měření zkreslení
pajosek2
měření zkreslení
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Ahoj,pokud chci měřit zkreslení zesilovače a nemám k dispozici zkresloměr,můžu použít dvoukanálový osciloskop? Máte někdo zkušenosti nakolik je to přesné?Myslím tím metodu odečtení jednoho kanálu / vstup/od druhého /výstup/a vyhodnocení rozdílu.Nebo je lepší použít lisayousovy obrazce?
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
Pokud se jedná o nejčastější případ (harmonické zkreslení), vyhodnocuje se obvykle z obsahu vyšších harmonických. Je třeba mít generátor se zanedbatelným zkreslením (naladěný např. na frekvenci 1 kHz), který připojíme na vstup měřeného objektu a selektivní obvod, kterým se potlačí základní kmitočet (např. uvažovaný 1 kHz) na výstupu měřeného objektu. Zbytek, čili harmonické, je možné pozorovat na osciloskopu a odhadnout harmonické zkreslení. Zkresloměr není nutný, ale generátor s nízkým zkreslením a ostře selektivní obvod ano. Pro vyhodnocení zkreslení tak, aby odpovídalo definici, potřebujeme navíc zjistit "pravou" efektivní hodnotu, což vyžaduje složitější obvody, např. vhodný digitální osciloskop nebo jiný přístroj, který to umí. Digitálním osciloskopem můžeme navíc provést harmonickou analýzu. V použití běžného osciloskopu jinak, než výše uvedeno, nevidím praktický přínos.
Jde-li o měření fázového zkreslení, je možné s určitou mírou nepřesnosti jej měřit např. dvoukanálovým osciloskopem a to zjišťováním fázového posunu signálu na výstupu měřeného objektu ( 1. kanál) vzhledem k signálu na vstupu (2. kanál). Ale opět potřebujeme vhodný generátor, nároky na harmonické zkreslení generátoru nejsou nyní tak velké. Přesnost měření fázového rozdílu je nejlépe řádu procent. V použití zmíněných obrazců při měření fázového zkreslení zesilovače nevidím praktický přínos. Záleží na tom, o co jde.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
To vím,co se týká toho harmonického zkreslení,tak některé harmonické jsou žádoucí pro zabarvení zvuku. Já myslel spíše tvarové zkreslení,které se podle mého názoru projeví na zvuku,daleko více negativně než ta co jsi popsal.
#4 Příspěvek od masar »
Harmonické zkreslení = tvarové zkreslení :wink:
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
masar píše:Harmonické zkreslení = tvarové zkreslení :wink:
Vždycky jsem měl zato,že jde o něco trošku jiného.
#6 Příspěvek od masar »
Nic netrvá věčně... :wink:
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
zkreslení se u zesilovačů dělí na harmonické, přechodové, intermodulační...
je to trošku slovíčkaření, celkově to můžem nazvat tvarové zkreslení, takže můžem rozdělit tvarové a harmonické zkreslení...
hezký článek od Pavla Dudka je na: (i s popisem měření)
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace1.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace2.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace3.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace4.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace5.htm
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Jen připomínám, že tady je návod, jak měřit zkreslení:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/307 ... .05MB.html
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Díky za reakce,jdu se vzdělávat.
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
Měření na zesilovači II je tady:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/788 ... .88MB.html
tandel
#11 Příspěvek od tandel »
Na obrázku je velmi jednoduché zapojení pro orientační měření intermodulačního zkreslení za pomoci osciloskopu
Obrázek
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Vzhledem k naprosté nedefinovatelnosti toho, co se objevuje jako "50Hz" ze sítě, je to měření nanic.
tandel
#13 Příspěvek od tandel »
Můžeš si tam dát padesátku taky z generátoru, ale autorovi zřejmě šlo o jednoduchost, což zapojení splňuje. Já osobně bych použil také lepší filtr.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Tohle zapojení je z nějaké ročenky, ne ? Bohužel prakticky nepoužitelné.
tandel
#15 Příspěvek od tandel »
Je to asi z nějakého našeho staršího časopisu a předpokládám, že originál pochází jako vždy ze zahraničí. Vyzkoušejte to někdo a potom suďte.
