DVD H+B dx-3255 - zamrzá
cryo6930
#1 Příspěvek od cryo6930 »
Zdravím,mám problém s tímto dvd přehrávačem,chvíli po zapnutí zamrzne,chip MT 1389 dost hřeje,po přepnutí do standby zase během pár sekund zchladne,asi bude v háji,máte s tím někdo nějakou zkušenost?
#2 Příspěvek od rnbw »
Zdroj je dobry?
cryo6930
#3 Příspěvek od cryo6930 »
při zapnutí jdou některá napětí dolů: 3.6v na 3.2, 4.9 na 4.7,-12v je i naprázdno jen cca 9.8v
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
V prvom rade si prekontroluj zdroj a pomen elektrolyty.
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
-12V má naprázdno +9,8???? asi bude někde chyba.....
cryo6930
#6 Příspěvek od cryo6930 »
Kondy vyměním hned jak je koupím,ale mám o tom pochybnosti
pro PCmaniac99: Nemám rád šťouraly :evil: ,někdy se nestačím divit,v co se zvrtne nevinná otázka a o čem všem se začne úplně mimo mísu diskutovat.
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Aj ja som som si kedisi davno myslel,ze rada,vymen setky elity je sprostost :lol:
Ale prax ukazala,ze tomu tak nie je.V dnesnej dobe casty zdroj poruch,najme v napajacich zdrojoch...
Tak ich urcite vymen..a ak nepomoze tak potom hladaj dalej....
vela stasita :wink:
PavelN
#8 Příspěvek od PavelN »
Ještě než vyměníš elyty stačí si vzít externí zdroj a na příslušné větvě přikládat napětí a uvidíš jestli tam extremní odběry pokud ano je něco v nepořádku(i těch 4,7 v na 5v sekci už je špatně-v 99% to jsou elyty ve zdroji)
cryo6930
#9 Příspěvek od cryo6930 »
ten zdroj je dost jednoduchý.Z trafa vedou jen tři vinutí,dvě na +12v a -12v a jedno na 5v,z kterého se odvozuje 3,6v průchodem přes dvě sériově zapojené výkonové diody.Celý zdroj řídí 8mi vývodový IO VIper a i z něj jsou zapojené jen 4 vývody.
cryo6930
#10 Příspěvek od cryo6930 »
Je to přibližně stejný zdroj jako tento http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=19953
jen pro napájení se využívá jen ten delší konektor,takže tam chybí těch 21v a pár součástek za sekundárem,které s tím souvisí.
cryo6930
#11 Příspěvek od cryo6930 »
Tak kondy jsou vyměněné,bohužel beze změny. :cry: Napětí zůstala stejná,jako předtím,chip se zahřeje a dvd zamrzne.Máte nějaký další nápad?
PCmaniac99
#12 Příspěvek od PCmaniac99 »
oki oki nekamenujte mě hned už mlčí... sem si trošku rejpnul mno ale někdy to může hrát dost velkou roli....
Jancis1
#13 Příspěvek od Jancis1 »
A keby tam supnes chladic na ten IO, nezlepsi sa to? :roll:
cryo6930
#14 Příspěvek od cryo6930 »
Už mě to taky napadlo,jenže bedna je slim a chladič tam prostě nevleze.
watt3
#15 Příspěvek od watt3 »
cryo6930 píše:Už mě to taky napadlo,jenže bedna je slim a chladič tam prostě nevleze.
i tenký plech je chladič
a zkoušet se to dá i rozebrané
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
