Stránka 2 z 3
Napsal: 06 bře 2008, 22:12
od Sendyx
Zkoušel jsem velmi podobné přípravky asi před 12 lety.
Napsal: 07 bře 2008, 09:27
od jasin
Zkreslení je možno měřit pomocí analýzy spektra. V amatérských podmínkách jde použít digitální PC osciloskop http://www.volny.cz/jsk/Preklady/Winscope.exe, který má paměť na FFT. Pokud má samotný zdroj signálu zkreslení, je možné jeho složky odečíst a tak zjistit zkreslení, které vzniká v měřeném zesilovači. Stačí k tomu PC se zvukovou kartou a vhodné odporové děliče na vstupy.
Napsal: 07 bře 2008, 09:31
od Cust
jedná se ale pak o totální zkreslení a při měření zvukovkou jen o chabé břiblížení
Napsal: 07 bře 2008, 10:09
od Sendyx
Právě naopak, spektrální analyzátor umí nejpřesnější výsledek a taky váhování a podobné finty. Ovšem digitální scop je většinou vzhledem k vlastnímu zkreslení kvantizací k ničemu, ledaže by někdo vlastnil 20 či vícebitový skopek :D
Napsal: 07 bře 2008, 10:15
od Cust
Sendyx píše:Právě naopak, spektrální analyzátor umí nejpřesnější výsledek a taky váhování a podobné finty. Ovšem digitální scop je většinou vzhledem k vlastnímu zkreslení kvantizací k ničemu, ledaže by někdo vlastnil 20 či vícebitový skopek :D
spektrální analyzátor ano, až vyhraju ve sportce, tak si ho koupím :-)
vyjadřoval jsem se k analýze spektra pomocí zvukovky...
Napsal: 07 bře 2008, 10:26
od Sendyx
Kvalitní zvukovka a soft umí právě měřit velmi přesně, samozřejmě jen s omezením, daným rychlostí samplování. Takový Prisma dScope je asi taky jenom vysoce jakostní karta v PC boardu a kupa softwaru kolem.
Napsal: 07 bře 2008, 11:00
od ZdenekHQ
masar píše:Harmonické zkreslení = tvarové zkreslení :wink:
Tvarové zkreslení nastává při zahřátí zesilovače. Plechy se kroutí, vržou, odpory černají, zvětšuje se jejich odpor, mění se tvar poddimenzovaných součástek a vliv na zvuk to samozřejmě má. :D
Napsal: 07 bře 2008, 14:24
od Cust
Sendyx píše:Kvalitní zvukovka a soft umí právě měřit velmi přesně, samozřejmě jen s omezením, daným rychlostí samplování. Takový Prisma dScope je asi taky jenom vysoce jakostní karta v PC boardu a kupa softwaru kolem.
takže spektrum do 5 kHz?
Napsal: 07 bře 2008, 14:45
od bubu1
S alespoń trochu slušnou z.k např.Audigy2 nebo lepší je možno měřit v celém akustickém pásmu tj. 20Hz-20Khz.Ideální karta na tyto měření Lynx2 nebo Esi Juli.
Napsal: 07 bře 2008, 15:27
od Sendyx
Jenže pořád to na těch 20kHz neudělá v analýze víc jak 4. harmonickou. Samozřejmě jsou i jiné možnosti.
Napsal: 07 bře 2008, 15:36
od PLV
Já bych to viděl tak, že nad 5 procent je vidět zkreslení na osciloskopu, od 5 do jednoho procenta na nějakých udělátkách a atrapách měřících přístrojů a pod 1 procento na pořádném měřícím přístroji.
Napsal: 07 bře 2008, 15:57
od Sendyx
V podstatě máš pravdu, ale otázka je toho charakteru zkreslení. Taková krátká špička třeba 10V, vzniklá na sinusovce při přepínání step H zdroje, nemusí udělat víc jak pár desetin % a přitom ji krásně vidím na skopu.
Napsal: 07 bře 2008, 19:43
od tandel
A u některých skopů je činnost jejich impulsního zdroje vidět na obrazovce, ani ke skopu nemusí být nic připojeného...
Napsal: 07 bře 2008, 19:53
od ZdenekHQ
Mám takovej dojem, že zkreslení vzniklý např. vlivem spínanýho zdroje nepatří do harmonickýho zkreslení, ale do odstupu od rušivých signálů.
Napsal: 07 bře 2008, 20:00
od Sendyx
Pokud se něco udává klasicky, tak THD+N, čili v tom bordýlku bude i zdroj.
Step H špička ovšem není jen tak něco nesynchronního, je to pěkné smetí a navíc jeho podíl je závislý na amplitudě a kmitočtu signálu.
