znovaspustatelny mko
rohy
#1 Příspěvek od rohy »
nazdar,da sa vyrobit mko,ktory by reagoval na spustaci impulz aj v priebehu doby T-vlastne by dokazal predlzit dobu T.malo by to byt ,ak sa da s 555,dik za namet
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Kup si časovač 74122.Máš to hotovo.
#3 Příspěvek od masar »
Nebo 74123 a máš dva. :wink:
p.s. S časovačem 555 to jde poněkud hůře, protože je nutno vybíjet časovací kondenzátor zvláštním obvodem, což mu ubírá na eleganci. :wink:
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Obávám se že předřečník nemá pravdu.74123 má dva MKO ale nejsou
znovuspustitelné jako 74122.
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
Výborný dvojitý znovusputitelný multivibrátor je také DM9602 http://www.national.com/ds.cgi/96/9602.pdf
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Podle datasheetu by 74123 měly být znovuspustitelné. Znovuspustitelný není 74121.
#7 Příspěvek od masar »
74123 je znovu spustitelný. :wink:
(49.87 KiB) Staženo 111 x
tandel
#8 Příspěvek od tandel »
Myslím, že podobné nedorozumění má dávné kořeny. V dobách, kdy TESLA dovážela pouze jednoduchý časovač 74121 a dvojitý časovač 74123, si hodně lidí myslelo, že jsou stejné. Prostě, že 123 jsou dvě 121 "strčené do jednoho pouzdra". Ale není to pravda, jsou tam rozdíly právě v tom spouštění, v minimální šířce impulsu, apod.
#9 Příspěvek od masar »
Ano, je to tak. Já jsem kdysi na "znovuspustitelnost" UCY74123 přišel náhodou. :wink:
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
MKO74123 je s nulovánám což není totéž jako znovuspustitelný.
Nulováním lze čítání času zablokovat.Kdežto druhý případ je nastaven
např 1sec.Pokud nebude za posledním impulsem mezera větší než 1sec
výstupní "H" bude trvat. Např zjištění chybějícího impulsu.
rohy
#11 Příspěvek od rohy »
diky za rady,ale skor by som potreboval cmos,moze byt napr.4098 alebo 4028
tandel
#12 Příspěvek od tandel »
S tou 4098 je to o chloupek složitější. Jestli na té 4098 trváš, pořádně prostuduj datasheet.
rohy
#13 Příspěvek od rohy »
tak aky cmos,aby to bolo co najjednoduchsie???
#14 Příspěvek od masar »
Pro FERYACT : Já si myslím, že datasheet hovoří za vše. Tak tedy ještě první stránku. Retriggerable=znovuspustitelný. :wink:
(42.2 KiB) Staženo 101 x
#15 Příspěvek od masar »
Pro rohy: Doporučuju 74HCT123 :wink:
