Stránka 2 z 2
Napsal: 23 úno 2010, 19:55
od Zirafka
Devo70 píše:Tentoraz bez transilu.
Pokud to budeš chtít takto zapojit, tak budeš muset vybírat diak, tak aby ti triak nezapaloval když žárovka svítí. Většinou mají diaky spínací napětí 28 - 32 V takže bych vybrala ten s vyšším napětím.
Ačkoli elegantnější by byl varistor.
Jak si pokročil se stavbou?
Napsal: 23 úno 2010, 20:44
od Devo70
O varistore som uvažoval už dávno, ale zapojenie s ním zavrhol. Schválne, čo sa s ním stane, keď sa preruší vlákno žiarovky?
Trisily som nenašiel u nikoho v ponuke.
Snáď by to prežil aj diak paralelne k žiarovke.
Napsal: 23 úno 2010, 20:49
od Zirafka
Co by se stalo, stoupne na něm napětí, klesne mu odpor a vše se vrátí do normálu. Akorát že nebude žárovka svítit, jen stále poteče proud. Pochopitelně za předpokladu, že bude varistor správně dimenzovaný.
Pozor na diaky, sice mají impulsní zatižitelnost 2 A ale rozhodně to nevydrží trvale.
Trisil jsem také u nikoho nenašla, přitom jsem si ho chtěla přeměřit. No možná někdy se to povede. Občas v nabídce je, ale na "vysoká" napětí a hlavně jen na objednávku po baleních :-/
Napsal: 23 úno 2010, 21:07
od Devo70
Cieľom môjho laborovania je nočné svetielko s ochranou proti prepätiu a zanedbateľným odberom pri prerušenom vlákne žiarovky.
Pri použití varistora 7N390K (25VAC) ako ochranného prvku je pri poruche na ňom 50V !!!
Napsal: 23 úno 2010, 21:45
od mi-ro
Tady vám asi neporadím, já to viděl jen jednou. Byl to zmalovanej chlap převlíknutej za ženskou. Nebo se pletu? Kdo se v tom má vyznat...
Napsal: 23 úno 2010, 22:23
od PavelFF
mi-ro píše:Tady vám asi neporadím, já to viděl jen jednou. Byl to zmalovanej chlap převlíknutej za ženskou. Nebo se pletu? Kdo se v tom má vyznat...
Taky som z toho voľaký zmätený.
Napsal: 24 úno 2010, 04:46
od Zirafka
Devo70 píše:Pri použití varistora 7N390K (25VAC) ako ochranného prvku je pri poruche na ňom 50V !!!
No a? Tak alespoň klesne proud obvodem při přepálení vlákna. Nebo myslíš, že obvod s triakem, nebo trisilem, nebude při přepálení žárovky nic odebírat?
Napsal: 24 úno 2010, 04:48
od Zirafka
mi-ro píše:Tady vám asi neporadím,....
No když tě to baví, tak proč ne. Každý ať si dělá co chce, pokud tím neobtěžuje okolí. Ale nevím, proč chceš řešit svoje sexuální problémy v tomto fóru a hlavně v tomto vlákně?
Napsal: 24 úno 2010, 07:15
od mi-ro
Variola píše:
Nepotřebuju si nic řešit, bavíte se o transilu, ten chlap co se převlíkal se jmenoval taky tak nějak, nebo podobně no. Z toho hned nedělějte detektivku.
Napsal: 24 úno 2010, 10:43
od Devo70
Variola píše:
Pri použití varistora: prúd neklesne, ale ostane rovnaký! Zato stúpne napätie na svorkách žiarovky (varistora) a zároveň aj výkonová strata, ktorá je pre varistor smrteľná, lebo je horúci a smrdí (cca 4W). Je to dvojnásobok oproti bežnej prevádzke.
Pri použití triak + diak: po prepálení vlákna prúd takisto neklesne, napätie na svorkách žiarovky padne na 0V. Nejaká strata vznikne na R3, ale tá je zanedbateľná, oproti riešeniu s varistorom.
Napsal: 24 úno 2010, 16:56
od Zirafka
mi-ro píše: ten chlap co se převlíkal se jmenoval taky tak nějak, nebo podobně no.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 24 úno 2010, 17:00
od Zirafka
Devo70 píše: lebo je horúci a smrdí (cca 4W). Je to dvojnásobok oproti bežnej prevádzke.
No to tam taky musíš dát vhodně dimenzovaný varistor ;-)
Pokud na varistoru bude napětí 50 V tak proud v obvodu klesne, protože varistor je odpor. Žárovka také, ale na té je úbytek 24 V čili má menší odpor.
Napsal: 24 úno 2010, 17:57
od Devo70
Si predstav, že prúd obvodom tečie vždy rovnaký. Treba si uvedomiť, že je to zdroj prúdu a nie napätia.
