Zetor Crystal - směrovky
ok1f
#16 Příspěvek od ok1f »
Na + má býr připojeno buď klíčkové, nebo stálé napětí, pokud má traktor varovky, tak je tato svorka spojena s vypínačem varovek, který napájení řeší.
Z má být připojeno na přepínač L-P, přesněji na jeho přepínací kontakt.
P je pomocný kontakt, který se používá na varovky a má vést ke spínači varovek.
Tento přerušovač ale v žádném případě neumí obsloužit kontrolku na vlek, případně dva vleky. To bys musel mít ten oranžový. Pokud by ti stačil vlek jeden, dal by se použít přerušovač z Felicie, asi za 300,-. Ale pozor, je potřeba trochu změnit kabeláž.
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
Umí . Ty kontrolky na vlek jsou malé dvouwatové a musíbýt zapojeny mezi zapnutou žárovku přípojného vozidla a vypnutou stranu bliken na tažném vozidle. No až se sežene to schéma CRYSTALU tak tam to uvidíme. Zatím Ahoj
ok1f
#18 Příspěvek od ok1f »
Beru, skutečně to tak pracovat může, i když na autě jsem to zatím neviděl. Zase jsem chytřejší. Pak to ale není záležitost přerušovače, ale fikaného zapojení kontrolek (to jsem netušil). Hodně zdaru.
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
No a vo vo vo vo tom to je ale já chci sehnat to orig. zapojení abych ze sebe neudělal v práci oslíka.
