Automatický záznam tel.hovorů
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Dobrý den
Mám už dávno postavenou tuhle stavebnici z amatérského radia 1/2000 str.15 ale nedaří se mi ji rozchodit ,zejména není mi jasné jaké tam na těch označených místech má být napětí máte někdo s tímto zapojením zkušenosti?
předem díky
(9.37 KiB) Staženo 221 x
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Na výstupu OZ má být úplně stejné napětí, jako na běžci potenciometru, který je připojen ke vstupu +. Pokud je napětí na výstupu tak velké, že se rozsvítí LED, tak inverzní vstup začne toto napětí omezovat a drží proud LEDkou na hodnotě Uvst/R (index R není k přečtení)
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
jasin píše:na hodnotě Uvst/R (index R není k přečtení)
kolem jsou rezistory 1 K
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
...Na výstupu OZ má být úplně stejné napětí, jako na běžci potenciometru, který je připojen ke vstupu +.
Problém je v tom, že běžec potenciometru je připojen na invertující vstup(pin č.2). Je tak navržený i tišťák.
Pokud má zapojení fungovat tak, že při výskytu napětí na svorkách K1 se má sepnout optočlen a rozsvítit ledky, tak je to blbě navržené včetně tišťáku.
Mně připadá, že by bylo dobré prohodit vstupy vstupy OZ č.3 a č.2.
Z té mizerné fotky se to nedá vypátrat, musel jsem si najít původní článek.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Napětí na svorce k1 je pořad asi 60V v okamžiku zvednutí sluchátka poklesne na svorce k1 pod 10V a to by mělo podle mě způsobit otevření optočlenu a tým zapnout funkci záznamu.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Aby se dostal výstup OZ do stavu "H" (vysoká úroveň), musí být na invertujícím vstupu č.2 menší napětí , než na neinvertujícím vstupu č.3. Což je docela potíž, pokud je na výstupu OZ nula. Ona tam ve skutečnosti úplná nula nebude a jedině tak si vysvětluji, že by to snad mohlo fungovat.
Ke tvé původní otázce:
Na výstupu č.6 může být pouze napájecí napětí (trochu snížené o několik desetin V ) nebo skoro nula (trochu zvýšená). Jiná možnost není, v zapojení je silná kladná vazba.
Jak se ti to chová?
Překlápí to?
Jak velké je napětí na výstupu č.6, když to svítí a nesvítí?
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
podle tvé rady jsem přehodil 2 3 navzájem ale pořád to nechce fakčit je to dobře nebo to mám vrátit zpátky, na pinu 6 jsem zatím neskoušel měřit, trochu mě tlačí čas ale změřím to a ozvu se.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Rada s přehozením pinů byla špatná, protože původně jsem si myslel , že vstupní napětí se chová obráceně a taky jsem ještě neviděl takto zapojený OZ.
Měřit napětí musíš, jak jinak bys to chtěl oživit.
Kromě toho, že zapojení je zvláštní, taky ses mohl dopustit chyby při osazování.
Je to dost jednoduché zapojení a pokud změříš napětí na pinech 2,3 a 6 OZ při svitu i zhasnutých LED , tak se dá něco vymyslet.
Jak se to chová? Svítí ti to nebo nesvítí?
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
Po přehození pinů se alespoň něco děje při zvyšování napětí na svorce k1 (laboratorní zdroj 1..30 V) se rozsvítí obě ledky jakmile uberu napětí pod určitou mez tak asi po minutě se začne zhasínat pomalu zelená a pak taky červená bez přehození pinů to vůbec nefakčí v datasheetu http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc271.pdf co jsou to zač tyhle piny OFFSET N1,OFFSET N2,BIAS SELECT nemají na funkci nějaký vliv?
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Vliv určitě mají, ale ve tvém případě zcela zanedbatelný.
Měření napětí v jednom bodě by ti nezabralo ani půl minuty, to bys mohl obětovat.
Zkusím to jinak. Když vytočíš jezdec potenciometru na doraz k zemi, rozsvítí se to?
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
PavelFF píše:Zkusím to jinak. Když vytočíš jezdec potenciometru na doraz k zemi, rozsvítí se to?
vůbec ne, napětí na pinu 6 je 0.04V
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Tak to zapojení je prostě blbě navržené. Což je dost nepochopitelné, když to prodávají jako stavebnici.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Víš co udělej? Přepoj konec R3 (ten co je původně připojený na pin č.6 OZ) na +5V , nebo na pin č.7 OZ. Na plošňáku je to kousek vedle sebe. Myslím , že pak už to bude chodit jak má.
Doda LD1 bude signalizovat zapnutý stav(napájení) a LD2 nahrávání.
Ten návod stojí za prd, vůbec tam nevysvětlují funkci obvodu, ani význam obou LED. Mají údajně zhasínat/svítit obě naráz, ale v tom případě nechápu, proč tam jsou dvě různé barvy. Museli mít hodně upito.
markoni
#14 Příspěvek od markoni »
Všechno skoušel ne a ne zelená ledka svítí ale červená ne, tá by měla svítit bez napětí na svorce k1 až kdyby na svorce k1 se vyskytlo nějaké napětí tak by měla zhasnout ,já jsem zkusil přehodit piny 2 a 3 mezi sebou a po přívodu napětí určité úrovně na svorku k1 tak červená se rozsvítila ale při ubírání napětí na svorce k1 tak nezhasla to musí bít prefíkaná závada nevím co o tom si mám myslet kde je zakopaný pes? to ať mi někdo řekne,neznáte někdo bastlíře ze Zlína nebo blízkého okolí
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Udělals to s tím R3?
Pokud ano, je to klasický komparátor a musí reagovat na pohyb jezdce trimru. Na vstupu č.3 musí být konstantní napětí asi 3,2V.
Točením trimru se na vstupu č.2 musí měnit napětí a pokud bude procházet úrovní shodnou se vstupem č.3 (tj. kolem 3,2V) , musí se skokem měnit stav výstupu č.6 , tj svítí/nesvítí červená LED.
Pokud ani tohle nechodí, jsou tam další chyby.
