Odľahčená Mobilná Mikrovlnka na 12 Voltov
jardajar
#16 Příspěvek od jardajar »
Jasně... Vždyť za magnetromem je v každé troubě ventilátor, jinak by při plném výkonu shořel. Navíc MOT má také celkem malou účinnost v porovnání s patřičně dimenzovaným transformátorem.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Kdyby těch 60%, tak to možná bude pořád lepší než cokoliv jiného. Taky mikrovlnka při ohřevu jede obvykle jen na minimální výkonový stupeň a víc otáčí talířem než magnetronuje. Onehdá jsem si na profi Samsungu testoval, co dělá při ohřevu na II. a je to minimální výkon (má to 3 stupně výkonu, regulace odbočkama tlumivky v primáru) a střída zap/vyp je asi 1:3,5.
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
Sendyx píše:... a střída zap/vyp je asi 1:3,5.
a frekvence?
borovecek
#19 Příspěvek od borovecek »
frekvence je 50Hz , jako v zásuvce, akorát že se přes relé zapíná a vypíná MOT
Ragnol
#20 Příspěvek od Ragnol »
EKKAR píše:KUA, člověče, když jedu piknikovat do terénu, tak snad počítám s tím, že budu jíst jídlo studený, nebo ohřátý na ohni/grilu! Jestli chceš piknikovat s mikrovlnkou, piknikuj na dvorku a natáhni si tam prodlužovačku, dyť tohle už je snad nenormální, tohle je vrcholnej snobismus, chtít mikrovlnku do přírody...
Eventualitu Ti nabízí vláda - dělej pikniky v Brdech, bude tam stát bezva zdroj...
Úplně si představuju jak tam seděj v krásný přírodě na dece . Takovej ten klasickej proutěnej košík . Celá rodina je okouzlena nádhernou přírodou a zpívajícími ptáčky kolem nich. Děti pobíhají kolem. Nádherná situace do který se najednou ozve typický zvuk oznamující že mikrovolnka doohřála jídlo :DDD Já nevím , ale při pomyšlení na to zacinkání v přírodě se musím fakt hodně smát. :)
mikromakro
#21 Příspěvek od mikromakro »
Za a proti je určite mnoho
Trebárs proti mikrovlnke je jej veĺký odber
A zase ohník nie je možné na niektorých miestach rozložiť, dokonca sa našli taký, čo ježili chlpi, keď videli propán bután.
Na druhú stranu, na ohrev niekoĺkých bagiet alebo podobných požívatín je mikrovlnka vhodnejšia - ohriate jedlo chutí lepšie než studené, najme pre krdel hladných krkov, niekedy sa pripletú aj susedové :)
Takže, šlo by alebo nie, zhotoviť zdroj len s jedným trafákom 12 al. 24 voltov na 2100 Voltov.
Prípadne použiť ( aj keď nepriemyselné ) prípadne exotické trafo na vyššiu frekvenciu, trebars až v MHz.
kbulda
#22 Příspěvek od kbulda »
Nebo si jí nech předělat ( mikrovlnku ) na propanbutan, jak je psáno o TV v jiném vláknu tohoto fora.
jardajar
#23 Příspěvek od jardajar »
Jasně že by to šlo, ale musel by si ssebou tahat kufr (automobilový) baterek. S tím Mhz zdrojem si zase vezmi, jak by se ti vyplatilo konstruovat oscilátor, který by musel dodat výkon nejméně 1kW? Chápu, že tou frekvenci chceš zvýšit účinost, ale vždy musíš dodat výkon větší, než dá magnetrom. Nechci pomýšlet kolik by tě stál výkonový stupeň, to bych si raději postavil v lese větrný mlýn a za mouku si kupoval elektřinu od Cheps. :)
Dejme tomu, že by ti stačil výkon menší, třeba 300W (i když by se doba ohřevu dost zvýšila), tak i takový koncový VF stupeň by byl špatně realizovatelný.
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
borovecek píše:frekvence je 50Hz , jako v zásuvce, akorát že se přes relé zapíná a vypíná MOT
v zásuvce vím, že je 50 Hz, mě jde o te magnetron, jestli jede kontinuálně a jednou za minutu sepne relé nebo jak?
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Podle typu mikrovlnky a programu - na menší stupně cykluje, třeba 20 vteřin nic a 3-10 vteřin chod, při pečení naplno jede kontinuálně.
Čili já si myslím, že malá mikrovlnka s 600W magnetronem, měnič který by dával cca polovinu - jen 300W, jel by na pár desítkách kHz, takže účinnost by mohla být asi 80%, čili příkon při 24V vidím na 16A, při 12V dejme tomu 32A... a těch pár minut to baterka zvládne.
Cust
#26 Příspěvek od Cust »
Sendyx píše:Podle typu mikrovlnky a programu - na menší stupně cykluje, třeba 20 vteřin nic a 3-10 vteřin chod, při pečení naplno jede kontinuálně.
já znám magnetrony jen pulzní, tak jsem si nebyl jist, jestli mikrovlnky jedou v kuse...
k těm 12 V a 32 A mi není hodno se vyjadřovat - na to máme motoristy ...
Ragnol
#27 Příspěvek od Ragnol »
Cust píše:
mno třeba altík z felicie dokáže dát i víc jak 70A. Přesnou hodnotu nevím . Takže při běžícím motoru trochu s větším volnoběhem by to zas nemusel bejt takovej problém.
forbidden
#28 Příspěvek od forbidden »
Ragnol píše:mno třeba altík z felicie dokáže dát i víc jak 70A. Přesnou hodnotu nevím . Takže při běžícím motoru trochu s větším volnoběhem by to zas nemusel bejt takovej problém.
No to bude teda "piknik" jako noha :lol: Dojedu do lesa autem, vytahnu mikrovlnku, nastartuju a ohrivam si bagetu....
Ragnol
#29 Příspěvek od Ragnol »
forbidden píše:
jn nějak tak jsem to tu popisoval o pár postů vejš ... ale tazatel se asi jen tak odradit nedá a bez mikrovlnky radši nikam nepojede :)
forbidden
#30 Příspěvek od forbidden »
Nojo, bez mikrovlnky ani krok :) Co to resit indukcnim ohrevem? Takovej indukcni ohrev o vykonu dejme tomu 120 W by tu bagetku urcite za chvili taky ohral, nastrkas do ni par hrebiku, nebo das dovnitr kus zeleza a strcis do civky ohrevu. Jenom nesmis zapomenout ty zeleza pred jidlem vyndat :D
