hladam NF ZOSILNOVAC 2x30W
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes
Nějaký ten slušný a jednoduchý koncák je na http://upload.ebastlirna.cz ( jmenuje se Zesilovac_TDA7374.tif nebo Zesilovač 25W s MDA2020.gif )
a pak také v http://upload.ebastlirna.cz (soubor IC_zesilovace_AN-uPC.zip, tam jich lze najít dost, jen si vybrat.
Prakticky ke každému můžeš dát korekce pasivní, aktivní, řízené napětím, jen si vybrat, Ty jsou tam taky.
Nakonec jsou tam i schémata a místy i osazováky kompletních zesilovačů. Jen si vybrat.
Vynechal jsem něco? No určitě.
S lampami to zdaleka tak snadné není, zvlášť, pokud bys chtěl dosáhnout stejných výkonů a přitom se aspoň přiblížit ostatním kvalitativním parametrům. Jestli ti někdo tvrdí, že s lampový zesilovač je kvalitnější, nevěř tomu. Má jen jiný zvuk. Navíc na výsledný zvuk mají vliv bedny, korekce i kvalita signálu, kterým to budeš budit.
Po 25 letech mi dosloužil zesilovač 2x6W s MBA810 na konci, Baxandallovým korektorem, v každém kanálu 3xKC509 (ten byl ale téměř trvale nastavený na rovný průběh) a s fyziologickou regulací hlasitosti. K tomu mám bedny Supraphon RK15. Za celé ty roky nejel na plný výkon a doteď jsem ho používal hlavně k reprodukci stereofonního zvuku z videa (i přesto, že už mám stereofonní zvuk v televizi, ale ta má jen 2x4W a vestavěné reproduktory na ty bedýnky ani zdaleka nemají).
Rozebírám ho. Ne proto, abych ho zlikvidoval, ale abych vyměnil přerušený odpor ve zpětné vazbě, ke kterému se dostanu měřicími hroty, ne však už mikropájkou.
To tady píšu proto, abys věděl, že do honby za nějakým módním výkonem je lepší se pustit, až zvládneš něco snadnějšího. No a někdy se povede, že dlouho nebudeš nic výkonnějšího potřebovat, nehledě k tomu, že dnes stejně jednoduše postavíš zesilovač, co zvládne 20W i víc.
CJ píše:.... napr: s TDA1514A, aj so zdrojom, alebo s LM1875.... ak by si chcel mozem oskenovat a poslat Ti na email.
TDA1514A je kvalitni konec? Vsechny varuju od stavby s temi svaby...jsou to takovy shity! Stejne tak predzes 1524A, taky kram! Kam se to hrabe na LM3886 a LM1035. Oni uz jdou dnes pomerne spatne sehnat, spis vubec. Jako prvni stavbu to nedoporucuji(radsi s nimi vubec nezacinat)...nejsou moc blbuvzdorny a hrajou podle nalady(a jeste blbe).
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES07800014
g198.jpg- Zesilovač 2x50W s LM3886 včt.korekcí a el.přepínáním vstupů.
- (16.11 KiB) Staženo 207 x
stepa píše:Doporucuju vymenit ty desny plastovy potaky za kovove...vic to vydrzi a nebudou vycvachtany.
No původně jsou tam Radiohmy (6mm) a TP280 se asi nevejdou. Domnívám se že mají jinou rozteč.
Sendyx píše:Nemůžu si pomoct, Radiohmy jsou dost kvalitní.
No je to jako všechno v dnešní době, radiohm už také není to co bývalo a jak píše stepa, někdy se dost vaklají. V poslední době nějak tíhnu k těm celokovovým se zubatou hřídelí. Problém je že ne všechny hodnoty a průběhy se dají běžně koupit a tandemáků je vůbec poskrovnu..
