Stránka 2 z 3
Napsal: 18 úno 2008, 22:17
od tornado6
KONDIK vieš kolko ludi mi už donieslo stary šunt ktory bol už opravovany viac krat než mam ja rokov a stale si boli istý že to pojde neako opraviť len aby nemuseli kupovať novu telku.
Ja som vždy len žasol, a moja rada na zaver pre všetkych skrblikov
radsej novy televizor ako pozerať na 50 ročnu rachotinu s vyblednutym obrazom.
Napsal: 18 úno 2008, 23:09
od bolek 1111
Pre kondik: pocuj ty magor forum je na to aby sa tu clovek mohol poradit ked nieco nevie alebo si neni isty jediny hňup si ty zaplatit ti za diagnostyku si vtipny alebo si sa s koňom zrazil ked sa ti tu nece byt na tomto fore alebo sa ti nece radit ta sa tu neprihlasuj alebo drž hubu jasne takych chytrakov ako si ty mam uz plnu rit takže tak k tvojim pribrzdenym poznamkam vies hovorit nekomuu ze je blb alebo ine keci iba znacia o tvojom charaktere inak pekny vecer lool
Napsal: 18 úno 2008, 23:35
od dano32
Kvoli takym chytrím opravarom kondik ktorý si myslia že všetko 100% vedia, rozchodia nefukčný TV, ktorý fuguje pár týždňov a potom ma tu istú závadu, mi na chalupe vjednom TV ktorý opravoval taký génius ako ty, vznikol požiar od VN násobiča. Kvoli neodbornej oprave TV, kde opravár s praxou blbo umiestnil VN-trimer a nevimenil vadné relé v zdroji. Radšsj si tieto pristroje budem opravovat sám, než platiť takymto odbornikom. A potom nie vždy je zavada zjavná, Napr.: mas RC-clanok ty vymeniš rezistor lebo sa zneho dymí, a ten prerazený kondík tam nechás ? opravy vop-šup-tralala vymen toto lebo sa stoho dymí, alebo iskrí neuznávam pokiaľ neviem aspoň približne čo tu závadu spôsobilo. To že bude asi treba vymeniť trafo je jasné barsjakému sedliakovi. Nato netreba mat vysoku skolu. [/b]
Napsal: 18 úno 2008, 23:37
od stephunk
Bolek, brzdi vole, ešte vyjdeš na smiech...Ak tu niekto tresne volovinu po dvestoštyridsiaty raz, kondík má legitímne právo trošku si uľaviť na triko dotyčného samovraha. Podobné grcanice tu nedávaj, zbytočne zasieraš vlákno..Chytrému napověz, hlupáka nakopni!
Napsal: 18 úno 2008, 23:42
dano32 píše:Napr.: mas RC-clanok ty vymeniš rezistor lebo sa zneho dymí, a ten prerazený kondík tam nechás ?
Myslim, ze kondik je tu ten posledny clovek, ktory to takto spravi. Inak sa cudujem, ze si na neho dovolis hubu otvarat, ked ti napisal, co PRESNE mas vymenit a dokonca aj ZA CO. Fuj
Napsal: 19 úno 2008, 00:05
od kozoka
tornado6 píše:KONDIK vieš kolko ludi mi už donieslo stary šunt ktory bol už opravovany viac krat než mam ja rokov a stale si boli istý že to pojde neako opraviť len aby nemuseli kupovať novu telku.
Přesně tak Oravy se pořád vyplatí opravit. Stačí odstranit klasické závady a telka jako nová. Nokia obrazovky brzo odcházeli ale Philips i po 10letech jako nové. Závěr staré Oravy strčí do kapsy dnešní doprodejové smetí typu Slim Real Flat a šmejdech typu Beko, Vestel nemluvé.
Napsal: 19 úno 2008, 00:10
od kozoka
Kondík je Forum Magor
To je dobře pro toto forum nevím co proti němu všichni nají, patří mezi stálici tohoto fora. 1000000x Pomohl k opravě TV, Videa, DVD atd. jako zkušený opravař má právo si lehce ripnout. Jeden Blbec se snaží opravit TV dano32 a další 🤐 tornado6, bolek 1111 do toho musí blbě pindat. Hovada Fuuuuuuuuuj
Tahněte
Napsal: 19 úno 2008, 08:39
od Killroy
Po přečtení tohoto vlákna jsem se opět ujistil že nemá cenu reagovat na stupidní dotazy kdejakého anonyma - natož mu v dobré vůli cokoliv radit. Vzdyť ti lidi si myslí že je tu každý od toho aby jim pomohl k tomu aby ušetřili nějakou stovku za opravu a víc nás nepotřebují. A pokud tak neučiníš, anebo to není podle jejich představ, tak tě nazvou magorem a kdečím jiným. Můj názor na anonymy je: zaregistruj se, zapoj se do debaty aby bylo vidět co v tobě je a dej nějakou informaci do placu. Potom můžeš žádat nějaké jiné i od ostatních. V případě dotazu anonymního dano32 měla tedy odpověd znít asi takto: "vyměň trafo, schéma TV možno stáhnout tam nebo tam". Nic víc, nic míň. A tím končí debata na téma od anonymního tazatele. Pokud je dano32 tak zkušený a samostatný jak se kasá, tedy víc vědět nepotřebuje, poradí si určitě sám a následky si také ponese sám. Jak jednoduché a nemuseli bychom tady ve výsledku číst takové výlevy jako viz bolek1111...
Killroy
Napsal: 19 úno 2008, 09:23
od Frenky
Jestliže někdo se stydí podepsat..vystupuje jako anonym,pak by mělo být pravidlem na jeho dotazy vůbec nereagovat !!!
A když někdo ,kdo problém zná,poradí,mělo by se mu za radu poděkovat a ne ho urážet !!
Televizory z Oravy ať už OTF,nebo OVP,byla značka,která byla zárukou
dobré kvality,občasná závada se stává u každého typu TV,hlavní je kvalita
obrazovky a TV OVP i po 10 letech hrají se slušným obrazem...
Současné TV s tak dlouhou životností asi již nepočítají...dnes je módní
nový televizor a ti různí *slimáci* ..to se ukáže !! Občas různě
prohnutý obraz,nebo flíček na obraze mají již nové a pak těžko nějaký
*kutil* opraví to,co nedokázala výroba !!!!
TV s obrazovkou pomalu končí a v éře placatých bude docela jiná zábava...
tam už 600 za VN trafo bude jen nostalgická vzpomínka !!
Napsal: 19 úno 2008, 11:06
od jezevec
Killroy píše:Po přečtení tohoto vlákna jsem se opět ujistil že nemá cenu reagovat na stupidní dotazy kdejakého anonyma - natož mu v dobré vůli cokoliv radit.... ...Jak jednoduché a nemuseli bychom tady ve výsledku číst takové výlevy jako viz bolek1111...
Tuto zásadu praktikuji už delší dobu, jak sis mohl všimnout. Jinak dano 32 a bolek 1111 jsou jedna a tatáž osoba. Dá se to poznat nejen podle IP adresy, ale i podle vyjadřování.[/b]
Napsal: 19 úno 2008, 12:30
od Killroy
jezevec píše:Tuto zásadu praktikuji už delší dobu, jak sis mohl všimnout. Jinak dano 32 a bolek 1111 jsou jedna a tatáž osoba. Dá se to poznat nejen podle IP adresy, ale i podle vyjadřování.[/b]
To víš že všiml a taky jsem přesvědčen že znáš a že kdybys chtěl, tak bys měl co dát do placu. Ale vzhledem k tomu že se zřejmě servisem živíš, tak nechceš rozdávat a to plně chápu. Takových je tu víc a vůbec se nedivím že mlčí, přece si tím nebudou odlamovat z vlastního krajíce. Já sem zatím ochoten radu nejen přijmout, ale i rozdat - tedy pokud ji vím. Ale v tomto už budu velmi opatrný a každého hňupa za ruku vodit nebudu...
Killroy
Napsal: 20 úno 2008, 20:33
od tornado6
Pre KOZOKu : prepač priatelu ale čim som sa ťa až tak dotkol že som u teba " uživatel " smel by som to vedieť dal som sem už zopar vlaken a nie som Anonym a nepametam sa že by si sa aspon pokusil odpovedať ale ked sa snažim odpovedať ja niekomu inemu na danu temu tak som u teba uživatel dakujem pekne.
PS: a odkial viete že tam ma obrazovku Philips pisal to niekde
