7107 a problem so zobrazovanim
modules.jpg- (142.02 KiB) Staženo 168 x
Spoj IN LO + INHI + COMM a už by to mělo ukázat nulu. Záleží na tom, jestli R13 a R14 jsou ve vzduchu, nebo ne. Možná máš oba vstupy mimo rozsah napájecího napětí -+5V,(např. ještě nemáš hotový zdroj +-7V, nebo nemá spojenou zem se zdrojem -+5V),... tomu bys odpomohl právě ještě spojením INHI, INLO s COMM. Jestli to nepomůže, je tam něco jinak než ve schématu.
Proti čemu to měříš? Kde by se tam vzaly - jsou oba vstupy na stejném napětí?Ale neviem preco mam na vstupe IN HI a IN LO 200mV
Kromě toho tam nemáš nakreslené omezovací odpory k ledkám na desetinné tečky!!!
modules.jpg- (161.37 KiB) Staženo 126 x
To je normální - od toho je to chyba. Pokud bys to věděl, tak ji opravíš a máš vyhráno.no neviem aku chybu v zapojeni by som mal mat
Máš-li všechno zapojeno podle obrázku a přesto to nefunguje, vyměň ICL7107.
Až ho vyměníš , nastanou zhruba tyto varianty:
A) zjistíš, že se to chová stejně, ale ICL nebude odprásknutý. Až přijdeš na chybu, zůstane ti jeden ICL navíc
B) zjistíš, že se to chová stejně, ale ICL se chybou zapojení odpráskne jako předešlý.
C) Bude to chodit jak má
Já tipuju variantu A.
Ale pokud ho máš tak jak je na obrázku, musel bys mít shodné napětí v obou větvích +-7V a přesné odpory R13, R14 s toleranci asi 1 promile (což nemáš), abys dokázal nastavit nulu. Pokud mají běžnou toleranci a napětí -+7V taky, tak na jezdci může být klidně těch 200mV, což je pochopitelně špatně. Kroucením trimrem P2 dosáhneš změnu jenom o 7mV, jenže jsi ujetý o 200mV!
Takže pro začátek spoj INLO a GND a přiveď na vstup INHI z děliče napětí proměnné napětí asi do 100mV, jestli to bude reagovat lineárně.
Později budeš muset nastavit na jezdci P2 napětí kolem pár mV (změnou R13 nebo R14) a stejně to nebude moc stabilní. Původní zapojení děliče bylo vhodnější, jen se musela zvolit správná polarita napájení podle skutečné odchylky. Doporučoval bych raději podle situace uzemnit vhodný konec P2 - tím se dostaneš na původní fungující zapojení.
