lampový předzesilovač
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
PCman píše:A jak to můžeme vědět, co to k čemu je ?
jen proto že se jedná jen o 2 stejné lampy a pár pasivních součástek by snad mohl někdo jen podle pohledu a typu lampy říct co to je za slátaninu.
pozri tuto na schemy a odmysli si koncovy stupen (EL34 a vystupak) a myslim ze dost realne sa priblizis k tomu co je na tom obrazku :wink:
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Probůh, rozdíl mezi dobrým a mizerným zařízením může být jediná hodnota součástky, a to chceš řešit z mizerné fotky. Oslov autora, ať pošle nějaké výsledky měření.
PCman
#18 Příspěvek od PCman »
Proboha vůbec tady neřeším dobré nebo špatné ale co to přesně je na těcch fotkách a to mi tady ještě nikdo přesně neřekl jestli to je opravdový předzesilovač nebo to je jen nějaký lampový bufor jak píší poláci který se jen strčí do signálu mezi CD a zes aby to mělo lampový zvuk,nebo jen hloupost co vytahuje z lidí peníze???
miroja
#19 Příspěvek od miroja »
Ani ja ti presnene nepoviem o co ide (pravdepodobne len linearny zosilnovac s regulaciu hlasitosti).
Precial som si popis,co je na tej prvej linke,ale tam sa nic objektivne o akustickych vlastnostiach tohto obvodu nepise (okrem toho, ze to ma velku vstupnu a malu vystupnu impedanciu :-) ). Vyzdvihuje tam akurat vlastnost, ze na napajanie staci 12V striedavych a upozornuje,ze patice elektroniek su zaletovane zo strany spojov a nemozu sa prehodit na stranu suciastok (pravdepodobne to nezvladol pri navrhu DPS a prisiel na to, ked uz boli plosaky hotove), pripravuje verziu, kde to uz bude vsetko na jednej strane DPS, ze je tam otocny potak (tandem, vidno ho na fotke), krotym sa reguluje hlasitost a dva male mnohootackove, ktorymi sa reguluje vyvazenie (zosilnenie jednotlivych kanalov). Prvy je vyvedeny na droty,tie dva su zaletovane na plosaku....
Ak chces, mozem Ti to cele prelozit ak Ti ten popis v PL originali nie je jasny.
svmbass
#20 Příspěvek od svmbass »
Má někdo nějaké zkušenosti se sluchátkovým zesilovačem s elektronkami?
Postavil jsem si zkušební vzorek podle:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... er_prj.htm
S tím, že jsem propojil oba systémy triody 6N1P paralelně a výstup je na společné katodě. Na vedlejším foru se tohoto tématu kromě Sinclaira nikdo nechytl.
Mám rozpracovanou ještě jinou verzi s pentodou 6P14P, či EL84 podle:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... r1_prj.htm
V každém případě chci řešení bez výstupního tráfka.
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Spolupracoval jsem na něčem jiném, ale taky OTL, jako koncová lampa slouží nějaká výkonná speciální trioda do malých vysílačů, snad by šla použít po úpravách i 6S19. Taky byl návrh na použití GU17, oba systémy paralelně, údajně se dá přesvědčit k práci při malém napětí a větších proudech.
zdenoeddie
#22 Příspěvek od zdenoeddie »
svmbass píše:Má někdo nějaké zkušenosti se sluchátkovým zesilovačem s elektronkami?
Ako si to poriesil s tym sluchatkovym zesilovacom?
svmbass
#23 Příspěvek od svmbass »
Zdenoeddie, sluchátkové zesilovače s elektronkami, tří různé varianty jsou dáááávno v provozu :)
Na sousedním fóru mám o tomto link (Betaron):
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=3549&p=7
zdenoeddie666
#24 Příspěvek od zdenoeddie666 »
tandel píše:Je tam odkaz na jeho stránky s tím zesilovačem http://refcio.ovh.org/konstr/przedwzmac ... powy_a.htm
Pani, neni to toto?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... Filter.htm
Berusak
#25 Příspěvek od Berusak »
Nemel by tu nekdo schema elektroniky k pripojeni zateze po nazhaveni ECC83?
Berusak
#26 Příspěvek od Berusak »
Na netu jsem zatim nic takoveho nenasel.
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
555 + relatko
Berusak
#28 Příspěvek od Berusak »
Dekuji za odpoved.
Mel jsem na mysli spise sofistikovanejsi reseni, merici zhavici proud, popr. jine parametry, ze kterych se pak urci bezpecny okamzik sepnuti.
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
měící odpor do série se žhavením + komparátor + relé
osobně bych to udělal tou 555kou
