Napsal: 06 úno 2008, 08:07
Na + má býr připojeno buď klíčkové, nebo stálé napětí, pokud má traktor varovky, tak je tato svorka spojena s vypínačem varovek, který napájení řeší.
Z má být připojeno na přepínač L-P, přesněji na jeho přepínací kontakt.
P je pomocný kontakt, který se používá na varovky a má vést ke spínači varovek.
Tento přerušovač ale v žádném případě neumí obsloužit kontrolku na vlek, případně dva vleky. To bys musel mít ten oranžový. Pokud by ti stačil vlek jeden, dal by se použít přerušovač z Felicie, asi za 300,-. Ale pozor, je potřeba trochu změnit kabeláž.
