TDA 7293 - nechce chodit
Martinsix
#16 Příspěvek od Martinsix »
Ano toho jsem si vedom. Kousek vyse to to zduvodnuji. Pin5 a 11 neni zapojen do DPS z IO (ani jeden nepotrebuji). Vede prez nej jiny signal, ktery se jinudy neprotahne. Je to z duvodu uspory mista. Jsem omezen velikosti DPS a navic jsem nechtel pouzit pro propojeni kus dratu ze strany spoju.
To DPS kontroluju uz snad po padesate a zde se byti OK. Zrejme bude chyba nekde ve schematu. Ale schema je delane podle zapojeni od vyrobce. Mno uvidime, jeste si par dni budu nejak tak koumat a casem an to prijdu :)
Jedno IO jsem rozbehl, to druhe je zapojene uplne stejne. Takze bud chyba v IO nebo se nemaji radi dva vedle sebe :)
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
no ještě bych se podíval scopem jestli nekmitá . přijdou mi tam ty země dost dlouhý.
Martinsix
#18 Příspěvek od Martinsix »
Tak uz to chodi. Pravdepodobne me to odstreloval proudovy naraz po zapojeni ke zdroji. Sestrojil jsem tedy toto. Nyni jiz vse pracuje jak ma, ve schematu zesilovace ani v DPS jsem zmeny delat nemusel - je to v poradku.
Jedina vec me ale zarazi - nakoupil jsem znovu IO a naletoval do DPS. V jednom DPS me ale po premosteni odporu relatkem proste puknul. Vyletoval jsem ho a dal jiny IO. Ten uz funguje jak ma. Nekolikrat jsem zapnul a vypnul napajeni spolu s premostenim. Nic se mu nestalo. Mam tedy funkncni 2 tyto desky (celkem 4 IO). Vsechny hrajou vyborne. Vypada to jako by nektere z tech 8 (ano tolik jsem jich poslal do kremikoveho nebe :D ) byly vadne uz z vyroby (urcite alespon 2).
Chtel bych tedy podekovat vsem kteri prispeli k reseni problemu, predevsim Hillovi a Devo70 za to, ze me ukazali tuto moznost proc to nechodi.
Navrh DPS, schema klidne sirte(a upravujte) dal, zadny prava ani zaruky se na to nevztahuji.
(13.3 KiB) Staženo 164 x
