Predzosilovac,koncak sama lampa-zdenoeddie
Hop377
#16 Příspěvek od Hop377 »
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
Hop377 píše:Tu mas ekvalizer http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... alizer.htm a zabavaj sa.
Dakujem,len mohol by mi niekto povedat o com pojednava ten nemecky text?Po nemecky ee,keby aspon po anglicky,rusky,polsky,cesky,slovensky... ale na nemcinu som kratky.Dakujem.
#18 Příspěvek od Hill »
Text na začátku upozorňuje na velikost náhledu, tak není důležitý.
Sämtliche Einstellpoties sind in linearer (Stereo-) Ausführung, sie sind zweckmäßigerweise mit der gesamten Schaltung auf einer hierfür anzufertigenden Platine aufzubauen.
Všechny potenciometry jsou s lineárním průběhem (příp. stereo), upevní se na destičku tak, aby to vyhovovalo celému zapojení.
Die Anodenspannung sollte, gut gesiebt, etwa 340 Volt betragen. Die Röhrenheizungen sollten unbedingt mit Gleichspannung versorgt werden.
Anodové napětí má být dobře filtrované, asi 340V. Žhavení je bezpodmínečně nutné napájet stejnosměrným napětím.
Mit dieser Schaltung - in Verbindung mit dem hier bereits vorgestellten CD-Filter sowie dem Vorverstärker mit RIAA-Entzerrung aufgebaut - erhält man eine sehr hochwertige Baugruppe, die fast alle Lautsprecherunzulänglichkeiten beheben kann.
S tímto zapojením, ve spojení s už dříve představeným CD-filtrem, stejně jako s korekčním předzesilovačem s charakteristikou RIAA, se získá velmi hodnotná stavební skupina, která dokáže srovnat téměř všechny nerovnoměrnosti reproduktoru.
- Sollte der auch auf dieser Verstärker-Seite vorgestellte RIAA-Vorverstärker verwendet werden, entfällt der rechte Schaltungsteil der RIAA-Schaltung ab dem Lautstärkeregler. Die Anschlußleitung die in der RIAA-Schaltung an den Lautstärkepotie führt wird an den Eingang des Equalizers gelegt. Aufgrund der verschiedenen schaltbaren Eingänge in der RIAA-Schaltung (mittlerer teil, oben) erhält man gleich die notwendigen Eingänge für TB, Tuner, MD, etc.
Pokud se má použít RIAA předzesilovač uvedený na těchto stránkách, odpadne pravá část jeho zapojení od regulátoru hlasitosti. Vývod, který v RIAA předzesilovači vede na potenciometr, se přepojí na vstup ekvalizéru. Protože předzesilovač má přepínatelné vstupy (střední díl, nahoře) záskáme současně potřebné vstupy pro magnetofon, tuner, minidisk atd
Stačí? Vlastně musí, víc tam toho stejně není.
zdenoeddie
#19 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:....
DAKUJEM velmi pekne.
Cez Vianoce to skusim dat tie schemy dokopy a hodim to na posudenie sem.Este raz dakujem vsetkym.
zdenoeddie
#20 Příspěvek od zdenoeddie »
Chcem sa spytat,ake je najvhodnejsie pouzit trafo/trafa pri stavbe zosiku s tymto ekvalizerom vyssie popisanym koncakom.Neskor dodam schemu tychto casti spojenych dokopy.Zatial riesim trafo/a.
Varianty:
Kód: Vybrat vše
1.Prevedenie vinuti
A) Pre kazdy kanal samostatne trafo
    A.1) Osobitne trafo pre ekvalizer,preamp a osobitne pre koncak (cize 4 trafa dokopy + 2 vystupne)
    A.2) Spolocne trafo pre ekvalizer,preamp,koncak (cize 2 napajacie + 2 vystupne)
          A.2.1) Zhavenie spolocne pre vsetky 3 casti
                    A.2.1.1) Osobitne vinutia anodoveho napatia,jedno pre preamp,ekvalizer a druhe pre koncak
                    A.2.1.2) Spolocne vinutie anod. napatia pre vsetky 3 casti
          A.2.2) Zhavenie osobitne pre ekvalizer a preamp,a osobitne koncak
                    A.2.2.1) Osobitne vinutia anodoveho napatia,jedno pre preamp,ekvalizer a druhe pre koncak
                    A.2.2.2) Spolocne vinutie anod. napatia pre vsetky 3 casti
B) Jedno trafo pre obe kanaly a spolocne pre preamp,ekvalizer a koncak takisto spolocne zhavenie a anodove napatie pre obe kanaly (podla mna najhorsia varianta  :roll:  )
2. Prevedenie jadra:
A) Toroid
B) EI
Mne osobne sa najviac pozdava varianta 1. - A.2.2.1 a 2. - A
Dakujem za nazory a prepacte ak som na nieco zabudol
zdenoeddie
#21 Příspěvek od zdenoeddie »
moze sa niekto prosim zo skusenych panov vyjadrit?alebo som si uz odpovedal sam?DAKUJEM
zdenoeddie
#22 Příspěvek od zdenoeddie »
ak chcem pouzit v scheme ECC/PCC 88 musim prepocitavat hodnoty rezistorov atd,alebo mozem ich tam rovno supnut namiesto ECC 83? Dakujem
EDIT: a porposim aj vyjadrenie k vrchnemu prispevku ohladom traf.dakujem
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
Moze mi prosim niekto poradit?Rad uz by som to zacal riesit,leto sa blizi :? dakujem
#24 Příspěvek od masar »
Ve schematu je špatně přepínač, jest-li sis všiml. :wink:
zdenoeddie
#25 Příspěvek od zdenoeddie »
masar píše:Ve schematu je špatně přepínač, jest-li sis všiml. :wink:
uff ani nie,ktory? ten co je pri R86,87 a C50 ? A nakoniec naco sluzi? Pre nastavenie spatnej vazby?
#26 Příspěvek od masar »
Jen je špatně zapojený přepínač u C48 - mřížka Ro9 (v poloze EQ0 by nešlo na výstup nic).
Ten přepínač u R86 slouží ke změně tzv. korekce RIAA při zpracovávání signálu z gramofonu. Celou tuto část (Ro9) lze vynechat. :wink:
p.s. Pokud použiješ PCC88, nezapomeň, že má žhavící napětí 7V, takže při použití 6,3V bude trošku podžhavená. Ale myslím, že se to dá zanedbat. :wink:
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
masar píše:Jen je špatně zapojený přepínač u C48 - mřížka Ro9 (v poloze EQ0 by nešlo na výstup nic).
ja chcem pouzit rozvod 7V zhavenie a v pripade buduceho pouzitia ECC8x pouzit diodu.dakujem za rady
ked uz si vsetko ujasnim tak skusim dat dokopy tie schemy ekvalizeru,preampu a koncaku,uvidim co z toho vypadne :)
zdenoeddie
#28 Příspěvek od zdenoeddie »
tak dnes som trochu kumal,a mam niekolko schem na koncak s EL34.Mozte mi poradit ktory je naj? Hned prvy uz mam postaveny,hraje pekne,az na niektore problemy ktore sme tu riesili svojho casu,takze neviem ci je to v mojej blbosti alebo v zapojeni.Poradte co by sa hodilo najviac k tomuto ekvalizeru http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... -large.jpg a samozrejme pojdu k tomu este mag.oka,jeden par za ekvalizer a druhy tak ako je tuto v scheme niektorej. Najviac sa mi pozdava schema c.2 a 3,len neviem ci sa hodi k tomu ekvalizeru.Dakujem
Toto mam postavene (GES)
1)
Obrázek
a dalsie ponuky
2)
Obrázek
3)
Obrázek
4)
Obrázek
5)
Obrázek
6)
Obrázek[/img]
tandel
#29 Příspěvek od tandel »
Nejlépe se mi pozdává to poslední. Např. ta zpětná vazba v konci je osvědčená.
zdenoeddie
#30 Příspěvek od zdenoeddie »
dakujem tandelovi.este nejaky iny nazor?
