Stránka 2 z 3
Napsal: 05 kvě 2008, 19:14
od belkvl
Diky Hille hned zitra to vyzkousim
Napsal: 05 kvě 2008, 20:54
od Crifodo
to je zajímavá vzpomínka na časy, kdy schéma určovalo to, kolik tranzistorů zásadně ovlivní cenu...
V dnešní době použitelnost takových jednoduchých přijímačů na SV/DV zase zásadně ovlivňuje bydliště výzkumníka, protože pokrytí území programem AM je možná horší než v Protektorátu
V Uherském Hradišti ti budou fungovat DV a v Kolíně SV. Ale na spoustě míst pořádně nic.
Napsal: 05 kvě 2008, 21:14
od Radix
Můžeš taky chytat NDB majáky, nebo by bylo lepší přejít na krátké vlny, tam toho chytneš o mnoho víc.
Napsal: 05 kvě 2008, 21:23
od Hill
V Brandýsku by ti Liblice (Český Brod) na 639kHz měly ještě chodit slušně. To je přes den ČRo2 a večer ČRo6.
Aneb u Kladna nemusí být ještě záporno.
Napsal: 05 kvě 2008, 21:26
od Crifodo
Radix píše:Můžeš taky chytat NDB majáky, nebo by bylo lepší přejít na krátké vlny, tam toho chytneš o mnoho víc.
NDB majáky, to je děsně záživnej program. Navíc na jednoduchý necitlivý reflex chytne něco jen pokud má letiště u nosu.
Na KV je to všechno otázka antén a denní/roční doby...až ta doba přijde, tak navíc pozná, že na odladění blízkých signálů potřebuje selektivitu jak bejk a pro příjem silných signálů zas AVC jak bejk... reflex nedisponuje ani jedním z toho
Reflexy a přímozesilovače měly svůj význam, když po republice hrála spousta AM krajských vysílačů a ještě k tomu zajímavý program, mládežníci si mohli poslouchat svoje pořady někde pod lavicí ve škole nebo na stojce na stráži... ta doba už je pryč.
Neumím si moc představit, jak někomu radím aby si dělal rádijko na AM vhodné pro místní příjem, aby pak na něj chytil jeden-dva okruhy, na jednom zasmrádlá totalita (Radiožurnál), na druhým večer náročné politické komentáře.
Snad by to tu mělo oživit nějaké české Radio Carolina
Napsal: 05 kvě 2008, 21:34
od belkvl
No letiste mam docela blyzko hned zakopcem je ruzyne. Premyslel jsem ze si postavim neco pro air provoz asi tohle Lukysy zkus si postavit tenhle
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/ostatni.htm je to 10 schema
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/prijimacletecky.htm
http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bastleni/air_rx.html
akorad nevim jakej predzesilovac tam mam dat
Napsal: 05 kvě 2008, 21:38
od Lukas-Peca
No na ten přijímač, co jsem sem hodil, se dá přijímat velmi slušně i na pár metrů drátu. Kámoš na to chytá majáky běžně, selektivita taky není nijak zoufalá.
To rozhodně. Třeba v Rakousku funguje jakési rádio (na VEFovi 206ce přesně uprostřed stupnice) na středních vlnách, vysílají tam velice slušnou hudbu a to prosím pěkně naprosto bez reklam. Veřejnoprávní to asi nebude. Proč nic takového nefunguje u nás (teda kromě Country rádia, které ale vysílá jen pár km okolo Prahy)?
Radix: nevšíml jsem si, omlouvám se
Napsal: 05 kvě 2008, 21:40
od Radix
I s primitivním příjímačem se dají docílit vynikající výsledky. S níže uvedeným audionem vyhrál Čeněk Vostrý v roce 1988 OK - maratón.
Napsal: 05 kvě 2008, 21:55
od Crifodo
No, v Rakousku je toho víc jinak než tady... kdybychom se zabývali tím, proč soudruzi krátce po r. 90 vyřídili 90% všech AM vysílačů, skončíme zase hodně daleko od bastlení.
Přijímat air pásmo na superreakčák jde, ale je to svého druhu zoufalství - kroutíš knoflíkem jak magor, stabilita naladění žádná, pak najednou zařve silný signál ke kterému obyčejně neslyšíš protějšek. Nebo naopak slyšíš lampasa na věži a neslyšíš letoun. To pásmo má děsnou spoustu kanálů a bez stabilní kmitočtové ústředny je to jako hledání jehly....
Čeněk Vostrý byl osobitý případ, takoví už dneska nejsou. Ten zpětnovazební přijímač jsem na 3,5 kdysi pradávno dělal taky, posloüchat se na to dalo, ale s netopýřím sluchem. Tyhle zapojení jsou chodivější s lampou než s tranzistorem, p-n přechod při změně napětí mění hnusně kapacitu a v bodě kdy by to mělo být nejstabilnější to naopak courá jak sviňa.
Je to pořádná porce nostalgie, ale už třeba 4k sluchátka jsou dneska blbě sehantelný anachronismus.
od Jenys
belkvl píše:Diky Hille hned zitra to vyzkousim
Jestli potřebuješ nějaké germánia, není problém...OC76,77, OC 170, GC508, 509, 102NU70,71 155, 156NU70 atp. a další mám
Pokud by jsi měl zájem, napiš
Napsal: 05 kvě 2008, 22:05
od Radix
Čenda byl koncem 30. let a po válce jedním z nejlepších amatérů - vysílačů.
V 50. letech mu jako mnoha jiným sebrali koncesi.
To taktně vysvětloval, že se "vzdal radiostanice pro nedostaek místa v bytě".
Napsal: 05 kvě 2008, 22:39
od Hill
asi tak uprostřed Lukas-Peca píše:...v Rakousku funguje jakési rádio (na VEFovi 206ce přesně uprostřed stupnice) na středních vlnách, vysílají tam velice slušnou hudbu a to prosím pěkně naprosto bez reklam. Veřejnoprávní to asi nebude.....
Je to veřejnoprávní, i když program je složený z vysílání ORF1 a regionálních stanic a vysílá jen v noci (zapíná se po 18. hodině). Porovnej to někdy se streamem na
http://1476.orf.at/ , určitě to bude ono. Přes den na tom streamu je ORF1.
Ten vysílač po dvouleté odstávce všech AM vysílačů v Rakousku spustili v březnu 1997, jede na 1476kHz s výkonem 60kW, i když lze využít plných 100kW. Jen v létě 1999, když se vysílalo pro území válčících sousedů (program Rádio - soused v nouzi), byl znovu spuštěn původní vysílač o výkonu 600kW.
To jen pro zajímavost. I když v noci by mohl jít zachytit i tím přímozesilujícím přijímačem.
Na to je ale daleko lepší například ten, co najdeš v souboru iHifi83_02.pdf v
http://upload.ebastlirna.cz . Tomu jde nastavit selektivita i strmou dolní propustí na výstupu - sousední stanice, které v přijímačích s obyčejnými detektory prostě ruší, vypadnou z tohoto synchrodetektoru posazené o 9kHz výše. A to jde potlačit celkem snadno.
Jestli chceš tedy něco jednoduchého, ale dobrého pro AM, doporučím raději tento. Není o moc složitější, než reflexní, zato lepší.
Napsal: 06 kvě 2008, 10:08
od mtajovsky
K zapojení od Hill(a): U jednoho velmi podobného zapojení japonského reflexu se dosáhlo zvýšení citlivosti tím, že tlumivka Dr se naladí do ploché rezonance s kapacitami zapojení na střed přijímaného pásma. Pak může odpadnout choulostivá zpětná vazba. Kromě toho se místo obyčejného detektoru často používá zdvojovač, ale to vyžaduje nf trafo. Večer sem dám schéma.
Napsal: 06 kvě 2008, 18:56
od belkvl
A jakej by stemi doporucily superreakcni prijmac na AIR provoz ?
A dalo by se take poslouchat radioamateri na 145 Mhz?
Napsal: 06 kvě 2008, 19:21
od Artaban001
Někde na webu je návod, jak přerobit TV tuner v komunikační přijímač. Vyšlo to i v Amáru..
Je to rozhodně lepší, než superreaktor..
