Zetor Crystal - směrovky
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
zdravím ! Nemá někdo prosím orig. zapojení směrovek u Crystala ? Mám na mysli tu zpětnou signalizaci směrovek při připojeném valníku. Jinak opravovat elektroinstalaci na tomto zvláštním stroji který pracoval 30 let ve hnoji a špíně v družstvu když Vám ho přivezou neumytý a chtí to hned, to je opravdu lahůdka. Díky Kaca. ( Hodilo by se i celkové schéma instalace ale tohle je hořlavina )
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Co to zkusit na foru k tomu urcenem? Tam se spis dockas odpovedi.
http://www.nasetraktory.cz/
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky ! O tomhle fóru jsem nevěděl. Zkusím to.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
8011 nebo 8045?
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
No v podstatě je to jedno. Jedná se mě o zapojení směrových světel které má signalizovat funkčnost směrových světel připojeného vlečného zařízení kontrolkami na přístrojové desce.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Já jen ze zvědavosti, jestli je s předním náhonem.
U Crystala je zajímavá ta páka vpřed-vzad, i zpátečka má čtyři rychlosti. A hydrodynamický měnič želva-zajíc.
Jen ten rozvor je ohromný, s Crystalem se někde ve stísněném prostoru obrátit je děs. Na poli to tak nevadí.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Tak momentálně mám v dílně 12145. To je šestiválec s předkem a je veliká škoda že ještě neshořel. Musí se opravit.
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Aha, ten znám taky.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Já tyhle stroje moc nemiluju. Když mě to přivezou do opravy tak jsou zas...- špinavé, no spíš bych řekl zasr..., a většinou to chtí opravit ihned a většinou je to venku, je zima jako krá.., mám zmrzlé prsty a špinavé nářadí a náladu na h.... ale o to se zase dělá rychleji.
ok1f
#10 Příspěvek od ok1f »
Pokud se nepletu a máš tam takový oranžový přerušovač, tak ten snímá proud žárovek a na tu kontrolku má solo vývod, označený C1.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Je to asi trochu jinak. Až seženu ten plán tak ho někam můžu vyvěsit.
ok1f
#12 Příspěvek od ok1f »
A jak tedy ten přerušovač vypadá?
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Hliníkový váleček asitak 35mm průměr a asi 60mm vysoký a má tři vývody na konektory.
ok1f
#14 Příspěvek od ok1f »
OK, a označení těch vývodů (např. 49, 49a, +, 15, C, C1...), je tam něco takového?
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Na přerušovači je : +, P a Z
