Stránka 2 z 4
Napsal: 05 úno 2008, 14:33
od Radix
Nepleť sem dělící kmitočet a RC článek, myslím, že je řeč o oddělovacím kondenzátoru na výstupu zesilovače.
Napsal: 05 úno 2008, 14:35
od pajosek2
Radix má pravdu,jde o to jaký proud ten kondík snese.
od Milos2
Jindra on sa pyta na nieco ine.
Nejde o kapacitu, ale o prudovu zataz.
Pajo: hm asi nie je katalogovy list ako katalogovy list. Je mozne, ze sa hladaju C podla urcenia, pouzitia v konkretnych zapojeniach. V kazdom pripade zaujimava otazka.
Napsal: 05 úno 2008, 14:37
od Milos2
Radix: cece ta schema mi je povedoma, hlavne to osadenie.
Napsal: 05 úno 2008, 14:39
od Cust
no, snad kondenzátor má své napěťové maximum, pokud ho dáš na plné napětí a reproduktor nahradíš skratem tak by to měl vydržet, jinak je to šmejd....
Napsal: 05 úno 2008, 14:50
od Jindra2
Radix píše:Nepleť sem dělící kmitočet a RC článek, myslím, že je řeč o oddělovacím kondenzátoru na výstupu zesilovače.
No právě, co je asi na výstupu zesilovače. Podstatné je jenom maximální napětí kondenzátoru a jeho kapacita, aby se nízké kmitočty netlumily na C, proto ten výpočet.
Jindra
Napsal: 05 úno 2008, 15:05
od pajosek2
Jindra2 píše:Radix píše:Nepleť sem dělící kmitočet a RC článek, myslím, že je řeč o oddělovacím kondenzátoru na výstupu zesilovače.
Jindra
No teˇto nedořešíme,musím odejít,ale vrátím se a se mnou přijde však víte.
Napsal: 05 úno 2008, 16:04
od Hill
pajosek2 píše:Ale já jsem ten údaj nikde v katalozích nenašel.Aby to bylo jasnější,já to nyní na nic neptřebuju,ale zajímá mne to jako teorie,protože navím jak bych to případně řešil a je to zajíma vé téma. A navíc se to netýká jen konc.zesilovačů,proud teče i přes filtrační kondíky ve zdrojích.
Je sice fakt, že údaj o tom, co vydrží přívody, může být za určitých okolností důležitý, ale vezmi to z praktického hlediska:
zkratuješ vývody elektrolytu nabitého na provozní napětí a kondenzátor to přežil. Přitom zkratem tekl proud řádu jednotek až stovek ampér. Sice jen zlomek sekundy, ale vývod se neutavil.
Jestli ti jde o to, aby do reproduktoru prošly i hloubky, jsou počty jednoduché: impedanci reproduktoru můžeš na tak nízkých kmitočtech pokládat za odpor (oni výrobci, teda aspoň ti slušní, dělají také maximum pro to, aby se reproduktor tvářil stejně i na horním konci pásma, prostě potlačují indukčnost jeho vinutí závitem nakrátko). A kritický bod charakteristiky RC článku, kdy jím teče proud o 3dB menší, než maximální, je charakterizovaný vztahem tau=R.C [s; ohmy, farady]. Tau jako časová konstanta má k frekvenci vztah tau=1/(2*pí*f) [s; -, Hz]
Řekněme, že dolní mezní kmitočet volíš 20Hz, tomu odpovídá tau=8ms.
Čili pro čtyřohmový reproduktor potřebuješ C=tau/R=8ms/4ohmy=2mF=2000uF.
Pro osmiohmový reproduktor stačí pro stejný pokles na stejném kmitočtu kapacita poloviční.
Proudově to kondenzátor takové kapacity musí zvládnout, například pro efektivní výkon 36W to dělá 3A AC přes kondenzátor. A to zvládne takový kondík snad každý. Zkus takový výkon chvíli vydržet. Ono to vypadá, že to jde, ale je to tím, že tam ten proud neteče trvale, akustický signál je poněkud (a někdy poněkud dost) "řídký".
Takže, co se ohřeje, stihne se zase mezitím uchladit.
U kondíků pro výškové reproduktory bych z toho nedělal vědu už vůbec: výšky jsou v signálu zastoupené zlomkem výkonu středů a hloubek, proud bude nanejvýše 20% (ale častěji podstatně méně) z celkového proudu tekoucího ze zesilovače.
Tam, kde se očekává maximální účinnost filtrace a velký proud vůbec, je samozřejmě žádoucí použít kondíky s nízkým ESR - na tom sériovém odporu právě vzniká úbytek napětí, co topí.
Napsal: 05 úno 2008, 16:29
od tandel
Dobrá, prakticky vyčerpávající odpověď. Ale nešlo by to bez drátů (bez kondenzátoru), milý Marconi (milý tazateli)?
Napsal: 05 úno 2008, 17:57
od mtajovsky
Úplně obecně vzato, by se měl změřit ztrátový činitel (možná i ESR), zjistit ochlazovací plocha povrchu kondenzátoru, součinitel přestupu tepla a povolená teplota. Z toho pak teoreticky není problém proud spočíst pro danou teplotu okolí. ALE - jen teoreticky. Teplo se uvnitř neuvolňuje homogenním způsobem v celém objemu a tak může dojít o místnímu přehřátí.
Všeobecně se tento problém moc neřeší, a pokud je situace v tomto ohledu kritická, je třeba použít kvalitních značkových výrobků, kde jsou tyto parametry udány. Jako u všeho. Nebo konstruovat se zaručenou rezervou. Zrovna teď mám na stole letitý kondenzátor ze zdroje sálového počítače a na něm je napsáno Imaxeff = 17A.
Stejně nevěřím, že výrobce to při návrhu nějak přesně počítá. Snaží se dosáhnout co nejlepších parametrů a zkouškami určí, co si může do katalogových parametrů dovolit napsat. U levných čínských výrobků se to neřeší.
Napsal: 05 úno 2008, 18:13
od pajosek2
TO HILL: Máš pravdu ve všem co jsi napsal,ale já jsem myslel kondíky všeobecně.Nemyslel jsem,že bych to nějak zvlášť řešíl u konc zesilovačů,dal jsem to jako příklad.Myslel jsem spíš situace,kde to není jednoznačné třeba při vysokých kmitočtech velkých výkonech.Tohle je otázka,kterou jsem položil mnoha odborníkům a nikdo nebyl schopen mi dát jednoznačnou odpověď.Jen mne zaráží,že proudová zatižitelnost kondenzátorů je dost nedostupný parametr,alespoň z mého pohledu.Do já myslím,že jsme probrali co jsme mohli,zajímavá debata,ne?
Napsal: 05 úno 2008, 18:35
od PLV
No, já si myslím, že u nějakých prdítek zesilovačů je to jedno ale u zesilovače s výkonem stovek watů až jednotek kilowatů, už by každý kondík nevyhověl. Nevyhoví ani každý kondík ve výhybkách ozvučovacích PA beden, kde jdou veliké výkony a na provedení vývodů u kondíků už je třeba brát zřetel. V podniku jsme měli kdysi magnetovací stroj na výrobu magnetů, kde se proudového impulzu dosáhlo výbojem baterie nabitých elektrolytů a kondíkům se velice často uvolnily vývody a musely se vyměnit. A ve vf technice záleží na ztrátovém úhlu, takže v nějakém vysílači o výkonu stovek kilowatů už může kondík pěkně svítit a hořet.
Napsal: 05 úno 2008, 19:39
od Cust
používám kondíky na 20kV, téměř zkratem s nich dostávám proudy (obdélník) okolo 700A a kupodivu nehřejou a ani nesvítí
jak už jsem napsal, korektní výrobce by měl zaručit připojení na sinusovku natvrdo do max. udaného napětí, pak se ještě většinou udává frekvenční charakteristika (změna kapacity na frekvenci), problém nastavá s nekorektními výrobci (dnešní běžně prodávaný kondík) a pulsním proudem (obdélník).
Napsal: 05 úno 2008, 20:26
od dolac
Myslim že Pajosek položil celkom rozumnú otázku. Hodnota medzneho prúdu kondenzátorom nie je neobmedzená, a u niektorých typov kondenzátorov sa riadne v katalógu uvádza. Napríklad u kompenzačných kondenzátorov je to celkom podstatný parameter. Dosahuje napriklad trvale 1,3 nasobok In a krátkodobo impulzne až 200 násobok In. (viď. napr. katalog. list:
http://www.zez-silko.cz/PDFs/pfcnew.pdf ).
Napsal: 06 úno 2008, 18:52
od FERYACT
Buržousti dávali na elyty hodnotu max proudu.Běžně jsem dával do zdrojů
1000-2000mikro na 1A/TESLA/Západní hodnoty proudů byly cca 4* vyšší.
