PIC16F627 nefunguje
jankop
#16 Příspěvek od jankop »
Tady je přeložený program v hex formátu, zkus ho naprogramovat.
16F627cc.HEX
(232 bajtů) Staženo 121 x
seeter
#17 Příspěvek od seeter »
ohhhhh...tak teď to funguje...
seeter
#18 Příspěvek od seeter »
..jen ještě: mohl bych vás poprosit o ten program jako .txt nebo soubour, který by byl čitelný pomocí asemblerových příkazů...děkuji Vám moc...
seeter
#19 Příspěvek od seeter »
ještě bych se chtěl zeptat, proč ten předchozí program nefungoval a co chybělo v mém programu...? díky
jankop
#20 Příspěvek od jankop »
Co chybělo tvému programu nevím, protože jsi mi neposlal data načtená přímo z procesoru.
1. Buď vzniká chyba při překladu
2. Nebo vzniká chyba při programování
3. Nebo je problém se zapojením krystalu
HEX kód, který jsem ti poslal nedělal nic jiného než že zapnul interní oscilátor a krystal nebyl tedy použit. Jaké máš kondenzátory u krystalu?
16F627cc.ASM
(1.65 KiB) Staženo 99 x
jankop
#21 Příspěvek od jankop »
Ověřil jsem, že jsi procesor naprogramoval správně pro krystal HS. Z toho soudím:
1. Buď krystal v obvodu nefunguje vůbec a ty při emulaci nějakým způsobem nastavíš interní oscilátor.
2. Nebo krystal pracuje správně pouze s obvody emulátoru.
Jaké že máš ty kondenzátory u krystalu?
seeter
#22 Příspěvek od seeter »
podařilo se mi rozchodit několik aplikací, co jsem měl s inter. osc,... kondíky jsou 680 Wd...
Sunmay
#23 Příspěvek od Sunmay »
680čeho ... to je strašně moc tak 15-33pF
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
jankop
#24 Příspěvek od jankop »
Doporučené kapacity jsou 15pF - 30 pF. Co je 680 Wd... vůbec netuším.
seeter
#25 Příspěvek od seeter »
to myslim že je 680 pF a asi to bude nějaký starý značení...většina součástek, který sem použil sou buď Československý nebo Ruský...
caven
#26 Příspěvek od caven »
a máš vstup reset myslím že musí být na plus aby nebyl aktivní. Myslím že pokud není na vstup přivedena žádná log. hodnota tak je držen ve stavu reset...
jankop
#27 Příspěvek od jankop »
seeter píše:to myslim že je 680 pF a asi to bude nějaký starý značení...většina součástek, který sem použil sou buď Československý nebo Ruský...
680 pF je opravdu nepřijatelné.
jankop
#28 Příspěvek od jankop »
caven píše:a máš vstup reset myslím že musí být na plus aby nebyl aktivní. Myslím že pokud není na vstup přivedena žádná log. hodnota tak je držen ve stavu reset...
I na obrázku musíš číst mezi řádky. V tom schématu je reset ošetřen rezistorem a kondenzátorem.
net
#29 Příspěvek od net »
Tohle mi chodilo.Mas tam*.asm.Taky se to ucim.Zkouseno na 16f627A,nebyl problem.MCLR nepouzito.
tesst.asm
(1.66 KiB) Staženo 131 x
tesst.asm
(1.66 KiB) Staženo 125 x
jankop
#30 Příspěvek od jankop »
net píše:Tohle mi chodilo.Mas tam*.asm.Taky se to ucim.Zkouseno na 16f627A,nebyl problem.MCLR nepouzito.
Chodit musí i to co jsem napsal předtím. Vypnutí komparátorů je nezbytné pouze v případě, že využívám PORTA. Na funkci PORTB nemá žádný vliv. A jedno upozornění. Pokud to není nezbytně nutné, tak je vhodné funkci MCLR zachovat. Jinak se velice snadno dostaneš do situace, že po naprogramování PIC už neproběhne verifikace a procesor již nepůjde jednoduše přeprogramovat a ty ho nejspíš vyhodíš.
Seeter má nejspíš problém s externím obvodem krystalu.
