7107 a problem so zobrazovanim
Split
#16 Příspěvek od Split »
myslim ze asi najprv postavim tu druhu dosku...a podla toho dosku displeja...lebo tuto budem musiet asi aj tak prerobit..lebo aj tak este nemam dvojite napatie...a inak ten odporovy delic mi poradil sam autor..neviem ci by som to cele nemal zapojit podla katalogoveho zapojenia...sice tam nie je nastavenie toho IN LO ale referencie...a zase neviem ci by to vadilo
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
Ale tohle je katalogové zapojení! Nerozchodí se to tím, že postavíš druhou desku. Musíš mít funkční voltmetr, abys mohl oživovat druhou desku!
Snaž se pochopit funkci vstupů IN a REF. Pak to půjde samo.
Split
#18 Příspěvek od Split »
mozno ze ten IO je uz v kremikovom nebi..a myslim ze som ho odpraskol bud tym napatovym delicom alebo je mozne este aj to ze prvykrat som ho napajal cez pocitacovy zdroj cez symetricke vystupy a mozno ze nejaka spicka ho zabila..a mozno ze nie je
