laboratorni zdroj-konstrukce
stepa
#16 Příspěvek od stepa »
to VIKES80: u potenciometru pro nastavovani napeti prohod krajni kontakty. K tomu LCD meraku se nema cenu opet vyjadrovat, precti si ty diskuze o tom nastaveni, jsou tam navody pro uplne amatery, takze to musis zvladnout.
to breta1: budes tady spamovat cely forum? Stoji ti to zato? Kolik ti za to dali?
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
stepa píše:
Ale STEPO, kde se bere ta zloba, napálit se přece občas může každý, jde o to zasmát se tomu - ale přesto se omlouvám - viz též téma "nový IO pro zdroje"
VIKES80
#18 Příspěvek od VIKES80 »
stepa píše:to VIKES80: u potenciometru pro nastavovani napeti prohod krajni kontakty. K tomu LCD meraku se nema cenu opet vyjadrovat, precti si ty diskuze o tom nastaveni, jsou tam navody pro uplne amatery, takze to musis zvladnout.
pokud jsem to dobre pochopil,tak prohodit spojeny kontakt co vede na C od tranzistoru s kontaktem co vede pres kodan na IO?jinak k tem LCD,podivam se na forum
stepa
#19 Příspěvek od stepa »
to breta1: ja jsem to jako vtip bral, dokud si to nezacal vrazet do ostatnich vlaken(to jsem celkem nepochopil, ani to neni vlakno o spinanych zdrojich). Proc s tim placat smysluplna vlakna, kde se neco resi? Uz jsem si myslel ze to budes davat do vsech vlaken se zdrojem :D a o den ses seknul :wink: asi si to nemohl vydrzet.
to VIKES80: nepochopil jsem tvoje nazvoslovi(co je kodan? pokud vim, tak mesto v Dansku). A ted me tak napadlo, ze si to popsal spatne, potenciometry REAGUJI na obe strany, ne jenom doleva, nebo doprava. Ktery pri otaceni doprava snizuje napeti/omezuje proud na vystupu?
Jestli napeti, tak: otoc potenciometry P1a+P1b a to tak, ze krajni kontakt potenciometru, co jde na R3/R5 prohodis s druhym krajnim kontaktem, co vede na zem. NEBO jezdec potenciometru odpojit od zeme a zapojit ho na opacnou stranu(bude zapojen na R3/R5)-tohle je jednodussi, protoze prepojis jenom jeden kontakt. Tim otocis regulaci odporu potenciometru.
Jestli proud, tak: pripoj jezdce POT2 na stranu k trimru R8, nebo ho otoc uplne.
#20 Příspěvek od masar »
Ono se stačí podívat na ten PCB a hned člověk vidí, které potenciometry pracují proti "přírodě". Jsou to potenciometry proudu a zřejmě jsou pájeny přímo do PCB. Nejde mně do hlavy, jak to někdo mohl pustit dál. Jedině skalpelem "opravit" autorův návrh. :wink:
VIKES80
#21 Příspěvek od VIKES80 »
masar píše:Ono se stačí podívat na ten PCB a hned člověk vidí, které potenciometry pracují proti "přírodě". Jsou to potenciometry proudu a zřejmě jsou pájeny přímo do PCB. Nejde mně do hlavy, jak to někdo mohl pustit dál. Jedině skalpelem "opravit" autorův návrh. :wink:
asi to stale nechapu(zacatecnik), :? mam tedy otocit na potenciometru(10K) pravy kontakt s levim,a stredni ponechat jak jsou?
#22 Příspěvek od masar »
Ano, přesně tak, ale udělej to s oběma potenciometry, tedy i s jemným.
:wink:
#23 Příspěvek od EKKAR »
Kdyby tam bylo dost místa, jednoduše bych ty špatně otočené potenciometry zapájel z druhé strany desky a měl bych pokoj.
VIKES80
#24 Příspěvek od VIKES80 »
masar píše:Ano, přesně tak, ale udělej to s oběma potenciometry, tedy i s jemným.
:wink:
:D ok,zkusim to otocit,jeste ze jsem je umistil na vodice....ale resim tu ten bocnik pro LCD panely,voltmetr je asi jednoduchy,tam staci vypajet odpor na rozsah 200V a nahradit dle navodu,to same na ampermetru,ale resim ten bocnik,potrebuji ho na rozsah 0-5A.projizdim tu forum,ale nic kloudneho nenachazim,jakou spravnou hodnoutou odporu to udelat,aby meril jak ma? :roll:
#25 Příspěvek od masar »
Pokud ještě nemá vyvrtaný přední panel, pak to lze tak udělat. :wink:
Pokud jde o ten bočník, asi budeš muset použít rozsah 200mV a 5000mA zobrazovat jako 5,00A. K tomu tedy potřebuješ bočník, na kterém při proudu 5A vznikne úbytek 50mV. Jenže malé proudy (jednotky mA) pak nebude na dispeji vidět. Proto se to někdy řeší přepínáním rozsahů. Jinak použiješ bočník, který bude mít podle Ohmova zákona odpor 0,05V/5A = 0,01Ohmu. :wink:
VIKES80
#26 Příspěvek od VIKES80 »
masar píše:
tak potenciometry na proud jsem na vodicich otocil,uz jde regulace opacne,tedy z leva doprava...jeste jsem si vsiml jedne veci,ktera se tyka Led na zdroji pro zatez.led mi sviti pri pripojeni zateze,myslel jsem,ze se ma rozsvitit az pri maximalni zatezi cca 5A? :? Co se tyce toho bocniku,tedy staci zakoupit patricny odpor 0,01Ohmu,a ten pripojim na LCD voltmetr"ampermetr" mezi vyvody I - I.
#27 Příspěvek od masar »
LED má svítit tehdy, když výstupní proud překročí hodnotu nastavenou potenciometrem P2a,b, která má být od 0A do 5A. Pokud ti LED svítí při jakémkoliv nastavení P2 a nepřekračuješ hodnotu 5A, pak zdroj zřejmě kmitá. Ověř to osciloskopem. :wink:
Odpor 0,01Ohmu těžko někde koupíš. Asi si ho budeš muset vyrobit z nějakého odporového materiálu, nejlépe z konstantanu. Měl by mít takové provedení, aby bez velkého ohřátí vyzářil 2,5W. Měla by stačit velikost jako 10-15W odporové tělísko. Co se týká připojení měřidla, nemám od něj datasheet a nevím, co jsou svorky I-I, ale vím, že jeho základní rozsah je 199,9mV a ten bych pro tento účel použil, tedy ano - bočník paralelně ke vstupním svorkám měřidla 199,9mV. :wink:
VIKES80
#28 Příspěvek od VIKES80 »
masar píše:LED má svítit tehdy, když výstupní proud překročí hodnotu nastavenou potenciometrem P2a,b, která má být od 0A do 5A. Pokud ti LED svítí při jakémkoliv nastavení P2 a nepřekračuješ hodnotu 5A, pak zdroj zřejmě kmitá. Ověř to osciloskopem. :wink:
led mi sviti kdys mam potenciometry na minimum,kdys nastavim nejake napeti a malinko hnu s proudem,tak zhasne,pak sviti az kdys pripojim nejakou zatez,treba zarovku,a osciloskop jeste nemam,ale bude...ty svorky jsem myslel co jsou vyobrazeny na tistaku mezi rezistorem O,22Ohmu 7W,na ten by to mereni asi nefungovalo?nekde jsem se tady docetl,ze to vyrabi z dratu vypletu kola,bylo by to mozne?
#29 Příspěvek od masar »
Ten snímací rezistor 0,22Ohm lze použít, ale měřidlo nebude měřit proud, který dodává obvod IO1, bude tedy ukazovat o cca 20mA méně. Pokud ti to nevadí, připoj paralelně k R2 dělič napětí tak, aby při proudu 5A bylo na jeho výstupu 50mV. :wink:
Teď jsem si vzpomněl, že jsem tady minule uvedl údaj uveřejněný v popisu konstruktéra (100-200mA!) - je to samozřejmě špatně - 0,75/36 = 20,8mA. Je to moje chyba, měl jsem si to přepočítat. On celý ten návod obsahuje podezřele mnoho chyb.
A ještě k té indikaci LED - pokud ta žárovka, kterou jsi připojil ke zdroji, má jmenovitý proud nižší než 5A, měla by LED při dosažení tohoto proudu (pomocí P2) opět zhasnout, jinak se jedná o závadu, pravděpodobně kmitání. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 03 dub 2008, 17:00, celkem upraveno 1 x.
VIKES80
#30 Příspěvek od VIKES80 »
masar píše:Ten snímací rezistor 0,22Ohm lze použít, ale měřidlo nebude měřit proud, který dodává obvod IO1, bude tedy ukazovat o cca 20mA méně. Pokud ti to nevadí, připoj paralelně k R2 dělič napětí tak, aby při proudu 5A bylo na jeho výstupu 50mV. :wink:
no nejak to snad zvladnu,jeste k te Led,to asi neni v poradku,kdys se takto chova,da se s tim neco delat,kdys nema osciloskop?
