hladam NF ZOSILNOVAC 2x30W
Ale jsme asi trochu OT.
Temi odpory nastavujes napetove zesileni, takze tak by se to take dalo
Ten indikator vybuzeni je jen opticka kontrola, jak je vybuzeny zesilovac...jestli uz neni v limitaci, nutne to neni...jenom takovy doplnek.
Kód: Vybrat vše
Doporucuju vymenit ty desny plastovy potaky za kovove...vic to vydrzi a nebudou vycvachtany.Tieto motorové Alps-y vyzerajú celkom schopne. Nemáte s nimi niekto skúsenosti?
http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catal ... _RK271.PDF
Tiež idem stavať nejaký kvalitnejší stereo zosík a mám dilemu z tých potenciometrov.
stepa koncem jednoho příspěvku píše:...Temi odpory nastavujes napetove zesileni, takze tak by se to take dalo
Ano, těmi odpory nastavuješ napěťové zesílení, ale každý výrobce si doporučil nějak utaženou zpětnou vazbu, při které zaručuje určité vlastnosti tak, jak je uvádí v datasheetu, čili katalogovém listu. Jde zejména o vybuditelnost vstupu, rychlost přeběhu, šířku přenášeného pásma a s tím vším souvisejících druhů zkreslení. Samozřejmě, některým nevadí, když jim zvedneš nebo snížíš zisk o 6dB, ale pro začátek bych se držel doporučeného zapojení, doporučených hodnot a vyzkoušeného plošňáku.
Výstupní výkon totiž není omezený zesílením, ale velikostí napájecího napětí, maximálního dovoleného proudu a impedance reproduktoru. Proto do 4 ohmů natlačí jednoduchý zesilovač napájený 16V (nebo symetricky napájený 2x8V) výkon zhruba 6,5W, ale můstkový zesilovač už do něj dá 26W. A, použiješ-li zesilovač rail-to-rail (to je třeba řada TDA73...), za stejných podmínek 30W sinus. V tom případě musíš ale volit koncák, který vydrží trvalý proud alespoň 3A a špičkový 4,5A.
Jestli má každý z uvedených zesilovačů napěťový zisk 26dB, potřebuješ k dosažení jejich plného výkonu na vstupu efektivní napětí 260 - 275mV. To přece není problém na ten vstup dostat. Stejně tam musíš dát regulátor hlasitosti a většina běžných zdrojů signálu (CD, kazeťák, a třeba i mp3, čert to vem, dává na výstupech 300-1500mV).
Jen pro ilustraci: jak účinné máš ty bedýnky, že tě tak moc zajímá výkon? On totiž reproduktor s účinností (to je příklad) 98dB/W/m hraje při buzení 10W stejnou hlasitostí, pro jakou potřebuje reproduktor s účinností 88dB/W/m plných 100W ! To je, co?
Indikátor doma je spíše parádička. Jsou samozřejmě případy, kdy na zesilovači má svůj význam, ale nepřeceňoval bych ho ani tak.
A ty vaklavé poťáky? Inu není nad ještě jedno futýrko v čelním panelu, které zlepší vedení hřídele a zabrání vaklání. Je jen škoda, že je výrobce rovnou nedodává, bylo by to užitečné.
Ale tohle tady rozebíráme už poněkolikáté, projdi si fórum o zesilovačích zpět, je to tam. Ono je podobných stránek víc, někde i koupíš připravené stavebnice, ale o to ti asi nejde. Tak už si nějaké zapojení vyber a ozvi se. Myslím, že se tu vždycky pár lidí najde, kdo ti s tím pomůžou.
