lampový předzesilovač
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
http://www.allegro.pl/item325566442_prz ... ecc88.html
Můžete mi někdo přiblížít co se tady prodává? Polsky umím velmi dobře ale z toho co je vidět na fotce tak pořád nevím jak to funguje.Podle mě to je jen nějaký regulátor hlasitosti co se třeba vloží mezi CD a koncový zesilovač.Pokud to tak je tak by se mi zrovna tohle šiklo ale bylo by to mezi actidampem a koncovým zesilovačem.Nevipadá to složitě nemá to na to někdo schéma i se soužástkama a DPS.To bych si opravdu postavil.
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
ten odkaz nejak nefunguje
tandel
#3 Příspěvek od tandel »
Je tam odkaz na jeho stránky s tím zesilovačem http://refcio.ovh.org/konstr/przedwzmac ... powy_a.htm
PCman
#4 Příspěvek od PCman »
Ano ten první odkaz už nefunguje protože ta aukce už skončila ten druhý je jeho stránka kde má fotky i dalších výrobků.
tandel
#5 Příspěvek od tandel »
Fungují oba dva, ale schéma nikde.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Vzhledem k ostatním konstrukcím na té stránce bych schéma nehledal. Ale je to asi něco z toho, co se probíralo na Triodě.
PCman
#7 Příspěvek od PCman »
Právě tak zněl dotaz jestli někdo nemá schéma a seznam součástek.
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
PCman píše:Právě tak zněl dotaz jestli někdo nemá schéma a seznam součástek.
vyzera to na klasicky predzosilovac ale bez korekcii,nieco podobne mam niekde schemu ale s ECC83,ak to najdem dam to tu
svmbass
#9 Příspěvek od svmbass »
Najít nějaké schéma korekcí s elektronkami přeci nemůže být takový problém. Ve starých AR toho bylo uveřejněno určitě dost, tak alespoň:
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3 ... 954f5f.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/4/3 ... c2f6a1.jpg
..a na netu je taky nepřeberné množství vhodných schemat originál zesilovačů. Jen si z komplexních zapojení vyjmout právě inkriminovanou část s korekcemi.
V lednu jsem dokončil zesilovač s Leachy, k nimž jsem si ubastlil elektronkový preamp.
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3 ... 3792e6.jpg
Ber to tak, že toto je moje eventualita, kterou jsem si zplácal. Mám proti schématu ještě nějaké úpravy, když jsem sestavu dolaďoval. Flašky jsem nakonec dal 2x 12AT7 a ECC82, kdy se mi zvuk jevil sametověji než s 12AX7. Ale to je již otázka vkusu atd. Mohu zde přítomné kolegy ujistit, že to chodí k mé úplné spokojenosti.
Samostatné stereokorekce:
http://img101.imageshack.us/img101/4872 ... 9zmzm1.jpg
a ty jsem po prověření zabudoval do hotového zesilovače:
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3 ... 907f95.jpg
http://img02.picoodle.com/img/img02/4/3 ... 4bd486.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3 ... 067b14.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3 ... 5bca5c.jpg
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
svmbass píše:Najít nějaké schéma korekcí s elektronkami přeci nemůže být takový problém. Ve starých AR toho bylo uveřejněno určitě dost, tak alespoň:
krasna praca,musim len chvalit :wink:
tandel
#11 Příspěvek od tandel »
Leach je nejlepší.
PCman
#12 Příspěvek od PCman »
asi mě nikdo nepochopil nechci žádné korekce jen mě zajímá co to je za zařízení za 120zl a k čemu to je dobré jestli vůbec.Nechci něco stavět a i kdybych chtěl postavit to co je v odkazu tak mi nikdo neřekl co to vlastně je a k čemu je to dobré.Nezkrývám že bych chtěl slyšet lampy (od malička slyším jen trandy a IO tak bych třeba takto začal) tak by mě zajímalo jestli to k něčemu je nebo to je jen další zkreslení v signálové cestě.Většinou jak to tady pročítám tak původní otázka není nikdy zodpovězena jen se rozpoutá diskuze mezi těmi co vůbec tazateli nic neporadí.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
A jak to můžeme vědět, co to k čemu je ? Už podle některých markantů se dá soudit, že je to asi zmršený buffer nebo volume control. Kup to a dones na změření. To je jako dát na net fotku baby a ptát se, jestli umí vařit svíčkovou a nemá AIDS. Odkaz, kde asi najdeš link na schéma jsem dával, hledej a když najdeš, ověř, jak moc se toho autor držel.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Sendyx píše:A jak to můžeme vědět, co to k čemu je ? Už podle některých markantů se dá soudit, že je to asi zmršený buffer nebo volume control. Kup to a dones na změření. To je jako dát na net fotku baby a ptát se, jestli umí vařit svíčkovou a nemá AIDS. Odkaz, kde asi najdeš link na schéma jsem dával, hledej a když najdeš, ověř, jak moc se toho autor držel.
praktický přístup k ženám i k elektronice :-)
PCman
#15 Příspěvek od PCman »
jen proto že se jedná jen o 2 stejné lampy a pár pasivních součástek by snad mohl někdo jen podle pohledu a typu lampy říct co to je za slátaninu.
