vetrna elektrarna->baterie
jankop
#16 Příspěvek od jankop »
Existují jednoduché Step-Up (Boost) meniče, Step-Down (Buck) meniče a pro tebe by byl nejzajímavější Buck-boost měnič. Ten dovede pracovat se vstupním napětím nižším i vyšším než je napětí výstupní. I v dokumentaci snadno dostupného MC34063 jsem nějaké jeho zapojení viděl. S externími spínači by to bylo v domácích podmínkách vyrobitelné.
Návštěvník
#17 Příspěvek od Návštěvník »
jezevec: Magnety jsou neodym. valec prumer 24mm vyska 15 mm, vetsinou jsou dost drahe ale nasel jsem je tady
http://www.rootra.com/
a tam stoji 45,-/kus (kusu>=10). Vrtule bude mit prumer tak 1.8m.
Pouziju trojlistou nebo ctyrlistou vrtuly kterou udelam z laminatu, dvojlista by mela moc maly rozbehovy moment. Profil zvolim asi GOE417a ten se bude delat dobre a u malych elektraren se pouziva. Jen jeste proverim polary, jestli nejaky najdu pro dany Reynoldsovo cislo.
Ty civky jsem meril bez jadra jen jsem na ne z druhy strany prilozil transformatorovy plech z mikrovlnky (dost blbe se to drzi, ty magnety jsou hrozne silny).
Tak jestli napeti naprazdno je vlastne nedosazitelny, tak to spis vypada na zapojeni do hvezdy a pokud i tak bude napeti male tak pouzit nejaky ten DC-DC menic. Nasel jsem nejaky popis toho MC34063 svabu http://free-energy.webpark.cz/simulace/boost-conv.pdf
tak si to jdu precist.
Asi nejidealnejsi by to bylo zapojit do hvezdy a pri silnejsim vetru to prepojit na trojuhelnik, pomoci nejakyho snimace otacek (nebo napeti).
No jeste o tom pouvazuju, ale asi to bude problem, zakmitavani, napalene kontakty na rele, .. atd.
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Ahoj,psal jsi,že tam budeš mít 3fáze po 4rech cívkách,tak co třeba vyvést ty cívky každou zvlášť a přepínat je podle výstupního napětí buďto do sírie podle potřeby vyžšího napětí nebo paralerně pokud by nastal pro toto zapojení výhodnější stav.
Maggi
#19 Příspěvek od Maggi »
To pajosek2: nevím jak tato, ale pokud si vzpomínám, tak elektrárna popisovaná v "Urob si sám" využívala 2.kroužků pro přenos energie kvůli otáčení elektrárny dle směru větru na stožáru. Toto je dle mého názoru dosti citlivé (z hlediska případné poruchy) místo. A toto znásobit 3x se mi jeví jako málo vhodné. 8-)
Radix
#20 Příspěvek od Radix »
V kterém čísle Urob si sám ta elektrárna byla?
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
Maggi píše:To pajosek2: nevím jak tato, ale pokud si vzpomínám, tak elektrárna popisovaná v "Urob si sám" využívala 2.kroužků pro přenos energie kvůli otáčení elektrárny dle směru větru na stožáru. Toto je dle mého názoru dosti citlivé (z hlediska případné poruchy) místo. A toto znásobit 3x se mi jeví jako málo vhodné. 8-)
To je pravda,další spoje jsou zdroje poruch,ale při těchto malých výkonech by to možná šlo.No,byl to jen nápad.
Návštěvník
#22 Příspěvek od Návštěvník »
to prepinani civek neni spatny napad, jen nevim jak to zautomatizovat.
Snad dat magnet na rotor a jazyckovy kontakt na stator a kdyz frekvence pulzu prekroci urcitou hranici tak sepnout relatka a prepnout to?
Bohuzel elektronice zas tak nerozumim, tak ze to pro me neni zas tak jednoduchy.
Steraci krouzky delat nebudu, kabel bude protazen sloupem. Podle zkusenosti ostatnich se vitr zase tolik netoci a melo by stacit to jednou za pul roku rozmotat (udela to snad 1,2 otacky).
Cislo urob si sam nevim ale tady jsem to upnul. http://mvee.ic.cz/uss/
Radix
#23 Příspěvek od Radix »
Už jsem to našel, je to v č. 51-3/84. Úvod (teorie) je v čísle před tím.
Maggi
#24 Příspěvek od Maggi »
To Anonymní:
Mno - hlavně abys tomu věřil sám. Obrázek
PS: V Tvém UPu je ta kterou jsem zmiňoval. Dík. Já to nemohl najít. :wink:
Naposledy upravil(a) Maggi dne 30 led 2008, 04:36, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#25 Příspěvek od pajosek2 »
No,těžko radit,pokud nechceš měřit otáčky,tak tam namotej jedno vinutí,které bude jako měřící a přepínej ty cívky v závislosti na napětí té měřící cívky.Je toho moc,co musíš vyřešit.Obávám se,že tady to asi nevyřešíme.
cafenet
#26 Příspěvek od cafenet »
Větrná elektrárna TCD 1 z USS
http://leteckaposta.cz/158056396
