Stránka 2 z 2
Napsal: 08 kvě 2008, 20:08
Chladice vymyslaj az ked budes mat dobry zdroj.
Napsal: 09 kvě 2008, 00:39
od cryo6930
Myslím,že s tím zdrojem toho víc neudělám,kondy jsou vyměněné,zdroj jede jak má,regulace funguje(předpokládám že ano,jelikož těch -9.5v,které tam jsou ve standby se při zapnutí zvedne na -11.
,+12v má +11.6,jenom těch +5 a +3.6 prostě klesne na +4.7 a +3.3.Tato dvě napětí vedou na desku s chipem,který hřeje,ostatní vedou jinam.
Napsal: 10 kvě 2008, 15:19
od watt3
Je možné dát do zdroje sat přijímače em-150cr místo 5L0365R obvod 1L0380R má sice jiné pouzdro ale to by nebyl problém, kmitočet je stejný.
Byl bych rád, kdyby mi tuto myšlenku někdo potvrdil a nebo vyvrátil.
Díky za odpovědi.
Napsal: 03 čer 2008, 21:41
od watt3
už to jede delší dobu tak asi dobrý
