Stránka 2 z 6
Napsal: 29 bře 2008, 16:57
od zdenoeddie
Jenys píše:vombat píše:Děkuji, pokusím se něco nafotit.
Tak takové mám to šasi, nějaký kutil tam vyměnil raménko za modernější ze sedmdesátých let.
Psal jsem ti do SZ, ale tam nejde vložit foto, tak to dám sem a koukni jestli to má pro tebe smysl.
mal som take sasi aj s tym ramienkom original take biele "okruhle",akurat bola pokodena ta gumova podlozka pod LP,a ani sa nepytaj kde to skoncilo asi pred 5 rokmi pri mladeznickej nerozvaznosti
Napsal: 29 bře 2008, 20:21
od Jenys
Hill píše:Jenys píše:Koukal jsem na štítek toho gramošasi a je to Model H205 z roku 1963, 120V, 10W ale motorek je 220V i 120V, Teď je zapojen na 120V. Tak to vypadá, že mám ještě starší model
Jestli soudíš podle těch 120V, tak podle nich stáří šáska neurčíš (na motoru by ale mohl být rok výroby).
V centru Prahy bylo přece v zásuvkách 120V ještě po roce 1980, to už tomu šásku bylo nějakých 20 let, třeba se od té doby nepoužívalo, proto si nikdo nedělal starosti s přepnutím.
Stáří jsem určoval podle čísla modelu. Ale jinak jsem vše i rok výroby opsal ze štítku. To šásko se opravdu nepoužívalo a ani to asi nebyl důvod. Spíš se používalo to rádio, a pokud vím, rádio bylo používané na 220V. Na motoru není rok, jen typ Model MT6. Ale ten rok 1963 je i na razítku na spodku šáska.
Napsal: 30 bře 2008, 20:13
od vombat
Fotky.
Napsal: 30 bře 2008, 20:24
od Jenys
vombat píše:Fotky.
Hm, to je dobrý, také se mi zdály ty tři díry divné. Pokud znám ty naše grama, tak většinou mají čtyři. Až zjistíš co to bylo za gramo, tak dej vědět. Vzpomínám si, že jsme s bráchou měli gramošasi s takovou automatikou na spuštění přenosky na desku. Navolí se otáčky a průměr desky a pak se zmáčnulo tlačítko a přenoska se zvedla z odpočívadla a přesunula se na začátek desky a když dohrála, tak se zase zvedla a vrátila se zpět. Bylo to suprafoňácké. Hm, zase nerozvážně jsme to s bráchou vyhodili...jj to je holt to nerozumné mládí
Napsal: 30 bře 2008, 21:11
od Hill
V Aidě bylo šasi s tou novější (kubistickou) hadí hlavou pro stereofonní přenosku.
HC643 vycházelo z tohoto návrhu, bez ohledu na tvar samotného šasi, který je hranatější, raménko má tvar stejný:
http://www.czechdesign.cz/foto.php?stat ... 494&o=3452
To tříbodové uchycení u Maestra mě taky trochu mate, myslím, že to mělo to třírychlostní šasi s červeným bakelitovým ramínkem a magnetickou dopředu a dozadu naklápěcí vložkou PS17, tuším, že se dávalo do rádia Tábor I. Třeba něco zbylo i do Maestra.
od sambiliong
Jenys píše:vombat píše:Fotky.
Vzpomínám si, že jsme s bráchou měli gramošasi s takovou automatikou na spuštění přenosky na desku. Navolí se otáčky a průměr desky a pak se zmáčnulo tlačítko a přenoska se zvedla z odpočívadla a přesunula se na začátek desky a když dohrála, tak se zase zvedla a vrátila se zpět. Bylo to suprafoňácké. :
To bylo šasi MD51. Ale to je taky na čtyři upevňovací otvory.
Napsal: 30 bře 2008, 21:27
od Jenys
sambiliong píše:Jenys píše:vombat píše:Fotky.
Hm, to je možné, myslím, že to bylo jako je na tomto linku
http://www.czechdesign.cz/foto.php?stat ... 494&o=3453
bez té nástavby nad tím. Ten spodek vypadá stejně a tam ve předu vpravo je řazení průměru a uprostřed to tlačítko na spuštění grama. Ty otvory mělo čtyři, to nepopírám
Napsal: 31 bře 2008, 00:09
od vombat
Tenhle automat je použit v Brožíku, co jsem nedávno získal, nicméně, i když z tohoto obrázku je patrná sestava, stále mi ještě není jasné, jak použít všechny díly, které jsem k tomu dostal, aby to chodilo. Navíc na tomto obrázku jsou desky různého průměru, předpokládám tedy i jinou rychlost, ale ta se volí ručně. To šasi, co popisuje HILL, nafotím, mám ho v Dirigentu a v krabicovém gramci od Supraphonu.
Napsal: 31 bře 2008, 08:32
od urbanek
Do sonáty patří šedivé, do oblouku zahnuté ramínko se stereo vložkou VK311 - mám toto gramorádio doma, můžu kdyžtak nafotit... jo a gramošasí z aidy se mi taky někde doma válí
Napsal: 31 bře 2008, 09:20
od vombat
A můžeš ho postrádat? Foto uvítám. Děkuji.
Napsal: 31 bře 2008, 11:43
od sambiliong
Mám doma ve sklepě jedno náhradní šasi MD51, tak to zítra vyfotím ze všech stran. K tomu Maestru: šasi s hadí hlavou bylo víc druhů. Například knoflík pro řazení rychlostí byl v předním nebo zadním levém rohu. S tím řadicím knoflíkem vepředu už tam nezbývalo místo pro jednu upevňovací nohu. Podle těch fotek tomu ale neodpovídá rozmístění montážních otvorů. Neznám teď zpaměti přesné označení těch gramofonů...
Napsal: 01 dub 2008, 00:16
od Oldradio
Hill píše:Jestli soudíš podle těch 120V, tak podle nich stáří šáska neurčíš (na motoru by ale mohl být rok výroby).
Gramofony v gramorádiích mívaly často motor připojen pevně k odbočce na 120V síťového trafa, zjednodušilo se tak přepínání napájecího napětí.
Napsal: 01 dub 2008, 00:18
od Oldradio
vombat píše:Tenhle automat je použit v Brožíku, co jsem nedávno získal, nicméně, i když z tohoto obrázku je patrná sestava, stále mi ještě není jasné, jak použít všechny díly, které jsem k tomu dostal, aby to chodilo.
Co ti není jasné, ty hřídelky v bílé krabičce?
Napsal: 01 dub 2008, 09:21
od vombat
Přesně tak, hřídelíky v krabičče. Nikdy jsem to neviděl pohromadě a nemám žádný návod.
Napsal: 01 dub 2008, 09:40
od Jenys
vombat píše:Tenhle automat je použit v Brožíku, co jsem nedávno získal, nicméně, i když z tohoto obrázku je patrná sestava, stále mi ještě není jasné, jak použít všechny díly, které jsem k tomu dostal, aby to chodilo. Navíc na tomto obrázku jsou desky různého průměru, předpokládám tedy i jinou rychlost, ale ta se volí ručně. To šasi, co popisuje HILL, nafotím, mám ho v Dirigentu a v krabicovém gramci od Supraphonu.
Pokud si to pamatuji, tak rychlost pro menší/větší desky se volila ručně, tím levým přepínačem ve předu šasi. Pravým přepínačem se volil průměr desek a prostředním tlačítkem se to spustilo. Ale já měl to šasi už bez toho zásobníku na desky a pamatuji, že zlobilo to zamykání ráménka. Je tam taková háček a ten při spuštění měl uvolnit raménko a pak zvednout. U toho mého(dostal jsem ho tenkrát a už není) to bylo právě rozbité, utržené, nějak bylo špatně nastavené a neodjistilo se před zvednutím, tak to vytrhlo ten uchýt v raménku. Ale jinak to chodilo. Přenoska měla možnost přepínání na staré a nové desky pootočením vložky ve předu raménka.
