrazu se objevil tento obrazec http://www.imghosting.eu/view.php?img=foto_071124_180815.jpg Při dalším opětovném zapnutí se objevily postupně tyto obrazce http://www.imghosting.eu/view.php?img=foto_071124_180802.jpghttp://www.imghosting.eu/view.php?img=foto_071124_180935.jpghttp://www.imghosting.eu/view.php?img=foto_071124_181124.jpgPři jednom zapnutí přestala pracovat horní polovina vertikáluhttp://www.imghosting.eu/view.php?img=foto_071124_181252.jpga při dalším zapnutí televizor pracoval zase normálně ale musel jsem několikrát za sebou zapínat předvolbou. Zkuste prosím poradit. Děkuji Kaca
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Ještě jsem ze základní desky vyčetl nápis ZX8.1 90-09 nevím zda se nejedná o označení chasis.
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
Skúsim pozrieť...
Robo...
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Je to ch. Beko ZX8, dávam to na upload.
Robo...
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Moc děkuji !
Naposledy upravil(a) Kaca dne 24 lis 2007, 21:56, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Podla tych fotiek by som povedal, ze blbne procesor. Ma dobre napajanie?
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
No toho jsem se taky bál. Zítra budu pokračovat.
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Procesor nemusí byť vadný. Môže to robiť skutočne jeho napájanie (ako je už vyššie spomenuté).
Robo...
TomasX
#13 Příspěvek od TomasX »
Kaca píše: ....Na základní desce jsem nenašel ani žádný I.O. Je třam vedle tuneru zapájená plechová krabička, kterou jsem ještě neotevřel....
V tý plechovce vedle voliče je VCT49X....., jeden z nejhorších uPC jaký jsem viděl. :cry:
Ještě tě může zachránit vadný TDA835xxJ, ale jinak to zahoď.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Jak je na tom VCT 49X3F-PZD5000 značené to napájení ? A TDA 835.... jsem tam nikde nenašel. Ze spodu je jenom SMD pamět 24C16AN.
TomasX
#15 Příspěvek od TomasX »
TDA835xx J je vertikál. Může tam být podle verze šasí i jiný. Napájecích pinů na VCT je asi 10 :D 1,8V, 3,3V, 5,0V a 8,0V.
V mém manuálu mám VSUB5.0V nebo VSUB3.3V a podobně.
