Napěťový komparátor
0,15 až 0,20 W 8 mA, to je snad s rezervou. Takže pokud má mít LM 311 kladný výstup, je pouze volně odpojený a při záporném (nulovém) výstupu je sepnut OUT na GND a zvládne těch 50 mA, chápu to správně?
Takže přehodit vstupy z neinvertujícího na invertující a relé se žlutou kontrolkou na stálé plus.
Anebo jednodušeji – je opačný typ OZ, co spíná kladnou polaritu na výstup?
Teď jsem pohledal – měly by to být CMOS, ale ty asi mají nižší výstupní proudy i napájecí napětí. Našel jsem CA 3240: a to má napájení ± 18V nebo 36V a při napájení 5V je proud výstupu (source) 20 mA a (sink) 1mA. Šlo by to nebo radši dát invertující OZ s Open Collector?
breta1 - chci tam dáttento:0-30 PSI, výstup 0,25 - 4,5 VDC
Předpokládám, že hodnoty odporů budu muset přepočítat, našel jsem tento výpočet (viz obr. v příloze).
Pro nastavení hystereze bych měnil R2 (trimr), ale když pro nastavení prahového napětí budu měnit R3, bude mi to hýbat i s tou hysterezí, ne?
V těch rovnicích pro výpočet vystupuje záporné saturační napětí Us-, to je snad nulové, tak tento člen můžu vynechat, ne?
vypocty_komparator.png- (279.17 KiB) Staženo 148 x
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Komparator_invertujici.png- (289.54 KiB) Staženo 113 x
Komparator_neinvert_Tranzistor.png- (192.3 KiB) Staženo 129 x
Pokud máš na mysli to poslední schéma (které se mi nejvíc zamlouvá), tak jde o Neinvertující OZ, tak při nízkém tlaku -> nízkém Uin bude výstupní tranzistor OZ (typu Open Collector) propojený na GND, tak by tam měla být nula. V tomto stavu bych chtěl relé vypnuté – „výkonový tranzistor“ uzavřený.
Po zvýšení tlaku dojde k „uvolnění“ výstupu OZ, tam se dostane napětí přes Rp a otevře FET s relém. Chápu to dobře?
1. pokud v tom schema použiješ P FET (S vlevo, D vpravo), pak při nulovém výstupu OZ bude tranzistor sepnutý a relé sepne
2. pokud použiješ N FET (D vlevo, S vpravo), bude to naopak (tak jak potřebuješ, akorát z těch 24V se pro to relé ztratí pár voltů (cca 3V).
Měl jsem na mysli jakýkoliv obecný tranzistor, ta značka se mi nepovedla. Je mi úplně jedno, jestli tam přijde bipolární nebo unipolární, zkrátka potřebuji co nejjednodušeji sepnout to relé a kontrolku LED a aby ho nezničila ta indukční zátěž.
Bude spínat napětí 24 VDC do indukční zátěže 10 mA a ovládací napětí bude 0V nebo 24 VDC.
Takže říkáš N FET, hledám, ale zatím mě omezuje jejich napětí Ugs max kolem 18 až 20V. Mám hledat dál anebo to ovládací napětí na výstupu OZ radši srazit děličem z 24V níž? Nebo radši sériový odpor do báze Bipoláru v saturaci?
Schema_kompar_Mosfet_N1.png- (113.41 KiB) Staženo 130 x
Když je ale ta indukční zátěž tak malá (10mA), šlo by vynechat i relé a zátěž zapojit místo cívky relé. (diodu ponechat).
edit
než jsem to namaloval, dal jsi sen schema s N FET. Ano, je to dobré řešení, buzení do G s těmi odpory je OK (dělič 1:1, nebo R a ochrannou zenerku).
Ale to jsem nenamaloval, protože to vyžaduje úpravu původního zapojení.
term.png- (2.86 KiB) Staženo 87 x
To schéma s bipolárem, co jsi nakreslil mi nevyhovuje – mám navrženou hysterezní kladnou ZV při výstupu OZ +24V a takto mi to „sežere“ báze toho tranzistoru a bude tam pár V a to budu asi těžko dopočítávat.
MOSFET bohužel nevydrží 24V mezi G a S (nenašel jsem), tak proto ten dělič a dva odpory navíc (musím to stěsnat na malé místo).
Dám tam asi 2N7000; BS170 nebo něco takového…
Bázi musím napájet tím odporem 22k, tam to vychází (24/0,001 = 24kOhm -> 22k) Jenže když bude T otevřený, tak bude potenciálem blízko +24V a napětí na odporu 22k bude malé. Potom jím ale nemůže protékat proud 1 mA (?) Mám teď na mysli Tvoje schéma, asi mi něco uniká…
Ten optočlen bere celkem dost proudu při malém napětí, to by mi šuntovací odpor zbytečně topil. To už by byl lepší ten MOSFET.
