Stránka 2 z 2
Napsal: 03 zář 2008, 15:47
od Marie Fůrie
datam píše:Teraz si ujasnime či sa programátor pripája do PC na LPT alebo COM. ISP je samozrejme iba sériové
No když si ještě jednou přečteš co Masob napsal (zablokoval si ISP a potřeboval ho odblokovat), tak z toho jasně plyne, co je myšleno paralelním programátorem. Opakem je sériový programátor, tedy ISP přes SPI. Nemá to nic společného s tím, zda je na LPT, COM, USB či nějaké jiné rozhraní.
Napsal: 06 zář 2008, 20:37
od TomasX
Tehle programátor používám už léta.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Donutily mě stejné začátky při programování. :oops:
Trochu jsem ho poupravil a navrhl pl. spoj, když je nejhůř vždycky pomůže. :wink:
to: datam
Rozhodující není k jakému portu připojíš programátor, ale jak se připojuje programovaný chip.
Napsal: 03 říj 2008, 23:59
od Návštěvník
vygoglujte STK 200 nejjednodušší ISP programator
Napsal: 04 říj 2008, 22:18
od TomasX
Anonym píše:vygoglujte STK 200 nejjednodušší ISP programator
Přestaň hulit mariánku nebo čti celé vlákno.
Napsal: 15 pro 2008, 15:58
od datam
Ak si zamkol ISP tak jedine cez paraler programer a podobne ho aj odblokuje.
Jediné čo sa mu stalo že zmenil frekvenciu interného oscilátora a to už ISP nejde. Rozchodiť sa to jedine externým oscilátorom alebo zmazaním obvodu. Tento problém som mal presne na megách keď som zmenil interný oscilátor tak prestalo fachčiť ISP. Vymazanie to vyriešilo.
Napsal: 21 bře 2009, 10:04
od relatko
TomasX píše:Tehle programátor používám už léta.
to: datam
Nazdar nazdar.
Zaujal ma paralelný Tebou spomínaný programátor :http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Som v tejto oblasti začiatočník a chcem si postaviť nejaký schopný programátor na Atmely.Poraď prosím odkiaľ stiahnem soft:AVRPP.EXE(Win32),prípadne pod akým iným softom beží spomínaný programátor.
Ako prvé chcem napáliť program do ATmega8 z tohoto zapojenia:http://tuxgraphics.org/electronics/200706/mini-digital-voltmeter.shtml
verzia: mini-voltmeter-0.4.tar.gz
V zdrojáku sa uvádza Internal clock 8Mhz ,no neviem ako nastaviť fuse bity.prípadne ostatné nastavenia o ktorých možno ani netuším.
Zatiaľ vďaka.
Napsal: 22 bře 2009, 11:58
od bohous1
Napsal: 22 dub 2009, 22:00
od fero_zezina
Odporucam ponyprog, mam ho postaveny, mam na nom pripojeny ext. oscilator 2 MHZ. Zatial sa mi ani jeden zo 4 atmega8 "nepokazil".
nastavenie poistiek.
Napsal: 26 dub 2009, 21:13
od relatko
fero_zezina píše:Odporucam ponyprog, mam ho postaveny, mam na nom pripojeny ext. oscilator 2 MHZ. Zatial sa mi ani jeden zo 4 atmega8 "nepokazil".
Zdravím.
Môžeš mi poslať schému zapojenia tvojho programátora.Zaujíma ma hlavne schéma toho 2Mhz oscilátora a kde je pripojený.
Vďaka .Relatko.
Napsal: 27 dub 2009, 00:03
od Návštěvník
relatko píše:Zdravím.
Vďaka .Relatko.
Ponyprog tento pouzivam, je tam napisany 4MHZ, ja mam 2MHZ.Program pouzivam Ponyprog, facha mi to bez problemov, napajanie je z RS232 portu, jediny problem by mohol byt NTB, tiez mi funguje USB<>RS232 prevodnik...
Napsal: 28 dub 2009, 20:17
od PabloX
to: datam
Nazdar, budem asi musiet urobit tento isty programator leob tu mam 2 ATMEGY8 a dve ATTINY2313 s vypnutym resetom...nemohol by si mi niekde upnut upravenu schemu a plosak? Bol by som vdacny.
Napsal: 04 kvě 2009, 18:05
od TomasX
Ten "elm-chan AVRXP" jede nejlépe jen pod čistým DOSem a XP mu moc nechutnají. Mám kvůli tomu jeden starý sčot PENTIUM s W98.
Napsal: 04 kvě 2009, 20:30
od PabloX
No nato mam nachystanu staru 133. Len chcem zbuchat ten programator, mam moznost pozicat PRSTO ale ten nie je paralelny. Fakt by si mi niekde nemohol upnut tvoju verziu toho programatora? Bola by skoda dvoch ATMEGA8ciek...vdaka
Napsal: 06 kvě 2009, 09:02
od TomasX
Mas to v mailu. :wink:
