Stránka 2 z 2
Napsal: 13 pro 2007, 16:09
od markoni
Nemůže to být vadný OZ?,je nějaká jednoduchá metoda jak zjistit jestli je ten OZ dobrý nebo špatný já si už nevím rady co s tím za každou radu budu neskonale vděčen jsou někde stránky kde bych se naučil pracovat s OZ kde je to vysvětleno "po lopatě"díky předem.
Napsal: 13 pro 2007, 19:55
od PavelFF
OZ je zapojen jako komparátor (Pokud je R3 přepojen na +5V).
Komparátor funguje takto:
když je na neinvertujícím vstupu (označen "+") č.3 větší napětí než na invertujícím vstupu ("-") č.2 , pak musí být na výstupu OZ č.6 napětí skoro napájecí, tj. kolem 5V (a dioda LD2 svítí).
Pokud je vyšší napětí na vstupu (-) než na vstupu (+) , pak je výstupní napětí skoro nulové (a dioda LD2 nesvítí).
Tohle mi nepřipadá těžké zjistit ani navodit kroucením trimru P1. Horní konec trimru P1 připoj na +5V. Nebo připoj na K1 napájecí napětí celého přístroje.
Pokud se výstup OZ nechová podle výše uvedeného předpisu, pak OZ pravděpodobně vadný. Možná máš taky chybu v pájení, hodnotách součástek....
Vytoč P1 do jedné krajní polohy a napiš si na papír: Jaké je napětí na vstupu č.3, jaké je napětí na vstupu č. 2 a jaké je napětí na vstupu č.6 a svítí-li LD2.
Pak vytoč P1 do druhé krajní polohy a zapiš si hodnoty znovu.
Pak se s tím tady pochlub.
Napsal: 14 pro 2007, 14:52
od markoni
OZ je zapojen jako komparátor (Pokud je R3 přepojen na +5V)(svorka K1 na napájecím zdroji 12V)
1 krajní poloha trimru pin č3 3.44V,pin č2 5.52V pin č6 0V LD2 nesvítí
2 krajní poloha trimru pin č3 3.44V,pin č2 0 V pin č6 0V LD2 nesvítí
jakmile přehodím piny 2a 3 mezi sebou tak tak pří určité poloze trimru tak se LD2 rozvití a zůstane svítit stále dokud nevypnu zdroj nepomůže trimr vrátit zpátky,to bude asi OZ vadný?
Napsal: 14 pro 2007, 16:19
od PavelFF
Komparátor nepřeklápí, takže je OZ vadný. Ještě než ho začneš vyměňovat , zkontroluj, jestli je někam připojený pin č.8 (nemám teď u sebe to Amaro). Jestli je ve vzduchu, tak ho buď uzemni nebo připoj na +5V a zkus, jestli se to náhodou nerozchodí. S tím BIAS SELECT si nejsem jistý, jestli může být nezapojený.
Možná by neškodila nějaká ochrana vstupu č. 2 OZ. Při 12V už je na vstupu č. 2 větší napětí než je napájecí napětí OZ. Přidej pro jistotu obyč. Si diodu např. 1N4148 mezi vstup č.2 a napájení +5V (pin č.7) . Katoda bude na +5V.
Napsal: 04 led 2008, 16:06
od markoni
Je to vyřešeno výměna OZ a R3 místo na výstup OZ č.6 tak na 5 V už to funguje podle mých přestav Díky všem
