ATMEGA8 - zblbnutie
ATMEGA8 - zblbnutie
Návštěvník
Z toho zase nejčastější je nastavení externího oscilátoru.
Je třeba zkusit připojit nějaký oscilátor asi 1 MHz na XTAL1 proti zemi
a zkusit programovat.
Druhá možnost je, že ve fuse bitech bylo znemožněno seriové programování.
(To není případ Ponyprogu, tam taková volba není.)
V tom případě je pro oživení třeba použít paralelní programátor.
(Neplést s programátorem, připojeným k paralelnímu portu!)
1) nemáte někdo nějaké jednoduché schéma paralelního programátoru?
2) nebo byl by případně někdo ochotný mi procesory odblokovat.
Masob píše:Tak se mi dnes podařilo u dvou Atmega8 zakázat asi SPI prog., protože jsem při programování před binární hodnotu nedal 0b a programátor to nejspíše bral jako dekadické číslo.
K bodu jedna: daj si do google vyhladať v obrázkoch STK200 - spoľahlivo naprogramoval cca 100 obvodov (prevažne mega8, tiny15 ale napálil som už aj zopár 2313. Používam ponyprog2000 a všetko OK.
Bod dva už vyriešiť pomocou bodu jedna.
Marie Fůrie
datam píše:K bodu jedna: daj si do google vyhladať v obrázkoch STK200 - spoľahlivo naprogramoval cca 100 obvodov (prevažne mega8, tiny15 ale napálil som už aj zopár 2313. Používam ponyprog2000 a všetko OK.
STK200 NENÍ paralelní programátor, používá normální sériové ISP.
Marie Fůrie
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Marie Fůrie
Masob píše:Tak nakonec jsem si všimnul malé poznámky v datasheetu - a to, že SPI programování nelze zakázat přes SPI, tak jsem koumal dál a povedlo se mi procesor oživit při přivedení externích hodin.
ISP se sice přes SPI zakázat nedá, co se ale zakázat dá je reset, resp. dá se přepnout že funguje jako PC6, a bez resetu ISP nefunguje
Marie Fůrie píše:datam píše:K bodu jedna: daj si do google vyhladať v obrázkoch STK200 - spoľahlivo naprogramoval cca 100 obvodov (prevažne mega8, tiny15 ale napálil som už aj zopár 2313. Používam ponyprog2000 a všetko OK.
Teraz si ujasnime či sa programátor pripája do PC na LPT alebo COM. ISP je samozrejme iba sériové
