Stránka 2 z 13
Napsal: 04 kvě 2008, 21:27
od jardajar
patt_01 píše:
jardajar píše:Musíš hlavně naladit správný kmitočet, abys neladil jen nějakou harmonickou. Já ho ze zvědavosti před chvílí dostavěl a na to, že to budim z PC a vůbec jsem to neoživoval, tak je zvuk celkem ok, ale bez propustě dost zaruší. Nicméně paráda, za 15 minut na první zapnutí... :) Zítra udělám nějaký ten L článek a uvidíme. Jinak lampu mám 6Ž2P (6F33) a napájení 180V. Převodní trafo nějaké cca. 6 / 230 asi 1VA.
A to ten PC nepřetěžuješ?, sekundár toho tráfka má asi 20ohmu.
Dokonce 6 ohmu... :) S notebookem za deset tisíc bych to pochopitelně nedělal. Je to PC na pokusy v ceně odvozu...
Jinak jsem si teď trochu hrál s předpětím na G1 a povedlo se mi to celkem poladit to zkreslení, asi to zítra hodím do krabičky, snad se zlepší ta náchylnost na oddálení ruky...
Napsal: 04 kvě 2008, 21:33
od patt_01
A jakej to má dosah?
Napsal: 04 kvě 2008, 21:40
od jardajar
Nevím, zkoušel jsem to jen po bytě, ale vzhledem k vlnové délce asi nic extra, kdyz mám jen nepřizpůsobený kus drátu.. Tohle chce co nejdelší a přizpůsobenou anténu... Ale před nějakým velkým vysíláním je třeba doplnit filtrem, jinak se zaruší vícero částí bandu...
Napsal: 05 kvě 2008, 13:53
od patt_01
A jak ti to hraje, ja když ladim radio, tak všechno je takový bez basů a hodně výšek, pak je to strašně hluboký, žádný výšky a hraje to víc. A pak zase jenom výšky bez basů
Napsal: 05 kvě 2008, 14:02
od Radix
Jediná kvalitní modulace na AM je anodová.
Napsal: 05 kvě 2008, 14:26
od jardajar
patt_01 píše:A jak ti to hraje, ja když ladim radio, tak všechno je takový bez basů a hodně výšek, pak je to strašně hluboký, žádný výšky a hraje to víc. A pak zase jenom výšky bez basů
Na poslech mi to hraje podobně jako mírně zarušený český rozhlas, když do toho pouštím rádio.
Napsal: 05 kvě 2008, 14:30
od patt_01
A co kdybych vzal ještě jednu EF80, do tu bych zapojil do tridovýho zapojení, do první mřížky bych ved NF signál, ta "vysílací pentoda by byla zapojena taky v triodovem zapojení a spojil bych anody. Šlo by to tak?
Napsal: 05 kvě 2008, 14:37
od Radix
To už si udělej klasický jednoelektronkový vysílač s pentodou (ta EF80 bude stačit) a ten druhou elektronkou anodově moduluj.
Napsal: 05 kvě 2008, 15:00
od patt_01
Radix píše:To už si udělej klasický jednoelektronkový vysílač s pentodou (ta EF80 bude stačit) a ten druhou elektronkou anodově moduluj.
Jestli sem to dobře pochopil, tak do druhý elektronky budu pouštět NF signál a z anody bude do série kondenzátor na třetí mřížku tý "vysílací pentody"?
A co použít tu ECH81, ta má triodu a heptodu, do triody bych pouštěl NF signál a heptodou bych vysílal.
Napsal: 05 kvě 2008, 15:15
od Radix
Ty pořád popisuješ modulaci třetí mřížky. Tam musí být předpětí, jako na tom schématu, co jsem dával výše.
U anodové modulace se moduluje NF přímo anodový proud, který pak napájí vysílací elektronu.
Princip je na obrázku.
Napsal: 05 kvě 2008, 15:26
od patt_01
Jo aha už to chápu, akorát budu muset motat tlumivky
Napsal: 05 kvě 2008, 15:38
od Radix
Snadněji bys to pro ten výkon, který požaduješ (mW) udělal s tranzistory.
Pokud to chceš mít s elektronkami, udělej klasický sólooscilátor, který požívali radioamatéři na telegrafii. Klíč a zbytečné součástky vypustíš. Elektronku pak moduluješ anodově, nebo ve třetí mřížce, ale tam pak musí být to předpětí okolo 100 V.
Je dobré si o takovém vysílači něco přečíst, jak navrhnout a spočítat LC obvod v anodě, jakou udělat anténní vazbu atd. Pokud se na to jde živelně, obvykle se zničí elektronka.
Napsal: 05 kvě 2008, 17:10
od patt_01
Tak to udělam takhle, na první mřížku dam NF signál, akorát nevim kolik závitů má to trafo kam se připojuje anténa.
Napsal: 05 kvě 2008, 17:12
od Radix
Ne na první mřížku, buď na třetí, ale s předpětím, nebo anodovou modulaci.
Napsal: 05 kvě 2008, 17:13
od patt_01
aha
