znovaspustatelny mko
tandel
#16 Příspěvek od tandel »
Osvědčená 74122 se dělá v provedení 74HC122. Nemohlo by to být?
rohy
#17 Příspěvek od rohy »
MUSI BYT CMOS...
rohy
#18 Příspěvek od rohy »
tie HCT.... by mohli byt,len neviem,ci ich tak rychlo zozeniem,maju momentalne 4098 a 4528,len potrebujem vediet,ci to s nimi pojde...
tandel
#19 Příspěvek od tandel »
rohy
#20 Příspěvek od rohy »
moja anglictina je velmi slaba,ale vycital som,ze by to malo ist,len neviem ako sa prepina retriggerable/non-retriggerable mode...help pls...
#21 Příspěvek od masar »
Je to v téhle tabulce. Pro vzestupnou hranu spoušť. impulsu je Vdd spojeno s pinem 3a5(11a13) a pulsy pouštíš do pinu 4 (12).
Pro sestupnou hranu spoušť. impulsu je Vdd na 3(13), Vss na 4(12) a vstup je na pinu 5(11). Údaje v závorce jsou pro druhý MKO.
(25.37 KiB) Staženo 88 x
rohy
#22 Příspěvek od rohy »
....no uz mi je to jasne....dik....idem do toho
jezevec
Hlavní moderátor
#23 Příspěvek od jezevec »
Nevím, co se komu zdá na 4098 složitého. Je to dvojitý časovač a může být zapojen se znovuspouštěním i bez a ještě si může vybrat jestli na náběžnou nebo sestupnou hranu impulsu. Ke každému časovači se přidá pouze jeden odpor a kondík.
tandel
#24 Příspěvek od tandel »
Určitě je to mnohem složitější než u 555, která má méně možností, ale v MKO módu u ní skoro není co pokazit. Co se týče astabilního módu, jsou i jednodušší IO plnící tuto funkci.
Počet funkčních IO 555 doma, připravených k použití, má být dán minimálně počtem členů domácnosti + 1 navíc.
rohy
#25 Příspěvek od rohy »
tak uz je to hotovo...funguje to pekne
tandel
#26 Příspěvek od tandel »
A co jsi to vlastně postavil?
