Prosba o pomoc ekvalizer s ECC83/88
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
Sendyx píše:Koukám na to teď lépe, na úkor zkreslení to asi s těma E88CC nějak chodit bude, pracovní poměry se dají dostavit tím odporem 6K8. Ideální by bylo udělat jeden stupeň s ECC83, změřit chování - ale hlavně průběh filtru a THD, přebuditelnost atd., a pak to porovnat se stupněm s ECC88. Moc se mi ty filtry nelíbí, jsou lepší EQ.
no hladal som svojho casu po internete a az na jednu schemu ktoru som casom stratil som nic nenasiel,az potom ktori dal odkaz na toto.Viacej schem na viacpasmovy ekvalizer som zatial nenasiel ani nemam.Mas nieco lepsie?
#17 Příspěvek od masar »
To sendyx: Parametry jako THD a přebuditelnost jsou v tomto případě pouze otázkou stanovení cílových parametrů, které ještě budou pro konstruktéra snesitelné. A ty tedy mohou mít značný rozptyl. Přebuditelnost pro zkreslení 0,5% je zcela jiná od přebuditelnosti při zkreslení 5% na rozdíl od polovodičových obvodů. :wink:
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
No, ono s triodama na koleni charakteristiky může být takové zapojení spíš harmonickým násobičem než EQ :D
Zkus někde vygooglit starý eq od Klangfilmu, nebo parametrický eq, tuším to dělala firma WSW.
#19 Příspěvek od masar »
No, nic proti elektronkám, ale někdy mám problém to koleno na charakteristice najít. :wink:
zdenoeddie
#20 Příspěvek od zdenoeddie »
Sendyx píše:No, ono s triodama na koleni charakteristiky může být takové zapojení spíš harmonickým násobičem než EQ :D
ok pokusim sa,nieco narychlo mi naslo nejaky Klangfilm ale WSW ani nic take
Oldradio
#21 Příspěvek od Oldradio »
Což to zkusit postavit s triodama z P/ECL86.? Těch elektronek je mraky a trioda by měla být podobná ECC83.
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Kde je jich mraky ? ECL86 je už pěkných pár let úzký profil a PCL začíná být taky....
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
Oldradio píše:Což to zkusit postavit s triodama z P/ECL86.? Těch elektronek je mraky a trioda by měla být podobná ECC83.
dakujem za navrh,ale v mojom pripade by to bola len komplikacia naviac,a dalsie naklady.ECL mam 1ks a PCL mam asi 10ks,a ak dobre pocitam potrebujem minimalne 16ks,takze by som sa nevyhol nakupu tychto eliek,a dalsich patic atd.to radsej tie ECC83 tych mam dost,ale setrim ich vzhladom k dnesnym cenam. Naviac som si pozhanal 10ks PCC88 cisto novych eliek so zlacenymi nozickami TESLA,tak chcem pouzit tieto,preto cely humbuk :lol:
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Použij 6K11, to je trojitá trioda, ušetříš na skle :D
zdenoeddie
#25 Příspěvek od zdenoeddie »
sendyx:hladal som na nete tak od Klangfilm som nasiel akurat nejake obrazky a par neplatnych neplatnych odkazov,ale ani naznak po scheme. co sa tyka WSW tak ako keby to ani neexistovalo.
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
No jo, to jsou svině v tom WSW, že si dovolili někdy před 30 roky zaniknout a nedat dokumentace na web, co ? :D Asi budeš muset rozbít prasátko a obrátit se na některou firmu, která ty servisky prodává.
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
Sendyx píše:No jo, to jsou svině v tom WSW, že si dovolili někdy před 30 roky zaniknout a nedat dokumentace na web, co ? :D Asi budeš muset rozbít prasátko a obrátit se na některou firmu, která ty servisky prodává.
:lol: ta co uz,pri mojom stasti sa ani necudujem tomu.
uplne mi bude stacit ked mi povies ake elektronky su tam pouzite,a necham si to prejst hlavou.Dik
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Kupa věcí od Klangfilmu je zde http://klangfilm.free.fr/index.html
WSW asi není zadarmo přístupné. Bylo osazováno pokud vím elkmami 12BH7, ECC283 a ECC802, nebo taky jen ECC82 a ECC83.
Oldradio
#29 Příspěvek od Oldradio »
Sendyx píše:Kde je jich mraky ? ECL86 je už pěkných pár let úzký profil a PCL začíná být taky....
Já žiju v trochu jiném světě, neb jsem zásoben z dob, kdy jsem jako mladej bral elky z televizorů, vyhozených všude možně :D
zdenoeddie
#30 Příspěvek od zdenoeddie »
Sendyx píše:Kupa věcí od Klangfilmu je zde http://klangfilm.free.fr/index.html
nasiel som nieco ale neni to viacpasmovy ekvalizer.
Hladal som este po nete nasiel som nejake vyrobky
http://www.drawmer.com/products/sixties ... aliser.php
http://aes.harmony-central.com/Newp/WNA ... VTP-1.html
http://www.summitaudio.com/eqf-100-equalizer.htm
ale nikde som sa nedopracoval k schemam.Takze asi ostanem pri tej scheme,ktoru tu riesime,a o 2 mesiace uvidime co a ako,ci je to dobre ale blbost.Na 50% uz som as zmieril s tym ze tam budu napevno ECC83,ale aj tak odskusam s 88 :D Tak drzte palce,o vysledku budem informovat.
A este jeden dotaz.Kde do tejto schemy zapojit EM80/81 ?Doma co mam ekvalizer (s tranzistormi 7 pasmovy-tovarenska vyroba) tak ma aj VU metre,tie hlavne reaguju na hlbky,tak nejak takto by som chcel aby reagovali aj tie mag.oka.Dakujem
EDIT:A este predsa jeden dotaz,mam v knihe Lamparna niekolko zapojeni predzosilovacov s korekciami,to beriem ako nudzova moznost ze ten ekvalizer bude k nicomu,ktory je lepsi?
Je tu "klasicky korekcni predzosilovac" s ECC83,korekcie umoznuju regulovat basy a vysky,su umiestnene medzi 1. a 2. triodou ECC83(bohuzial nemam fotak aby som to vyfotil)
Dalej je tu Marshall,s jednou ECC83, tie zapojene za sebou,korekcie dovoluju regulovat basy,stredy,vysky,signal je odoberany z katody 2.triody do korekcneho filtra odtial uz rovno na vstup PA.
Este je tu Fender,ktory ma 2 vstupy s vys. a niz. impedanciou,regulacia takisto basy,stredy,vysky, ma aj prepinac bright.
Najviac sa mi pozdava asi ten Marshall,ale ktovie. :?
